9363 connectés
  Quelques explications SVP......pour ma kt7 turbo et mon duron 750
n°362044
Sylvestre1​3
Posté le 27-12-2001 à 18:35:11  profilanswer
J'aimerai bien que quelqu'un se dévoue pour m'expliquer quel role joue le voltage du vcore dans l'overclocking.
Je possede une MSI kt7turbo version 3.0 et un duron 750, le processeur est de la semaine 49 j'aimerai savoir a combien je pourrais l'overclocker et avec quels reglage (pour les posseseur de kt7turbo.
Mon duron 750 est à 7.5*100 et au dela de 110 mhz pour la frequence de bus j'ai un ecran noir lorsque je reboot est ce normal ????
Merci d'avance @+
n°362053
elcoucou
Posté le 27-12-2001 à 18:46:18  profilanswer
conseil :
met ta meme a 100
met ton FSB a combien tu veut !!
voltage vcore a 1.85 V
voltage vio au max
coef multi ( si tu as relies les ponts) monte jusqu a ce que ca ne marche plus  :D
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°362060
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 27-12-2001 à 18:58:02  profilanswer
j ai la meme carte mere avec un duron 800 et j ai jamais reussi a depasser FSB 114. Moi mon Duron 800 est a 1000 et le voltage a 1.72V d apres motherboard monitor mais 1.675 dans le bios. suis en 9.5 x 105. Relie les points. Sa vaut le coup et c est tres simple. Je l est fais avec un crayon il y a 3 mois et aucun probleme pour l instant.
n°362071
HuGoBioS
Posté le 27-12-2001 à 19:08:51  profilanswer
comme on peut pas gere les ratios pci/agp par rappoet au fsb, il est tres dur de depasser le 11 de fsb
a moins d'enlever le jumper qui permet de passer en 133, mais encore faut il que le processeur le supporte
pr ca : tu d/l le bios beta sur www.msi.com.tw
tu met le coef à 5 ou 5.5, tu passes en 133, et enjoy !
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°362135
zzzzz
Posté le 27-12-2001 à 20:22:22  profilanswer
tu relies les ponts L1, tu pousses le processeur que par le coef jusquà 9.5 * 100 et quand tu sera arrivé à ça, tu redescend le coef à 7 et tu enlève le jumper pour passer en 9 * 133 ---> 931
ce sera bcp + efficace qu'un 750
Quelqu'un a la GigaByte GA-6OXET? Elle a un turbo pll integre!!!msi k7t turbo ...... max overclocking ?????
SVP! temp gforce 2!voltage duron
msi kt7 turbo et pc burneroverclock + duron
duron 600 ?duron 1.2ghz
duron overcloking OUI mais jusqu'ou !!!A combien je peux monter mon duron 800 sans risque ?
Plus de sujets relatifs à : Quelques explications SVP......pour ma kt7 turbo et mon duron 750
