3918 connectés
Question tuyaux
n°1013196
Pl00f
Slt ca farte ?
Posté le 06-05-2004 à 20:58:26  profilanswer
Donc je voudrais savoir (j'ai fait une recherche mais non fruktueuz)
j'ai une pompe de 1000l/h avec un embout de 16 mm
Je voudrais savoir si il faut que je reduise sont diametre par des embouts ou bien si je peux garder son diametre pour un WB style 1A-Cooling 1AHV2 pour un amd
Et si il faut que je change le diametre des tuyaux quel serait le diametre maxi que ce WB pourais accepter
Si tu cours vers un murs ca peux faire mal
Petite question sur les Ratios FSB/PCIUne petite question sur un extracteur au format carte PCI
reprise de la question geforce fx 5200 au max[AIRCOOLING][SILENCE]question d'aerodynamique ?
powerstrip question ?Powerstrip question?
Powerstrip question ?question de base sur l'oc
powerstrip ? et le temps de latence question ?Tuyaux WC & question sur les Eheim
Plus de sujets relatifs à : Question tuyaux
