2892 connectés
  Question de température ...
n°452246
Kwak
Posté le 10-04-2002 à 21:28:19  profilanswer
'lut
Nouveau venu dans le royaume de l'Overclocking j'aimerais votre opinion sur ma config :
Origine :
Proc : AMD Athlon TB 1000
FSB : 100
Coef. : 10x
Core : 1.7 V
Après :
Proc : 1162 Mhz
FSB : 100
Coef. : 11.5
Core : 1.9 V
La température du proc en pleine charge monte à environ 56 °C
J'ai fait quelques tentatives avec des coef des 12 et 12.5 mais la machine ne boot pas.
Avec un FSB plus élevé des erreurs apparaissent.
Donc :
1. Puis-je encore monter un peu le CPU ?
2. La température du CPU est-elle "normale" ?
Merci d'avance ...
n°452497
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 11-04-2002 à 01:53:26  profilanswer
1.9v :ouch: pour 162 MHz de gain !!!!!!!
n°452512
Murphy
Posté le 11-04-2002 à 03:16:52  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Ta températue est trop élevée...
Tu as mis de la pate thermique ?
Comme il faut la mettre ? ( http://www.articsilver.com )
56°C à 1.9v c tout à fait normal :(
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°452522
LaPointe
Roule toujours
Posté le 11-04-2002 à 07:42:59  profilanswer
question con : pkoi tu n'as pas augmenté le fsb et baissé le coef au lieu de monter le coef ?
LaPointe
n°452534
Bourreau
Posté le 11-04-2002 à 08:39:02  profilanswer
56° :ouch:
C cho ca, faudrait peut etre voir pour chg de refroidissement, ventilation...
Si tu montes le voltage, il faut refroidir  :D
n°452903
Kwak
Posté le 11-04-2002 à 17:52:58  profilanswer
Re ...
En baissant le voltage à 1.8 V le PC reste stable et chauffe un peu moins ... (environ 50° maintenant).
D'après vous, quelle devrait être la température ? Et le voltage par rapport au gain de fréquence ?
Je souhaiterais également monter encore un peu en puissance mais comment ?
Concernant la pâte termique : Oui, j'en ai mis. A l'époque ... Faudrait y penser à l'occasion.
Concernant le FSB : J'ai de gros problèmes de stabilité en modifiant le FSB ... (Carte-Mère ASUS A7V, donc un FSB original de 100 Mhz)
n°453021
Kwak
Posté le 11-04-2002 à 20:29:36  profilanswer
Pour info :
Le ventilo que j'utilise actuellement : Titan TTC-MT1AB :
http://www.titan-cd.com/images/mt1ab_b.jpg
Caractéristiques techniques :
http://www.titan-cd.com/mt1ab.htm
J'ai essayé d'améliorer la circulation d'air à l'intérieur du boîtier ... la TT de la carte-mère descend bien par contre ca change que dalle au niveau du CPU ... ca monte même jusqu'à 56°  :(
n°454370
Kwak
Posté le 13-04-2002 à 17:45:16  profilanswer
Bien ...
Même après avoir changé la pâte termique la température monte terriblement ... >53° en pleine charge ... avec un Athlon 1000 @ 1162 sous 1.85 V
J'ai bien essayé de baisser le voltage mais c'est vraiment pas stable.
Est-ce que le problème viendrait du dissipateur ou est-ce la tension du Core qui est encore trop haute ?
n°454397
Maniac de ​PC
Posté le 13-04-2002 à 18:23:17  profilanswer
Dsl de te dira ca mais ton dissipateur : oui il a de la geule mais les perfs .... c'est une otre histoire. Pour une meilleur ventilation prends le volcano 7 !!!!!!!!!!!!!!
n°454400
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 13-04-2002 à 18:37:27  profilanswer
volcano 7 spa du bon matos
ax7   :love: :wahoo:
n°454410
Kwak
Posté le 13-04-2002 à 18:51:33  profilanswer
ax7
Avec un DELTA 80 CFM ou 45 ?
question fréquence cgtemperature hercules prophet III ti 200
Où voir la température du chipset de ma KT7A sous MBM5 ?kel type de refroidissement, eau, frigo...? tel est la question...
Question sur les sondes de temperaturesprevision inside ( temperature)
MBM, KT133A et température (question facile)Question température toute bête pour novice de l'OC
question de temperature[question] - limite de temperature -
Plus de sujets relatifs à : Question de température ...
