3145 connectés
Sujet : Question de température ...
Kwak
volcano 7 spa du bon matos
ax7
Avec un DELTA 80 CFM ou 45 ?
Kwak
ax7
Magicpanda
Maniac de PC a écrit a écrit :
Dsl de te dira ca mais ton dissipateur : oui il a de la geule mais les perfs .... c'est une otre histoire. Pour une meilleur ventilation prends le volcano 7 !!!!!!!!!!!!!!
ax7   :love: :wahoo:
Maniac de PC Dsl de te dira ca mais ton dissipateur : oui il a de la geule mais les perfs .... c'est une otre histoire. Pour une meilleur ventilation prends le volcano 7 !!!!!!!!!!!!!!
Kwak Bien ...
Même après avoir changé la pâte termique la température monte terriblement ... >53° en pleine charge ... avec un Athlon 1000 @ 1162 sous 1.85 V
J'ai bien essayé de baisser le voltage mais c'est vraiment pas stable.
Est-ce que le problème viendrait du dissipateur ou est-ce la tension du Core qui est encore trop haute ?
Kwak Pour info :
Le ventilo que j'utilise actuellement : Titan TTC-MT1AB :
http://www.titan-cd.com/images/mt1ab_b.jpg
Caractéristiques techniques :
http://www.titan-cd.com/mt1ab.htm
J'ai essayé d'améliorer la circulation d'air à l'intérieur du boîtier ... la TT de la carte-mère descend bien par contre ca change que dalle au niveau du CPU ... ca monte même jusqu'à 56°  :(
Kwak Re ...
En baissant le voltage à 1.8 V le PC reste stable et chauffe un peu moins ... (environ 50° maintenant).
D'après vous, quelle devrait être la température ? Et le voltage par rapport au gain de fréquence ?
Je souhaiterais également monter encore un peu en puissance mais comment ?
Concernant la pâte termique : Oui, j'en ai mis. A l'époque ... Faudrait y penser à l'occasion.
Concernant le FSB : J'ai de gros problèmes de stabilité en modifiant le FSB ... (Carte-Mère ASUS A7V, donc un FSB original de 100 Mhz)
Bourreau 56° :ouch:
C cho ca, faudrait peut etre voir pour chg de refroidissement, ventilation...
Si tu montes le voltage, il faut refroidir  :D
LaPointe question con : pkoi tu n'as pas augmenté le fsb et baissé le coef au lieu de monter le coef ?
Murphy
Hr a écrit a écrit :
Ta températue est trop élevée...
Tu as mis de la pate thermique ?
Comme il faut la mettre ? ( http://www.articsilver.com )
56°C à 1.9v c tout à fait normal :(
VW Seb 1.9v :ouch: pour 162 MHz de gain !!!!!!!
Kwak 'lut
Nouveau venu dans le royaume de l'Overclocking j'aimerais votre opinion sur ma config :
Origine :
Proc : AMD Athlon TB 1000
FSB : 100
Coef. : 10x
Core : 1.7 V
Après :
Proc : 1162 Mhz
FSB : 100
Coef. : 11.5
Core : 1.9 V
La température du proc en pleine charge monte à environ 56 °C
J'ai fait quelques tentatives avec des coef des 12 et 12.5 mais la machine ne boot pas.
Avec un FSB plus élevé des erreurs apparaissent.
Donc :
1. Puis-je encore monter un peu le CPU ?
2. La température du CPU est-elle "normale" ?
Merci d'avance ...
