3547 connectés
question fanless
n°1244557
nono57
Posté le 06-05-2005 à 15:09:29  profilanswer
Bonjours à tous, :)
je voulais savoir si avec une solution fanless ( alim + pross + CG etc... ) on pouvais utiliser son pc normalement...
je joue pas mal en LAN ou meme tout seul mais j'ai peur que l'ordi chauffe beaucoup lors des jeux.
donc voila, pour résumer la question, peut on concilier fanless et jeux ??  :??:
merci  :hello:
n°1244569
mac fly
Posté le 06-05-2005 à 15:26:25  profilanswer
Ca dépend du proc utilisé...
Il faut undervolter au max, acheter un RAD spécial passif (car des rads cuivre type slk ou sp tout cuivre ne sont carrément pas du tout adaptés pour du passif avec un "gros cpu" ) , et tapper dans de l'A64 0,09µ pour avoir qque chose qui tient la route
Test interessant ici (avec ce qui se fait de mieux en fanless cpu
Par contre ça risque d'etre déliquat pour la c.graphique et l'alim en fanless car ces éléments contribuent à augmenter considérablement la t° ambiante dans le boitier)
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] nless-290/
Message édité par mac fly le 06-05-2005 à 15:27:13
n°1244594
da_momospi​ke
Posté le 06-05-2005 à 15:54:22  profilanswer
jpense que tu pourra mettre un ncu-2000 sur ton proc sans tro que s chauffe
et en lan tu ouvre la tour et tu met un ventilo de 120 sur le rad
quand a l'alim et la cg c'est le plus simple. enfin si ta cg passe sur un zm80D-hp ça roule.
pi t'achete une alim fanless ta pas mle choix  :jap:
Message édité par da_momospike le 06-05-2005 à 15:55:44
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1244605
mac fly
Posté le 06-05-2005 à 16:05:26  profilanswer
Si c'est pour son barton, le NCU 2000 risque pas de rentrer .... il n'est pas compatible socket A ;)
n°1244609
nono57
Posté le 06-05-2005 à 16:11:34  profilanswer
oui donc apparement, une solution tout fanless n'est pas recommandé pour le jeu...
effectivement j'ai un 3200+ barton en socket A, et ca m'embeterai de l'undercloker  :sarcastic:
n°1244624
mac fly
Posté le 06-05-2005 à 16:33:44  profilanswer
Le Thermaltake Sonic Tower est compatible socket A ...
n°1244843
da_momospi​ke
Posté le 06-05-2005 à 22:24:51  profilanswer
ouai mais il est pourri.
en effet j'vai oublier que le ncu-2000 etai pas compatible avec les soclet A :/
n°1244959
SpaceHubbl​e
Posté le 07-05-2005 à 00:20:16  profilanswer
Vu le bruit que produisent les jeux y'a pas de blem a mettre en route les ventilos en meme temps :D
Reste a voir si une solution fanless est réalisable pour son 3200 en simple utilisation bureautique (p'tain rien qu'a y penser c pas gagné :/)
Au pire l'XP 3200 peut etre facilement uderclocké avec 8rdavcore
Avec mon barton 2800 (2073@1500) je gagne 6° quand meme...
Message édité par SpaceHubble le 07-05-2005 à 00:21:29
n°1245006
da_momospi​ke
Posté le 07-05-2005 à 07:09:55  profilanswer
ouai mais apparament y voulais pas l'ounderclocker.
nan mais comme la dit mac fly faudrait taper dans du 3000+ s939 en 0.09.
mais avec un ncu-2000 (en un ventilo de 120 pour les lan et dans certain jeux) mais pas un sonic tower car utilise des heat pipe contrairement au ncu qui utilise des caloduc bien plus évolué!:)
n°1245134
nono57
Posté le 07-05-2005 à 13:04:26  profilanswer
en fait ce que je cherche c'est avoir un ordi que se rapproche beacoup des 0dB...
je veus pouvoir faire tout ce que je veus en usage normal sans avoir de probleme ( cad traitement texte, jeux etc... ) sans changer mon pross si possible.
pour les LAN si je doit rajouter un ventilateur de 120 c'est pas un probleme
n°1366185
loudiwik
Posté le 23-01-2006 à 18:13:39  profilanswer
Quelle est votre temp d'eau du réservoir en fanless ?ch'tite question d'un newbie
O/c amd athlon barton 3000+ et qq question sur l'overclockingpetite question pour test
une tite question betequestion sur le ZALMAN CNPS7000B-AlCu
ptite question de débutant dans les gpuquestion de toyos et d'embouts pour watercooling
Question con, réponse connePC fanless à moindre frais
Plus de sujets relatifs à : question fanless
