4262 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Questions en préparation d'un second WC
n°2351763
the_bigboo
Posté le 23-06-2014 à 21:38:30  profilanswer
Bonjour à tous :)
Je me tourne vers ceux qui savent vu que ma connaissance en le domaine est assez limitée...
J'envisage de monter un second watercooling puisque :
- Je suis en train de changer de carte graphique
- Je serai en SLI à terme comme ça a été le cas actuellement
- Ça chauffe pas mal ces derniers GPU :)
- Le silence est d'or ! [:adodonicoco]
- Pour une fois, je peux me le permettre :love:
Enfin bref, j'ai déjà fait un premier WC (mais ça remonte au temps des 8800GTX avec mon Cooler Master Cosmos RC-1000 :love: ), et suite au montage et après avoir vu les montages qu'on peut apercevoir sur le forum j'ai plusieurs questions.
Je vais les poser par point parce que j'en ai pas mal quand même :p
Intérieur ou extérieur ?
Je vois que beaucoup de personnes arrivent à tout faire rentrer dans le boitier, mais je ne vois pas comment c'est matériellement possible :/
Je veux dire déjà il y a tout juste assez de place pour faire circuler de l'air frais, alors mettre une pompe et un réservoir la dedans... pourtant le cosmos que j'avais était mastoc !
Et puis ça a l'air si bien agencé qu'on penserai presque que c'est fait pour !
Tout ça pour dire que je ne vois pas comment choisir le matos :/ (Faut des boîtiers spécialement préparés ? Des références précises de pièces ?)
Du coup mon premier WC, la pompe et le réservoir étaient à l'extérieur du boitier pas glop à transporter après :spamafote:
Les fixations des embouts
Après un essai dramatique sur des embouts de m**** (Je retrouve même plus de photos, ca a dû être retiré tellement c'était merdique... en gros tu clipsait, et il y avait des dents qui faisaient "l'isolation"... Un vrai drame :s )
J'ai utilisé des embouts à coiffe nettement plus efficaces ! Mais quand je serre, inévitablement je fais un peu tourner le câble avec et je n'aime pas ça :o
Donc je me demande s'il n'y à pas une astuce :??: Je visse peut-être justre trop ?
Des tailles partout ! Lesquelles prendre ??
Tout est dit ! En termes de débit de pompe et de diamètre de tuyau je ne sais pas trop quoi prendre... Avant tout était en tuyau 13/10 avec du filetage 1/4 partout.
Ce prochain watercooling devra s'occuper de refroidir un core i7 2600 (@stock) et une GTX780 ainsi qu'une seconde plus tard.
La carte mère est une gigabyte P67A-UD7-B3. Elle est fanless à la base, je ne pense pas qu'elle ait besoin d'être refroidie davantage.
Donc, est-ce que je peux rester là dessus ou il faut plus gros ?
Et un coup de gueule pour ma dernière question
les dernières cartes graphiques ont vraiment des dissipateurs qui n'encouragent pas le SLI/Crossfire...
Avant c'était mieux, l'air chaud était directement craché à l'extérieur du boitier et on était tous contents comme ça :o
Qu'est-ce que c'est que cette mode de tout faire cracher dans le boitier ??
Résultat quand t'en colle deux, ça devient un vrai four !
A plus de 95° mes GPU souffrent :o
Et quand ils souffrent, j'aime pas !
Et donc, la question :
les waterblocks GPU sont généralement conçus pour s'adapter aux cartes dont le design et de référence.
Pour les 780 et 780Ti, le seul qui à l'air de suivre la consigne, c'est EVGA. C'est moi ou il n'y a bien que eux ?
Enfin bref voilà tout :)
Merci pour toutes les indications que vous pourrez me donner ! :D
Message édité par the_bigboo le 23-06-2014 à 21:48:59
n°2351886
the_bigboo
Posté le 24-06-2014 à 15:29:14  profilanswer
Personne ne trouve le courage de live mon pavé et de me donner quelques pistes ??
n°2353240
pilitixus
Posté le 02-07-2014 à 16:19:35  profilanswer
je me suis posé la même question que toi pourquoi beaucoup de monde arrivent à casé tout leurs watercooling dans leurs boitier la réponse est qu'il faut bricolé ou alors bien connaitre bien son boitier et mettre les composants qui rentre bien mais cela reste assez rare.
Si tu aime bricolé cela peut être sympa sinon il existe des boîtiers fait pour mais il faut faire un effort sur le design en général tout est très carré mais on ne peut pas tout avoir. Pour ce genre de boitier tu as Mountain Mods très chère mais leurs matos est top le seul problème est que c'est boitier s’achète au US et sinon tu a sa http://www.docmicro.com/composants [...] 10251.html
Pour l'air chaud dans le boitier quand on à tout un water pas de problème et puis sa marche pareil que sur les bagnoles  :)
Pour les embouts ceux à coiffe sont bien mais il faut tenir le tube si il tourne mais il peut tourné un peut cela ne gène pour ou alors faut mettre du cannelé sa tien très bien avec un collier.
Pour les tuyaux pour les performances la taille n'est pas importante si tu veut du pas chère ou que tu peut faire passé facilement partout prend du 8/10 (pas forcément idéale pour faire des coudes raids mais tout dépend aussi de la qualité du tuyau).
Si tu veux quelque chose de plus rigide tu a donc le 13/10 et si tu veut du gros tuyau pour le design bah du 10/16 ou du 13/19 (très rigide).
Ta carte mère tu peut la gardé pas de problème et il n'y a pas d'utilité de la mettre en water si tu fais pas d'oc. Vue ta config pas besoin d'un gros watercooling le I7 2600 sa chauffe pas beaucoup et les GTX 780 sans plus beaucoup moins qu'une 8800 GTX. Un rad 360 + un rad 240 suffirais bien pour t'a config.
Sinon la chaleur des GPU balancer dans le boitier cela ne gène pas si ton boitier est bien ventilé.
J'ai la même config que toi un I7 2600K (non oc) avec un sli de GTX 780 qui est pour le moment en air cooling l'air qui sort de mon boitier et à peine tiède en charge.
Pour les waterbock GPU cela s'adapte sur le design de référence mais pas que, tout au moins si tu prend un waterblock EK personnellement  j'ai des carte msi avec ventilation amélioré et il est possible d'installé leurs waterblock faut juste vérifier sur leurs site :)
J'ai plusieurs questions cherche tu as avoir un beau boitier ? préfère tu l’efficacité au design ? et quel budget à tu ?
Voila j'attend de t'es nouvelles :)
Pilitixus.
n°2353242
the_bigboo
Posté le 02-07-2014 à 16:41:55  profilanswer
hello :)
Merci de ta réponse ! Tout le monde ne s'est pas donné la peine de répondre (même partiellement).
J'étudie sérieusement la question en fait.
Je comptais prendre une 780Ti mais en fait, la sortie des série 800 est normalement prévue pour la fin d'année. Et d'ici là ma GTX660Ti fera l'affaire je pense. Je vais donc reporter mon projet à cette date.
Ensuite en ce qui concerne l'aspect esthétique/performance, je n'ai jamais été trop à cheval sur le design mais j'aime pas les trucs agressifs avec des néons partout, je préfère un truc sobre mais efficace dans l'organisation intérieure.
En terme de budget, je ne me suis pas fixé de limite mais j'ai pas besoin d'avoir des embouts plaqués or :pt1cable:
Le but c'est d'avoir un système efficace et silencieux. Et si possible pas trop cher: ce qui implique de le dimensionner correctement (d'où mes questions).
Mais si on fait un petit calcul:
- waterblock CPU pour ~50€
- waterblock GPU pour ~90€ (pas besoin de backplate je pense)
  \- à doubler si SLI
- pompe + réservoir pour ~120€
- une dizaine d'embouts ~40€
- 5m de tuyau ~20€
Ha et quand tu dis que tu es en air cooling sur tes 780, on parle de quelle température sur les die GPU ? Car moi aussi c'est tiède: et pour cause, le chaud reste piégé à l'intérieur !
Tiens, tu vas voir comment c'était le bordel dans ma tour:
Maintenant, je n'ai plus qu'une seule carte, en burn le GPU est à 75~77°
n°2353276
pilitixus
Posté le 02-07-2014 à 18:47:46  profilanswer
Dans ton calcul tu as oublié le ou les radiateurs :)
Dans ton cas sa garde la chaleur mais le refroidissement qu'ils ont mis je le trouve en carton mais pour une GTX 660Ti sa suffi bien.
Sinon pour les cartes graphiques haut de gamme le système est mieux fait, en même temps il vaut mieux sa coute chère au constructeur la carte à 500€ qui crame :D sur mes 780 si tu met la main auprès sa chauffe bien mais tu sans que la chaleur s'évacue bien et je me suis peut être mal exprimé l'air tiède sort de mon boitier.
Mon boitier à deux ventilateur à l'avant qui fond entrée l'air, 3 au dessus et 1 à l'arrière plus un grille d'aération au niveau des GPU.
Mais les températures ont baissé sur les GPU récent en charge je ne suis jamais monté à plus de 66°.
Si sa chauffe cela ne gène pas les cartes tienne jusqu'à 90° mais je comprend que arrivé à 80° tu es peur.
Sinon sympa t'a config sur l'autre post et j'ai beaucoup aimer la tonne de poussière sur la première photo  :lol:
Message édité par pilitixus le 02-07-2014 à 18:51:52
n°2353304
the_bigboo
Posté le 02-07-2014 à 21:51:38  profilanswer
voilà ce que ça donne de jouer pendant 3 ans sans changer de matos ni ouvrir la tour :whistle:
et non, ça ne se limitait pas à 90°, mais plus des 100 en fait :ouch:
Plus jamais de crossfire/SLI sans watercooling.
n°2353312
pilitixus
Posté le 02-07-2014 à 22:37:43  profilanswer
Soit le watercooling ou un vrais système de refroidissement en air mais bon ce n'est pas le problème vue que tu souhaite avoir du water. :)
[AIDE] ~ Réalisation d'un Projet WC ~Projet WC FX9590
Questions sur les tailles de rad.Conseil achat WC
Le meilleur couple radiateur ventilateur pour du WC ?Questions sur Rhéobus + conseil d'achat
Aide et conseil pour premier WCaide pour 1er water questions/remarques/critiques
[overclocking] Quelques questions![worklog] Lian-Li PC-D600
Plus de sujets relatifs à : Questions en préparation d'un second WC
