4316 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Tuyaux WC & question sur les Eheim
n°561965
Ryle Hunte​r
Posté le 23-07-2002 à 22:55:26  profilanswer
Es ce que quelqu'un sait où acheter du tuyau en Diam 12int 14ext souple pour WC,
Je me suis fait un avoir un coup à casto, le tuyau etait quasiment rigide :(
Ensuite es ce que quelqu'un utilise la eheim en
- position "couchée" ( les 2 embouts à l'horizontale)
- à l'exterieur au dessus du reservoir
voilà merci  :hello:
n°562138
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 24-07-2002 à 01:36:25  profilanswer
tu peux trouver du tuayaux dans les animalerie ou sur www.europrix.fr, prends du tuyau pour aqaurium surtout pas du eheim ou du silicone car ils sont trop souples et cela risquerait de faire des coudes qui limiteraient ton debit.
ensuite non je n'es j'amais utilisé ma eheim en position couchée, et je ne sais pas si c'est une bonne idée car ca risquerait de creer un bulle d'air qui ne pourra pas s'evacuer
Message édité par spartacus le 24-07-2002 à 01:37:29
Lone Wolf Rider
n°562149
246tNt
Resistance is futile
Posté le 24-07-2002 à 02:07:19  profilanswer
Ben en position couchée ca semple pas posé de problème, regarde sur la boite et dans le manuel, ils l'utilisent presque dans n'importe quel pos.
Par contre au dessus du reservoir ca c'est limite parce que elle n'est PAS auto amorcante. Donc quand tu arretera ta pompe, elle risquera de se vider et au demarrage ca vas foirer parce que y aura de l'air dedans.
n°562158
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 24-07-2002 à 07:31:44  profilanswer
J'ai du tuyau silicone 10mm et franchement j'ai jamais vu aussi souple et pratique à utiliser...
Il se branche sans problème et reste parfaitement étanche sur des raccords de 10 à 13 mm. Du coup mes coudes et T sont en 12 mm. Pourquoi? Diamètre interieur 10mm ;) ... En plus, pas besoin de colliers de serrage: un serre-fil pour faire "anti-arrachement et c'est tout!
Avec ça, on peu le plier (sans éxagérer) sans qu'il se bouche. Je vois pas comment tu peux créer un coude qui bouche le wc avec ça. En faisant un noeud peut-être?
Le seul défaut et sa faible résistance à la tortion: si on le tire-bouchonne, là, il se bouche. Avec du PVC en tortion, ça se contente d'arracher le WB.
Franchement, y'a pas mieux que le silicone.
n°562159
Ryle Hunte​r
Posté le 24-07-2002 à 08:24:58  profilanswer
Ouais mais si je commande par internet j'vais avoir 6? de fdp pour un truc qui en vaut 2?  :(
bon la pompe en position couchée, j'vais faire des essais, mais j'ai un gros problème de place dans la ma tour (je posterais les photos). Par contre faut que le reservoir soit plus haut, shit j'aurais préféré l'inverse...
tuyaux en silicones ca se trouve où ??
n°563039
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 25-07-2002 à 03:07:38  profilanswer
En commande par internet  :D ...
Ou dans certains magasins de materiel médical (???????!!!)
!!!!!Question tres simple!!!!!Question bête sur alim ventilos
Question aux posseseur du ax7ca prendra 3sec, petite question DDR
question stupide mais je dois savoir rapidement :)ptite question consernant un syst watercooling
[Spécial Noob] Avis à tous ceux qui voudrait poster une question...Tuyaux et raccords ???
question rad/ventilo de processeurquestion de temperature pour un 1800+
Plus de sujets relatifs à : Tuyaux WC & question sur les Eheim
