2615 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel soft pour test 100% CPU
n°1605561
istian46
Posté le 09-08-2007 à 13:30:46  profilanswer
Deux petites questions :
Quel logiciel utilisez-vous pour faire un test de température du processeur en utilisation à 100%?
( et du ventirad qui lui est associé bien sûr !)
Faites-vous confiance aux indications d'Everest ? Allez-vous voir dans le BIOS à chaque fois ?
Ou autre logiciel ….?
Merci de vos lumières
A+
Christian
n°1605604
AdrenaliZ
Posté le 09-08-2007 à 14:38:03  profilanswer
Si tu as un chipset intel tu peux utilisé TAT si tu asun chipset non intel alors il faut utilisé OCCT.
Tu peux regarder la temperature grace a Coretemp (prend la derniere version, le bug sur le voltage du cpu a etait regler avec les c2d)
Sinon everest doit donné les bonne temperature aussi.
n°1605606
epam
Posté le 09-08-2007 à 14:39:58  profilanswer
superpi
n°1605641
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-08-2007 à 15:54:05  profilanswer
superpi est gentillet avec les proce (c'est le seul bench que je passe à 3.65GHz) TAT à le merite de faire chauffer un core2 comme personne (5-6° de plus que OCCT chez ouam)
Message édité par flagadadim le 09-08-2007 à 17:35:14
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1605692
joel0077
Posté le 09-08-2007 à 16:56:18  profilanswer
TAT c'est le must pour faire travailler un C2D !!
n°1606104
istian46
Posté le 10-08-2007 à 15:44:55  profilanswer
T A T marche aussi avec AMD ?
Je veux tester un "AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+" avec le ventirad d'origine puis avec un Thermalright XP-90 + NoiseBlocker SE2 92mm.
Quelqu'un a déjà fait cette manip??
Pour OCCT j'ai pas pigé comment l'utiliser, lien vers un tuto ??
A+ Merci
Ouuuups!!! j'avais pas regardé au bon endroit !
Message édité par istian46 le 11-08-2007 à 09:56:43
n°1606568
joel0077
Posté le 11-08-2007 à 11:31:02  profilanswer
TAT marche unique pour Intel ! Essaye orthos, occt ou encore CPU Stress !
Meilleur CPU pour Asus A7N8X-E ?chaleur extreme du CPU
Voltage et o/c CPU Amd BartonTempérature CPU sur Shuttle SD39P2
Vos différences de températures CPU et Core sur C2DThermaltake TMG ND5 ventirad pour 8800 enfin un test !
Problème CPU mort....affichage T° CPU
Brancher un ventilo 120mm sur le 3 pin du CPU fan ?achat CPU : E4300 ?, E4400 ou E4500 ?
Plus de sujets relatifs à : Quel soft pour test 100% CPU
