4931 connectés
Sujet : [led] quel led choisir ??
ChUcK2001 J'ai changé la LED rouge de ma souris logitech pour une bleu (j'en ai mis 2) et c genial (fer a souder powa)
pgeo buton on/off c'est des BP ordinaires  m^m mag
pgeo
arnaudas a écrit :
oui c" est pour power led et hddled...
donc on peut mettre nimportequel type.  :jap:
Vous utilisez quoi comme bouton on/off ? (boitier home made)
et vus en trouvez ou ?
Merchi !
n'importe kel mag électronique as ça en stok a côté de chez toi
remiworld comme bouton on/off ???   :??:  :??:
ben c ke tu veut !!!!!
enfin juste faut un bouton poussoir, pas un interrupteur (il doit faire contact juste à l'appui)
arnaudas oui c" est pour power led et hddled...
Merchi !
pgeo
remiworld a écrit :
c'été pour dire que y'a pas de risques d'emdommager la carte mère par exemple (à condition que la led ne soit pas HS biensur)
mouai si elle est en court circuit par explemple  :)
si il la branche a l'envers elle ne s'alume pô c tout
remiworld c'été pour dire que y'a pas de risques d'emdommager la carte mère par exemple (à condition que la led ne soit pas HS biensur)
pgeo
remiworld a écrit :
on s'en fout des tensions...
les mobo sont faites pour !
d'un boitier à un otre, les leds peuvent radicalement changer !
de plus, il me semble que les mobos limitent en courant et non pas en tension, donc aucun problème !
au pire la led est trop puissante et s'allume pas, c tout !
exact mais dans ce cas pk mettre une led ?
remiworld on s'en fout des tensions...
pgeo
remiworld a écrit :
si c pour mettre genre power led, hdd led, etc...ben n'importe laquelle fera l'affiare !
de la petite led rouge 3mm à la grosse "haute luminosité" 5mm bleue...
c'est pas toutes les m^m tensions
remiworld si c pour mettre genre power led, hdd led, etc...ben n'importe laquelle fera l'affiare !
Magicpanda :hello: pgeo enfin de retour  :)
arnaudas tu parle d'une led ou d'un neon ou d'un lcd?
pgeo heu ?
tu vx la mettre ou ta led et pk faire ?
ta question est un peu trop vague
arnaudas Voila je me demandais quelle led il fallait prendre (voltage...) pour brancher sur une carte mére ?
Merci :hello:
