9478 connectés
  CPU
  overclock i7 920 rev d0.... help please
n°2017556
butcher595​30
Posté le 07-06-2010 à 16:24:23  profilanswer
bonjour a tous ,
voila je possede un i7 920 (ventirad noctua nhu12 se2)sur une carte mere asus p6t se .... 3 * 1 go ddr3 (kingston pc3 10700) ... boitier cooler master haf 922 ... alim corsair hx620... carte graphique sapphyre radeon hd 5850 1go .
j aurai aimé pouvoir overclocker un peu mon i7 non pas pour peter un high score mais pour pouvoir optimiser ma config un maximum sans risque....
a quelle frequence max puis je pretendre avec cette config ????  la ram est elle adaptée a un overclocking .... on m a conseillé lors de l achat des pieces de mon ordi de prendre un ventirad noctua nhu 12p se2 .ce que j ai fait et possedant in i7 rev d0 (les soit disant plus adaptés a l overclocking) ... j'aimerai realiser un overclocking raisonnable disons a 3.0 go ... est ce possible ? comment proceder
a savoir que je suis quand meme le parfait newbie dans ce domaine .
j ai lancé cpu z ... dans la partie spd cela m affiche a max bandwitch PC 3 - 10700(667 mhz)
ensuite sur timing table a 457 mhz ===== cas latency  6.0******ras to cas 6*****ras precharge 6**** t ras 17 *****tRC 23*****voltage 1.5
                                   533 mhz                            7                            7                            7                20               27                    1.5
                                   609 mhz                            8                            8                            8                22               30                    1.5
                                   685 mhz                            9                            9                            9                25               34                    1.5
voila je pense que cela peut vous aider a eclairer un peu ma lanterne sur ce sujet ....ma lanterne etant pour le moment eteinte bien sur n y comprenant rien a tout ce charabia ....
puis je esperer un overclocking raisonnable avec cela ???? sans risque bien sur
merci d avance pour votre aide .
n°2017560
darksol
Pseudo BF3: Isatys31-fr
Posté le 07-06-2010 à 17:00:14  profilanswer
slt
vu ta config, tu peux esperer mieux que 3ghz
vu que tu dis que tu es "newbie" en oc, je te conseillerai de lire quelques topics sur le fofo concernant l'oc des i7
ou d'autre tel que http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] mitstart=0
Message édité par darksol le 07-06-2010 à 17:00:59
mon topic de vente
n°2017578
butcher595​30
Posté le 07-06-2010 à 17:51:35  profilanswer
ben le soucis c est que j ai deja lu bon nombre de topics mais je reconais avoir du mal avec tout ces termes... puis ayant quand meme les boules de griller un composant ou carrement lordi entier en faisant une mauvaise manip... un mauvais reglage .... entrer une mauvaise valeur... en fait j ai peur de me lancer dans un truc inconnu et de faire une gaffe irreparable. et je comptais sur vos savoirs et vecus dans ces domaines pour m aider a mener a bien ma procedure d overclocking sans risque....
merci d avance
n°2017591
darksol
Posté le 07-06-2010 à 18:57:28  profilanswer
Avec un mini de connaissances tel que tu peux les apprendre en lisant des tutos tel que ci-dessus,tu ne risques rien pour ton matos  ;)
Là ou ça commence a craindre, c'est quand tu revois les voltages a la hausse. L'incrément de la tension augmente la temperature des composants et sans un refroidissement a la hauteur pour palier à cette augmentation, la limite sera vite atteinte  :D
Le matos que tu utilises est validé pour une certaine frequence a un voltage donné mais suivant la qualité des composants, ils peuvent monter plus haut sans toucher aux tensions.
Apres pour OC, c'est pas trop compliqué si tu restes dans le standard, commence par monter le bclk de 5 en 5 sans toucher au voltage, a chaque etape tu boot et tu testes la stabilité par un hiperpi32m et occt(30min) sous win.
et quand tu trouves des erreurs, tu redescends d'un cran.
mon topic de vente
n°2017630
butcher595​30
Posté le 07-06-2010 à 21:11:44  profilanswer
merci beaucoup ..... je vais essayer cela alors
  CPU
P7P55D - i7 860 conseil ?Crash en jeux, i7 920, cross 4890 OC d'usine
Conseil WC i7-860 + GTX480 dans ATCS 840overclock e5200
[BDD] Batch i7 980X /!\ HT onAide oc Amd Phenom II X4 955 BE + Gigabyte GA-890GPA-UD3H
Avis sur OC I7 960Aide pour overclocker un i7 930
Plus de sujets relatifs à : overclock i7 920 rev d0.... help please
