3666 connectés
Sujet : best fsb sur abit kt7a ???? ( + question perfs duron pour pros)
Pims >> OVER_C
Quand tu change le FSB sous SOFTFSB avec l'option FSB+PCI activé .... en depassant 122 tu reste en FSB+PCI :eek:
C'est une grande nouvelle :p
Si c'est effectivement le cas et que c'est pas un Bug de WCPUID alors :jap:
>>ERRRRYQ
Oui c'est possible ... sachant que la sonde mesure l'air SOUS le CPU il y a enormement de facteurs !!!
Pims >> OVER_C
>>ERRRRYQ
erickkk
Pims a écrit a écrit :
Sonde externe AMD :sarcastic:
En deux minutes , juste le temps de changer de proc, sur la même carte mère, tu crois qu'elle a le temps de se dérégler?
over_c c'est vrai 122 mais aprés je joue avec softfsb
Pims Sonde externe AMD :sarcastic:
erickkk Ben écoute chez moi, c'est 124 :??:
Au fait mon Tbird 1200 chauffe moins(3°) à 2,13V que mon duron sous burnK6 :??:
Pims Chez moi c'est 122 ! J'en suis sur car je l'ai deja posté et on m'a corrigé pour me dire que c'etait 132 .... je me suis ecrasé ... mais apres verif c'est bien 122 ! :p
erickkk C'est 124 la limite.
Là, tu peux faire 124+6 avec un pci à 43 :ouch:
Ouais bizarre...
Pims à 130Mhz de FSB Tu ne peux pas regler La RAM en FSB+PCI !!
Au dessus de 122Mhz de FSB l'option n'est pas dispo !
over_c
173 mhz en désynchro sur une KT7 A Raid + 1200 AXIA
[:oo_oo] alors la il faut m'expliquer comment tu fais ta desynchro
http://over.clock.free.fr/mem173.jpg
les explications plus tard pas le temps
Pims
Slyde
Qu'est ce qui faut foutre en position 133 :??:
C'est Pas une KK266 ou une A7V133 :sarcastic:
Y a plein de gens avec des MSI (elles sont très très repandues du coté de chez moi) qui ne pensent pas au switch et après ca râle. Bon vive la KT7A sur ce point...
over_c 173 mhz en désynchro sur une KT7 A Raid + 1200 AXIA
Pims Qu'est ce qui faut foutre en position 133 :??:
Slyde sur KT7A on fait du FSB 150 finger in the nose. Mais bon pour ca faut pas trop être neuneu et foutre en position 133... sinon forcement vers 120 ca coince...
Pims :hello:
Je connaissais pas cette race de duron : LE DURON POUR PROS et vous ??
[edit]--Message édité par Pims--[/edit]
mac fly J'ai un PIII 700e (pas de système Amd mais c'est la meme chose dans le cas qui nous interesse),il y a une chose qu'il faut comprendre c'est que le cpu n'en a rien à faire du fsb !!
Que ce soit 100 ou 150 et +, ce qui importe c'est la fréquence à laquelle il va tourner au final (donc le coeff multiplicateur appliqué).
Le pb des fsb élevés est que la ram,les périphs (cartes agp, pci...)sur le pc,et certains composants de la c.mère "décrochent"...Meme si la carte mère propose jusqu'à 183Mhz de fsb ça veut pas dire que le chipset de cette meme c.mère sera 100% stable à 183Mhz (d'àprès ce que j'ai pu lire la moyenne tournerait dans les 160Mhz...à voir)
el_boucher, pour le gain qu'apporte l'augmentation de fsb, regarde les tests HFR, a priori, ils reflètent bien le gain en perfs...
Befa21 oui il a y un gain assez important pour que l on se donne la peine d essayer  :)
spacer28 mon dudu tiens jusqu'a 155 de fsb mais mes pci et agp ont un peu de mal.
sinon 140 c'est tres stable
el_boucher 1) pour le gain en perf , je sais kil y en a un ( merci befa21...) , ce ke je veux savoir , cest limportance de ce gain : est ce kil ya une grosse difference ou une petite difference ???!!!
2) kan butcher@999 parle de faire tourner un cpu prévu a 100mhz o depart , a 140 mhz ( au niveau du fsb biensur ) , et kil dit ke cest impossible : je pense kil oublie le fait que les coef multiplicateurs ne sont pas blokés : on peut donc avoir une augmentation du fsb sans augmentation de frékence : il suffit de baisser le coef...( biensur , mon but est kan meme loverclocking , je disais juste ca pour expliker ....)
Ben100g Yes je confirme 150 au minimum, la moyenne étant environ à 160
et ceux qui ont de la chance d'avoir un bon chipset peuvent aller jusqu'à 170-175 par contre nous n'avaons jamais encore rencontré quelqu'un qui faisait du 180 -183 sauf sur la mobo KT7A que hardware.fr avait reçu de ABIT.
[/citation]
qui d'ailleurs a disparu de la circulation.... :D  n'0est ce pas Wismer
tu leur as demandé à HFR si c'etait eux qui l'avaient grillés la mobo :D
Pims
Bah moi quand je vois un mec avec un TB 1@1.7Ghz moi aussi j hallucine et alors ? ils ont le matos et les sous c est pas la peien d etre frustre
Et le gars qui ont un Tb1@1.54 non :??:
:pt1cable:
wismer
ben100g a écrit a écrit :
et ben change de carte mere...les kt7a montent à 150 sans trop de problemes pour info.. :D
Befa21 http://www.ifrance.com/babouches/winner.gif
Bon alors que ce soit clair
je trouve impossible de faire tourner un cpu en 140 alors qu'il est prévu pour du 100
Pour reprendre un post de Giga, les Duron et Athlon sont prévus jusqu a 200Mhz DDR soit 400Mhz ! Ils peuvent facilement tenir a cette vitesse, tout ce qui limite c est le chipset, la ram etc...
moi je n'arrive a faire + de 120 avec un coeff de 3 et 1.85V
Et alors ? ca veut dire que toute la planete est bloquée a cette fréquence ?
voila alors quand je vois des gars a 170 Mhz sa me fait halluciner
XTinX
Butcher@999 a écrit a écrit :
le poste de KiT est en fait de MOI BUTCHER@999
je suis pas encore debile ducon je sais modifier des parametres dans un bios....
voila bye
Oulala............ toi t es tombé de la derniere pluie :sarcastic: sache que les personnes qui ont de pareils fsb ont aussi de l excellente memoire qui leur permet d atteindre ce score.
Et puis pour ton probleme de "je trouve impossible de faire tourner un cpu en 140 alors qu'il est prévu pour du 100" soit t es un novice, ce dont je ne doute pas, soit t as pas le bon matos.:D abit kt7, ca va jusqu en 120Mhz et kt7a ca va jusqu a 170
nicko500
voila bye
un tbird 1ghz c aussi prevu pour tourner a 1Ghz....  :pt1cable:  :pt1cable:
Ben100g
voila bye
butcher@999 le poste de KiT est en fait de MOI BUTCHER@999
voila bye
Befa21
KiTt a écrit a écrit :
et tu fais comment pour passer a 140????? HEIN ????? :pt1cable:
t con ou tu le fais expres ?
ca change bokou les perfs entre :
10*112 = 1120 ( en ce moment )
et 8*140 = 1120 ( apres...) , ya bokou de différence entre les 2 ?
Oui a fréquence égale plus le FSB est haut plus les perfs sont importantes
KiTt et tu fais comment pour passer a 140????? HEIN ????? :pt1cable:
el_boucher 1)cest koi votre best fsb sur une kt7a ????
2)ca change bokou les perfs entre :
