3996 connectés
  [QST] branchement del sur mobo
n°1998517
Posté le 05-04-2010 à 19:09:37  answer
Salut, je souhaite savoir s'il est possible de brancher plusieurs diodes (2 dans mon cas) sur les prises hdd led et power led de la carte-mère. Quel sera le résultat ? une lumière moins "puissante" ? un tirage électrique plus important ? une explosion de carte mère ?  :whistle:
Posté le 05-04-2010 à 19:09:37  profilanswer
n°1999202
Posté le 07-04-2010 à 21:18:02  answer
ca cause à personne ?
n°1999214
sir_pulok
Posté le 07-04-2010 à 21:57:23  profilanswer
Par diodes tu veut dire des DEL (Diodes Electro Luminéscentes) des petites ampoules, ou alors des vraies diodes. Si c'est le premier cas je te conseille de regarder combien de jus est capable de fournir le pin HDD Led et Power LED et ensuite de regarder si tes DEL peuvent rentrer dans l'ensemble. Par exemple:
Tes pins donnent un max de 3V, toi tu veux mettre un tout qui fera 4V, ca marchera pas ;) mais si tu mets 3V ta mobale risque rien.
n°1999354
Posté le 08-04-2010 à 14:10:40  answer
je souhaite utiliser des DEL (Diodes Electro Luminéscentes. Merci de tes explications.
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2010 à 14:11:07
n°1999415
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-04-2010 à 17:04:41  profilanswer
tu aura normalement moins de lumière, ou alors tu va faire cramer l'étage de régulation de la carte mère, selon le schéma comme il est fait et si le courant n'est pas limité (ce qui m'étonnerais)
pour en avoir plusieurs tu peux utiliser des LED à 10mA au lieu de 20 et aucun soucis, mais elles éclaireront un peu moins, ou alors tu peux mettre un petit étage amplificateur avec un transistor et 2 résistances!
Swisscore
n°2000732
Posté le 13-04-2010 à 09:22:58  answer
Merci.
étiquette sur puce BIOS: déterminer quelle mobo?[QST] Démonter connecteur ATX
[Résolu] achat chez MDPC-X[QST] voltages antec tricool 140mm
le bon bios pour débrider une mobo PackardBell Foxconn pour OC mon cpuWatercooling "Rad chauffage" - [A SUPPRIMER]
branchement sur une zotacdéterminer si la PROM est compatible avec ma mobo
FSB 1600 OC pour une mobo: de façon durable c'est ok?
Plus de sujets relatifs à : [QST] branchement del sur mobo
