6430 connectés
Sujet : [QST] Montage led
swissforever oui pour le 0.2mm2 si tu tire pas plus de 1A au total... environ
pour mettre les 3 leds, ca dépends de tes leds et de ta tension, si tu veux mettre en 9V, et que une led a une chute de tension de 2.5V, ca fait que tu peux mettre les 3 en série, et la résistance à mettre est de :
(Alim-3xUled)/Iled = (9-7.5)/0.02 = 75 ohms
2e solution, tu mets 3 branches avec R = 470ohms en série avec une seule led!
2e solution moins bonne pour 3 raisons :
1. tu consomme plus!
2. ça te coute plus cher!
3. c'est plus chiant à faire!
pour toi ça sera pas forcément 2.5V, si tu as des chutes de tension supérieur à 2.5V, c'est pas une bonne solution, il faut faire autrement et là je t'aiderais.
Si tu as moins de 2.5V tu peux remplacer simplement dans mon calcul le Uled par ta tension, donc pour les leds verte souvent c'est 2.1V, à moins que ce soie des leds de puissance!
moi124 Bonsoir,
J'aurais une ou deux questions pour un montage de leds.
http://img8.imageshack.us/img8/7920/init0417.th.gif
Source ; http://etronics.free.fr/dossiers/init/init04.htm
J'aimerais faire le même montage mais avec plusieurs leds 3 ou 4 de plus.
Deuxième question ; peux on brancher les leds sur du fil de câblage 0.20 mm²
http://img138.imageshack.us/img138/5079/08956opt.jpg
Fil de câblage souple
Assortiment de 60 m de fil de câblage souple 0.20 mm² (10 mètres rouge + noir et 5 mètres des 8 autres couleurs). Pas de valeur ?
Source ; http://www.gotronic.fr/catalog/con [...] tframe.htm
Merci d'avance pour votre aide .
