5300 connectés
  question o/c arrivé a 2515mhz....
n°954147
neokortex
Posté le 24-01-2004 à 19:16:34  profilanswer
cela fait 3 semaines que je monte mon proco le voici a 2515mhz et a 1,8 volts, je n'ai aucun probleme de temperature(22°c frigo case), et prime 95 passe nickel plusieurs heures de test mais si je joue dix minutes a need for speed underground, j'ai un retour sous windows..pensez vous que l'agp fast write y soit pour quelques chose?
l'agp fast write augmente significativement les performances ?..
c'est lié au fsb car si je redescend de 2 mhz ça le fait plus.
je sais aussi que si j'augmente le vcore ça le fait plus non plus mais je voudrai comprendre avant de monter encore d'un pallier.
AQZFA c'est dla balle.
n°954150
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 24-01-2004 à 19:20:19  profilanswer
alim ?
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°954166
seb1333
Posté le 24-01-2004 à 20:09:16  profilanswer
ram !! => g eu le meme pb !
n°954179
neokortex
Posté le 24-01-2004 à 20:48:59  profilanswer
skims_fr tu as eu bon je pense j'ai lancé occt et résultat mon 3,3 volt, mon 12volts, mon 5 volts ce casse la gueule aussi pourtant c'est une alimentation levicom 450w!!!
ma mémoire c'est dla corsair pc3500 cas 2 je l'ai déja monté a 220...donc je pense pas que ce soit elle..
c'est con qu'il soit bloqué ce cpu il est trop bon.
Message édité par neokortex le 24-01-2004 à 20:50:13
n°954181
skirms_fr
Posté le 24-01-2004 à 20:56:52  profilanswer
euh mod la ton alim
comem sur le topic de cpulloverclock sur les nf7 et epox c tout simple
n°954192
seb1333
Posté le 24-01-2004 à 21:25:48  profilanswer
heu tu sait kil y a une technique pour débloqué mainteant ?
n°954384
neokortex
Posté le 25-01-2004 à 10:12:15  profilanswer
seb1333 => euh c'est de coupé le 3eme pont l5 c'est bien ça ? oui j'ai vu la technique mais j'ai vu personne pour confirmer que ça marchait alors j'attend un peu...tu l'as fait ?
->skirms oui ok je vais sur le topix pour voir la mod 3,3 volts ok en plus elle est facile je crois....
merci les gars
n°954391
seb1333
Posté le 25-01-2004 à 10:37:03  profilanswer
ouai le fait de couper le L5 "transformera" ton proc en mobile , et pour jouer du coef tu le fait avec un prog sous windows ou avec les L6 pour avoir tout le temp le meme coef
dsl g pas essayer moi g un proc en 0.18 ...où le coef était bloqué avec les L1 et configurer avec les L3 et L4
n°954401
cassbouls
Posté le 25-01-2004 à 11:06:03  profilanswer
si ta de violent retour a windows, cherche pas c ta ram!
fsb trop haut ou timings trop agressifs ou voltage trop bas ou les 3!
n°954439
neokortex
Posté le 25-01-2004 à 12:15:31  profilanswer
ok je mod l'alim et after je cut le pont l5..
Question d'overclooking?pc qui reboot tout seul 1 a 2 min apre l'arrivé sur le bureau
Petite question sur cette carte ati9800 seQuestion: Cooler Master Aerogate
Question sur le slk-800+S3Petite question pour possesseur du CF-1
Question ridicule ...je n'arrive pas a overclooké mon proc
Quelque question sur l'overclockingquestion sur l o/c d'un xp
Plus de sujets relatifs à : question o/c arrivé a 2515mhz....
