8465 connectés
  CPU
  Questions température I5-750
n°2025912
Barril800
Posté le 05-07-2010 à 10:22:06  profilanswer
Nouveau sur ce forum je voudrais en savoir plus sur les températures dans l'optique d'un éventuel overclocking.
J'ai investi dans un Mugen 2 de Scythe pour refroidir mon I5-750 et je voudrais savoir si mes températures sont normales. N'ayant pas fait de relevé avec le radstock intel je sais pas combien j'ai gagné.
Config :
- Gigabyte P55-UD4
- I5-750 2 Ghz
- Boitier Antec 900 2
- 2x120 mm en aspiration
- 1x200 mm+1x120 mm en extraction
- Ventirad Scythe Mugen 2
Temp en idle : entre 22 et 25°
Temp en charge (30 minutes de test de stabilité sous Everest) : 32°(stable au bout de quelques minutes). Pour les coeurs c'est entre 39 et 42.
Le ventilateur reste toujours sous les 1000 tpm, vers 980 tpm. Tous ces chiffres sont corroborés à 1 ou 2 degrés près par HW Monitor.
Voilà merci!
n°2025920
Posté le 05-07-2010 à 11:04:56  answer
ça m'a l'air pas mal.
J'ai un i5-750 avec un Scythe Big Shuriken (ventirad low profile) et je fais moins bien que ça, normal!
n°2025937
Barril800
Posté le 05-07-2010 à 12:06:20  profilanswer
J'ai oublié de préciser que les ventilateurs boitier (Antec Tricool) tournent tous au minimum. Et que je n'ai rien modifié en terme de voltage ou autre.
Et combien est-ce que je ferais à ton avis avec le radstock intel?
n°2328697
substi62
Posté le 04-01-2014 à 13:23:09  profilanswer
Bonjour à tous, je viens juste de m'inscrire sur ce site et je voulais savoir ce que vous pensez de la config que j'ai et celle que j'ai OC bien sûr..
CPU : Intel Core i5 750 2.66 Ghz
GPU : GainWard GeForce GTX 460 GS 1Go DDR-5 ( Core Clock 700 Mhz ; Shader Clock 1400 Mhz ; Memory Clock 1800 Mhz )
Alimentation LC POWER LC6650GP3 V2.3 650 W
Mémoire RAM : 4 x 2 Go DDR-3 Kingston
Ventilateur CPU : Corsair Air Series A50
J'ai donc OC mon CPU à 2.8 Ghz pour commencer, test burnintest et OpenHardwareMonitor les températures sont stables. Je l'ai donc OC à 160 Mhz * 21 = 3360 , 3.3 Ghz. Test Burnintest parfait et les températures sont stables également. Valeur Temp minimum en moyenne est : 35°C à 40°C grand max ; et température maximum environ 60°C ( test effectué avec Burnintest en 30 minutes ), la température ne monte pas au dessus de 65°C Max.
À propos de la GTX 460, je l'ai OC : Core Clock : 850 Mhz au lieu de 700 Mhz ; Shader Clock : 1700 Mhz au lieu de 1400 Mhz ; Memory Clock : 2000 Mhz au lieu de 1800 Mhz.. Pour les températures, stable au repos à 30°C en moyenne et au max elle monte à 55°C, 60°C Max.
J'ai testé de monté le Core Clock à 900 Mhz et ShaderClock ( qui varie selon le Core Clock ) à 1800 Mhz.. Et quand je lance le jeu Grid 2 et avant que la course commence, le jeu se coupe et le message en bas à droite me dit qu'il a perdu le pilote, mais l'a récupéré et même soucis avec un test de Burnintest à 100 % pour l'utilisation du GPU.. Je l'ai donc laissé à 850 Mhz..
Que pensez - vous des tests effectués.. ? Puis - je encore monté le CPU à 3.8 Ghz voir 4.0 Ghz.. ?
  CPU
Aide overcloking i5 750Resolu a supprimer
Watercooling core i5 750 ou i7avis Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts
Ecran qui saute i5@3,3GHz et +Questions pour achat d'un watercooling
probléme i5 750 occt detecte défaut sur le coeur 2
Plus de sujets relatifs à : Questions température I5-750
