5799 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  question temperature motherboard ...
n°1132787
capulechat
Posté le 12-11-2004 à 19:25:03  profilanswer
salut tlm
j'ai dans mon bios une temperature correspondant a M/B ...j'imagine que c'est motherboard mais plus precisement c'est une sonde qu'il y a sur le chipset ? si oui , dans le cas d'un chipset i875p , quelle est la temperature max a ne pas depasser ?
merci d'avance pour votre aide
a+
n°1132798
capulechat
Posté le 12-11-2004 à 19:39:04  profilanswer
up  [:yoz]
n°1132815
capulechat
Posté le 12-11-2004 à 20:03:06  profilanswer
je sais chuis pressé :)  [:yoz]
n°1132846
capulechat
Posté le 12-11-2004 à 21:02:46  profilanswer
up  [:yoko54]
n°1132893
capulechat
Posté le 12-11-2004 à 22:25:29  profilanswer
up  [:aras qui rit]
n°1132986
Le_PoUnT
Posté le 13-11-2004 à 03:46:49  profilanswer
je dirais que si tu dépasses les 50°C tu peux t'inquiéter.
n°1132992
capulechat
Posté le 13-11-2004 à 07:02:22  profilanswer
alors je peux m'inquieter car il est a 60-70 degrées  :ouch:
bon ben vais voir ca ...
n°1133241
Le_PoUnT
Posté le 13-11-2004 à 17:37:03  profilanswer
???? 60-70 degrès?
Peux tu donner des infos sur ta config?
complète si possible avec ton système de cooling?
n°1133551
capulechat
Posté le 14-11-2004 à 00:13:05  profilanswer
Le_PoUnT a écrit :
???? 60-70 degrès?
asus pc-dl deluxe donc i875p ... sinon watercooling swiftech complet y compris le chipset ...peut-etre waterblock mal posé sur chipset ?
merci a toi
n°1133594
WildRider
Posté le 14-11-2004 à 01:55:28  profilanswer
Euh t'es sur que c'est pas la temp max auquel cas ton pc reboot parceque ça fait un peu beaucoup :D
n°1133601
capulechat
Posté le 14-11-2004 à 02:41:03  profilanswer
non c'est bien la temperature de la carte mere dans le bios et sous MBM
en fin en tout cas ces une sonde qui corre^pond a M/B dans le bios ...
ca a l'air de craindre cette temperature alors  :heink:
n°1133603
Le_PoUnT
Posté le 14-11-2004 à 03:15:34  profilanswer
ça craint oui, c'est étonnant même je dirais que c'est pas déjà laché....
Asus probe te dit quoi comme température?
quitte à tu prend une feuille en papier(histoire que tu te crames pas le doigt) et tu touches à différents endroit ta carte mère...
Moi je dis que ta sonde est foutue... car à cette température là, ça saute... c'est même étonnant que la protection de l'asus ne se soit pas enclenchée...
Message édité par Le_PoUnT le 14-11-2004 à 03:19:02
n°1133606
capulechat
Posté le 14-11-2004 à 03:25:41  profilanswer
assu probe me dit la meme chose a savoir 50 degrees en idle et 70 degrees en burn ... :heink:
faut que je redemonte a mon avis et remonte le waterblock du chipset ..
n°1133607
capulechat
Posté le 14-11-2004 à 03:26:23  profilanswer
mes procs eux sont a 40 en idle et 55 en burn ...
Message édité par capulechat le 14-11-2004 à 03:26:42
2 peites question sur X800 pro et AMD 64question technique WATERCOOLING
Poblème + question montage TTake bigwater sur k8V"THE" question con : OS & o/c ..
température proctemperature d'un p4 3.4c
[Help] Pb température Barton mobile 2600+Quelle température max pour OCCT en torture ?
Question recurrente; quelle température prendre en compte ?
Plus de sujets relatifs à : question temperature motherboard ...
