8339 connectés
Sujet : question aux possesseurs de cm à base de chipset 440BX
Green_Giant sniiiiiiiiiiiifff! j'ai déjà fait tout ça!!!!
 :pt1cable:  :gun:  :hello:  :cry:
Kyp Durron Format un bon coup et met win98SE ! les 12.90 ou les 21.81 et normalement tout roule !!!
essaye de flasher la BF6 au pire ça peut pas faire de mal !!
et monte le VIO a 3.5V
Spud oui mais si windows est dans les choux , il peut tre bien te donné de mauvaises indications   (ex   0 ko)
Bip Moi j'essairais le Intel Chipset Drivers 3.20.1008
ftp://download.intel.com/design/software/drivers/p
latform/4301/inf_utility/infinst_enu.zip
Essai ça desfois que.... Aussi assure toi que tu as DirectX 8.0A.
Fait du ménage dans les drivers vidéo (dans le registre desfois ça devient toute mêlé).
Green_Giant moi, je pense à un pb matériel, car 3dmark 2001 m'indique 0ko de ram pour ma carte graphique, alors qu"au boot du pc, le bios de la cg m'affiche 32Mo (normal koi!)! kelk'un connaitrait-il un soft pour tester la ram de ma cg??
Spud tu as remis le fsb à 100 et ca plante encore!!!!!!!
Est-ce que tu as réinstaller un windows propre???
car si ca merde à un fsb de 100 (donc cpu à 700) je pense plutot pour un problème logiciel.
Green_Giant ben j'ai remis les fsb à 133 et à 100MHz et ça change rien!
z0rglub c'est ko la fréquence de tes PCI et AGP, parce que le mieux c'est encore de retenté en 933 pour avoir un bus à 133 et donc des PCI et AGP comme normaux (cad comme à 66 ou 100)
Green_Giant ben tu penses bien que j'ai essayé de viré tout mes périphs o/C, et ça a rien changé!
d'autres suggestions??
merci quand même pour les réponses!
Spud moi je dirais que ton cpu est trop overclocké ou alors le pb vient du chipset bx (qui n'est pas prévu pour fonctionner à des bus > 100 mhz : même si en général un fsb 133 mhz ne pose pas de problème.
Green_Giant salut tout le monde!
comme visible sur mon profil, j'ai une cm ABIT BF6 (chip I440BX), un PIII700@941MHz (sur un adaptateur fcpga ->slot 1), une GF2 mx400 et 192Mo de RAM, le tout sous windaube 98 avec les derniers drivers et directx.
voilà mes questions:
 - j'arrive pas à faire tourner les bench graphiques (3dmark2001 et 3d winbench) qui me font des erreurs partout! et quand j'ai pu faire un test 2dmark 2001 (je sais pas comment ça a pu passer ce coup ci!), j'ai eu un score minable (800 points). Pensez vous que mon score soit dû à l'architecture de ma cm (agp 2x et autres otptions d'accélération de l'AGP)? sinon, avez vous d'autres idées?
 - quelles sont vos scores aux divers bench (même quake 3 si possible, je fais que 43 fps avec les paramètres par défaut)?
 - dernier blème, si je réinstalle windaube 98 (FE ou SE), je peux pas installer les detonators au dessus de la version 12.40, savez vous pourquoi??
voilà, si vous avez une idée, même si elle vous parait simple, vous génez pas, paske là ça fait deux semaines que je m'escrime sur cette saloperie de pb, et je commence à craquer!
merci d'avance
