3435 connectés
Quels pompes et RADs ?
n°1298743
Zebulon 07
Posté le 23-08-2005 à 22:15:53  profilanswer
hésite entre 2 rads et 2 pompes, c est quoi le mieux à votre avis ? Si vous avez autre chose à proposer dit le ! En WC il y aura que le CPU et chipset (peut être ds l avenir le GPU mais rien est sur). Merci encore de vos réponses
Pour les 2 rads est ce que les visses sont fourni (longues visseries) ? Car je voudrai placer le rad derrière la tour en externe où y a d origine le ventilo arrière ! Tout en gardant ce dernier visser a l intérieure de la tour ! Et biensur en mettre un sur le rad aussi, il devrai bien se sentir entre 2 ventilos
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=4228
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=4172 avec biensur le 1048.
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=3812
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=4282
Celui la dommage qu il soit externe :
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=4276
n°1299607
ttz
Posté le 25-08-2005 à 16:15:17  profilanswer
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station
rad 1A-Cooling BlackLord 240
waterblock cpu NexXxoS XP
waterblock gpu NexXxoS GP2X
Waterblock CHIPSET 1A-NB-SLi
Message édité par ttz le 25-08-2005 à 16:18:38
n°1299636
Zebulon 07
Posté le 25-08-2005 à 17:13:48  profilanswer
J ai commande mon 1 er Wc ce matin ! Et puis ça donne ceci :
-Waterblock CPU 1A-SL2 AMD
-Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station
-Radiateur BlackLord 120
-Waterblock CHIPSET 1A-NB
en general le schema que j ai pu constater c est souvant ça : pompe, CPU, Chipset, reservoir. C est possible de mettre le chipset en premier sans que ça gache le refroidissement ? C est juste une question de positionnement de de tuyaux ça m arrancherai bien le chip en premier !
n°1300906
subrally
Posté le 27-08-2005 à 23:56:53  profilanswer
le chipset ne chauffe pratiquement poa donc je pense que tu peut le mettre en prems si sa t'arrange car la t° du cpu depasse largement le chipset et sa ne risk poa de causer probleme (c ce que je pense :D)
Pour la pompe je ne suis pas d'actualité (je suis un vieux watercooler:p) mais je te conseil Eheim biensure.. puissant et silencieux seul inconveniant les embout y sont trop grand donc il te faut des adaptateur qui ne coute que qq roro en plus :D
n°1300941
Zebulon 07
Posté le 28-08-2005 à 01:27:10  profilanswer
THX pour tes conseilles
Problème de l'hélice sur les pompesPompes qui vibrent trop...
1A-cooling et leurs WB+ pompes ehiemQue penser des pompes Aquarium system: maxi jet
deux rads en trop+ rhéobusLequel de ces rads pour du silence?
Je n'arrive pas à choisir entre deux pompes!1 ou 2 rads pour ma config ?
choix entre ces 2 pompesComment je fais pour faire tenir les rads sur la Ram de ma CG?
Plus de sujets relatifs à : Quels pompes et RADs ?
