3632 connectés
  [led] quel led choisir ??
n°863737
arnaudas
Posté le 12-08-2003 à 14:57:07  profilanswer
Voila je me demandais quelle led il fallait prendre (voltage...) pour brancher sur une carte mére ?
Merci :hello:
n°863739
pgeo
Posté le 12-08-2003 à 15:08:52  profilanswer
heu ?
tu vx la mettre ou ta led et pk faire ?
ta question est un peu trop vague
n°863740
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 12-08-2003 à 15:11:55  profilanswer
:hello: pgeo enfin de retour  :)
arnaudas tu parle d'une led ou d'un neon ou d'un lcd?
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°863758
remiworld
Mouahaha
Posté le 12-08-2003 à 15:28:47  profilanswer
si c pour mettre genre power led, hdd led, etc...ben n'importe laquelle fera l'affiare !
de la petite led rouge 3mm à la grosse "haute luminosité" 5mm bleue...
n°863766
pgeo
Posté le 12-08-2003 à 15:38:55  profilanswer
c'est pas toutes les m^m tensions
n°863769
remiworld
Mouahaha
Posté le 12-08-2003 à 15:45:56  profilanswer
on s'en fout des tensions...
les mobo sont faites pour !
d'un boitier à un otre, les leds peuvent radicalement changer !
de plus, il me semble que les mobos limitent en courant et non pas en tension, donc aucun problème !
au pire la led est trop puissante et s'allume pas, c tout !
n°863771
pgeo
Posté le 12-08-2003 à 15:50:39  profilanswer
exact mais dans ce cas pk mettre une led ?
n°863773
remiworld
Mouahaha
Posté le 12-08-2003 à 15:51:54  profilanswer
c'été pour dire que y'a pas de risques d'emdommager la carte mère par exemple (à condition que la led ne soit pas HS biensur)
n°863776
pgeo
Posté le 12-08-2003 à 15:58:40  profilanswer
mouai si elle est en court circuit par explemple  :)
si il la branche a l'envers elle ne s'alume pô c tout
n°863941
arnaudas
Posté le 12-08-2003 à 21:22:23  profilanswer
oui c" est pour power led et hddled...
donc on peut mettre nimportequel type.  :jap:
Vous utilisez quoi comme bouton on/off ? (boitier home made)
et vus en trouvez ou ?
Merchi !
n°863942
remiworld
Mouahaha
Posté le 12-08-2003 à 21:24:13  profilanswer
comme bouton on/off ???   :??:  :??:
ben c ke tu veut !!!!!
enfin juste faut un bouton poussoir, pas un interrupteur (il doit faire contact juste à l'appui)
n°863944
pgeo
Posté le 12-08-2003 à 21:26:06  profilanswer
Merchi !
n'importe kel mag électronique as ça en stok a côté de chez toi
n°863945
pgeo
Posté le 12-08-2003 à 21:27:17  profilanswer
buton on/off c'est des BP ordinaires  m^m mag
n°864068
ChUcK2001
Posté le 13-08-2003 à 07:06:48  profilanswer
J'ai changé la LED rouge de ma souris logitech pour une bleu (j'en ai mis 2) et c genial (fer a souder powa)
quelle barette de memoir choisir repondez svpQuel Wb choisir j hesite entre 3 wb .
[urgent] kel neon choisir ?[récurrent] Quel echangeur choisir ???
XP lequel choisir pour ma config...mon 1er wc, aidez moi a choisir le matos
[WC] Quels WB choisir?Quel ventilo choisir?
Quel carte choisir ?Quel Ventillo Choisir
Plus de sujets relatifs à : [led] quel led choisir ??
