6402 connectés
overclock + duron
n°354098
weblook$
happy face
Posté le 19-12-2001 à 12:16:16  profilanswer
j'avais déjà posté un mess similaire mais bon ça ne m'avais tjrs pas sortie de ce dilème...alors j'y retounre :)
j'aurais voulu faire fonctionner la frequence externe de ma CM à 133 (ça c'est bon j'ai reperer le jumper) mais voilà pbm quand je le passe à 133 et que je reboot ecran noir,bref le duron n'a pas l'air de suporté cette nouvelle fréquence!
Pourtant il est courant de voir des duron 700 tourné à 1 ghz...
Que faut-il faire pour réussir à lui faire supporté cette nouvelle fréquence????
n°354099
nascar 4
le boeuf n'est pas malin !
Posté le 19-12-2001 à 12:22:55  profilanswer
bon déja, va sur clubic.com ya un dossier sur loverck des duron.
mais pour te repondre rapidement, regarde les ponts L1 de ton duron, sils sont pas relié,ton proc est bridé.pour les relier tu dois acheter de l'encre conductrice te les relier avec une épingle fine...
moi jai un 600 a 750 et je l'ai pas encore poussé a fond.
n°354100
Alysum
Dark side of the light
Posté le 19-12-2001 à 12:23:08  profilanswer
=> Overclocking
n°354101
dos2000
Fan d'Alyson...
Posté le 19-12-2001 à 12:24:12  profilanswer
tout d'abord t'as acheté un duron certifié pr fonctionner à 700 MHz, ca tombe bien il fonctionne à 700 :)
c'est parceque des durons 700 tournent à 1ghz que le tien aussi, ca dépend de pls facteurs
de +, 1 des règles en ovc est d'ovcer par étapes, t'as essayer 850? 900 ? 950?
ca se trouve ton dudu est limité vers les 900....
pis ce topic serait + mieux ds la section ovc
n°354102
olicel
Posté le 19-12-2001 à 12:25:20  profilanswer
7*133 = 931 donc ton dudu est overclocker
deux solutions :
- augmenter la tension vers 1,85 V(le max koi) pis redescendre tous en restant stable, afin de diminuer le degagement de chaleur
- crayonner les ponts L1 pour modifier le coef et mettre par ex: 5*133 ou 5,5*133
toujours un petit mot gentil:
n°354103
olicel
Posté le 19-12-2001 à 12:26:09  profilanswer
oaui overclocking c clair ---->   :hello:
n°354104
GrosPied
Posté le 19-12-2001 à 12:27:46  profilanswer
klr ya une rubrique o/c pour sa... koi kil en soit... c koi le voltage ke ta mi ??? parce ke si ta gardé le meme, c un peu normal ke sa pass pa...
n°354110
elcoucou
Posté le 19-12-2001 à 12:44:42  profilanswer
essais :
1)relis les monts l1 de ton cpu
2) augmente la tension a 1.85 V
3) met ta meme a 100
4) met le fsb a 133
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°354145
weblook$
happy face
Posté le 19-12-2001 à 13:30:05  profilanswer
1-En effet je n'ai pas touché au voltage,mais il ne me semble pas avoir vu la possibilité de le faire!géneralement ça ce passe plutot dans le bios ou sur la CM ?
2-je ne maîtrise pas bien la notion de 'survoltage',tu peux m'expliqué vite fait SVP
n°354147
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 19-12-2001 à 13:33:21  profilanswer
moua aussi j'avaus un ecran noir....
g baisser le ratio et apres un piti rodage et l'ogmentation du voltage g pu remonter .... :hello:
[Quand la rockette passe, le counteriste trépasse...]
n°354175
weblook$
happy face
Posté le 19-12-2001 à 14:00:19  profilanswer
par ailleurs (je previens tout de suite je suis pas un expert dans le domaine)j'ai une plaque de cuivre collé avec je suppose de la pâte thermique sur mon duron.Sachant cela est-il possible d'enlever cette plaque,de relié les ponts L1 ,puis de la recoller sans le moindre soucis???
Je voudrais juste augmenter mon FSB à 133 (actuellement 100),
j'ai vraiment besoin de passer par cette étape (ponts L1)???
n°354205
elcoucou
Posté le 19-12-2001 à 15:11:53  profilanswer
non
c est just pour le facteur multiplicateur les ponts L1
met ta memoire en 100 et ton FSB a 133 pour voir !!!
OVERCLOCK DURON 750Fréquence Maxi d'Overclock pour un Duron 800
duron 650 -> semaine 27: ça vaut quoi en overclock?Duron 800 et A7 Pro conseilS pour overclock svp !!!²
OVERCLOCK D'UN DURON 900 ?????????????????????? PLEASE ...HELPPb overclock duron avec fsb
overclock duron: conseil svpPb d'overclock Duron/MSI
Overclock Duron 800mhz!amd duron 700 overclock
Plus de sujets relatifs à : overclock + duron
