4048 connectés
  CPU
  O/C Q9450 température et voltage
n°1840408
piegeameuf
Posté le 18-01-2009 à 12:42:33  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai fais récemment l'acquisition d'une nouvelle config, je me demande si les températures que j'ai depuis que j'ai overclocké sont normales par rapport au refroidissement que j'ai et si mon overclocking est correct, car sur le net je trouve ttes sortes de résultats avec parfois un potentiel d'overcloking et un refroidissement supposé moins bons ms avec de meilleures températures. J'estime que mon overcloking est resté raisonnable je ne cherche pas vraiment à monter plus. J'aimerai aussi comprendre comment régler pour que mon proc ne soit plu reconnu à 2.2Ghz par moment.
Merci de m'éclairer si vous le pouvez.
Ma config:
Thermaltake Aguila
Q9450@3.0Ghz + Thermalright extreme 120 + ventilo 120mm enermax everest
DFI Lan-Party P45 Dark T2RS PLUS
2*1GB G.Skill PI DDR2 8500
HD4870 oc
Alim Corsair TX650
2* HDD Samsung
1 graveur
Message édité par piegeameuf le 12-03-2010 à 23:42:16
n°1840411
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 18-01-2009 à 12:48:47  profilanswer
Pour les 2.2Ghz, c'est la gestion d'énergie ,qui abaisse automatiquement le coef du CPU quand il est au repos ( option a désactiver dans le BIOS )
Pour les températures, je trouve ça assez chaud, surtout avec seulement 1.1V , le ventirad a l'air assez bon ( d'aprés ce que j'ai pu entendre ), vérifie si la pate thermique est bien appliquée !!!
Mon Q9450 est monté au max a 3.2Ghz, mais aucun CPU n'a les mêmes possibilitées !!!
On revend tout le matos ............... mais faudrait tout tester d'abord xD
n°1840419
PinkFloyd3​1
Posté le 18-01-2009 à 13:08:49  profilanswer
ouep, apparemment, çà serait un problème de pâte thermique.
à moins qu'il fasse chaud chez toi ?
la température du proco est lié aussi à la température ambiante du boitier et du lieu où se trouve le pc.
mais vu la température de tes cores 1 et 2 qui me semblent ok
çà serait vraiment la pâte thermique et/ou le refroidissement mal installé.
voilà mes températures pour comparer : Idle/Full
T° ambiante salon : 18
T° ambiante boitier : 27
http://i61.servimg.com/u/f61/11/51/44/49/snap0111.jpghttp://i61.servimg.com/u/f61/11/51/44/49/snap0112.jpg
n°1840435
piegeameuf
Posté le 18-01-2009 à 13:57:01  profilanswer
Merci.
La température de ma pièce est estimé à 23° je suis en train d'aérer ms ça ne change rien.
Quelles sont les températures dites "normales" que je devrai avoir ? lol
Sinon pr le réglage d'overclocking (le Vcore,etc..) c bon ?
J'ai appliquée une fine couche d'artic silver 5, je pense pas en avoir mis trop, ni trop peu
Après avoir aérer toutes mes températures ont baissées à l'exception du "processeur" d'après everest, seulement je ne suis pas sur que ce soit fiable.
je ne crois pas avoir de sonde qui me permette d'avoir la température du boitier mais il me semble qu'il est correctement aérer, je l'ai ouvert, les cables ont tjrs été rangés
Message édité par piegeameuf le 12-03-2010 à 23:42:33
n°1840439
PinkFloyd3​1
Posté le 18-01-2009 à 15:16:32  profilanswer
je pense que tu devrais avoir autour de 30° sur les cores...
t'a bien respecté la manière de déposer l'artic silver 5 sur les quad ?
je cherche le lien, et je reviens
http://www.arcticsilver.com/pdf/ap [...] d_wcap.pdf
Message édité par PinkFloyd31 le 18-01-2009 à 15:17:43
n°1840444
piegeameuf
Posté le 18-01-2009 à 15:34:15  profilanswer
Le ventirad a été changé hier l'efficacité de la perte thermique n'est pas tenue compte les premiers jours j'avais vu sur un site hardware, mais la quantité j'ai mis à peu près ça (l'image a été trouvée sur un test de la silver 5) + un peu sur le ventirad bien évidemment.
Donc pour toi sinon le vcore,fsb,etc.. tout est bon ?
Message édité par piegeameuf le 12-03-2010 à 23:42:54
n°1840445
PinkFloyd3​1
Posté le 18-01-2009 à 15:39:41  profilanswer
c'est quoi çà ?
le dessous du rad ??????  :ouch:  :ouch:
c'est pas du tout comme çà qu'il faut faire.
sur le dessous du rad, t'en met à peine, tu l'étale pour qu'elle bouche les micro-sillon et tu l'essuie avec un chiffon (avant de faire çà, t'aura nettoyé à l'alcool la surface du rad evidemment).
sur le rad, tu dois plus en voir.
seul restera ce qui aura bouché les micro-sillon mais çà, çà se voit pas à l'oeil nu.
ensuite, le proco, tu fais comme le lien que je t'ai filé au dessus et pas autrement
une petite ligne au centre dans le bon sens et tu n'étale pas.
le rad s'en occupera au montage.
sinon, pour tes voltages....si c'est stable hein....c'est le principal.
n°1840446
piegeameuf
Posté le 18-01-2009 à 15:43:08  profilanswer
non ça c la couche que j'ai mis à peu près sur le processeur, et légèrementsur le dessous du rad comme conseillé sur un tuto.
Je suis assez surpris que l'application soit différente sur un quadcore, en gros tu ne recouvre pas la surface comme sur ce site
tu fais un fin trait et c la pate qui sera sur le rad qui étalera donc dans les faits tu en met vraiment très peu ?
Message édité par piegeameuf le 12-03-2010 à 23:43:09
n°1840447
PinkFloyd3​1
Posté le 18-01-2009 à 15:52:40  profilanswer
beh c'est pas bon
sur le rad, faut que tu fasse comme j'ai dit.
il en faut juste pour combler les micro-sillon, mais à l'oeil nu, tu dois plus en voir.
fais comme j'ai dit au dessus pour le rad
tu nettoie l'embase à l'alcool
tu essuie bien
tu mets une noix d'artic silver au centre, tu l'étale avec un chiffon propre pour combler les micro-sillon puis tu essuie avec un autre chiffon propre pour ne plus en voir.
et sur le proco, comme sur le lien que je t'ai filé.
une ligne au centre dans le bon sens, tu n'etale pas, le rad s'en occupera.
la pâte, si tu en mets trop comme pas assez, les températures seront mauvaises.
toi, tu en as trop.
Message édité par PinkFloyd31 le 18-01-2009 à 18:19:49
n°1840489
PinkFloyd3​1
Posté le 18-01-2009 à 18:19:23  profilanswer
http://img156.imageshack.us/img156 [...] 999fx1.jpg
oui, j'en ai mis une ligne comme indiqué sur le site d'artic silver pour les quad.
je préfère les croire à eux que n'importe quel autre site.
c'est eux qui la commercialise la pâte tout de même... ;)
et pour tes températures, regarde moi en idle :
http://uploads.imagup.com/07/1232320003_Snap009.jpg
tu devrais avoir des températures inférieures au mienne vu ton voltage.
edit : l'image que tu montre, c'est un AMD....pas un quad Intel
Message édité par PinkFloyd31 le 18-01-2009 à 18:21:04
n°1840506
piegeameuf
Posté le 18-01-2009 à 19:04:04  profilanswer
J'ai effectué la manip que tu m'a dites que j'ai respecté rigoureusement à la lettre.
Voici mes résultats mtn je crois que c en iddle par rapport au Intel Step
http://img246.imageshack.us/img246/5550/tempsrf2.th.jpg
Message édité par piegeameuf le 18-01-2009 à 19:07:30
n°1840542
PinkFloyd3​1
Posté le 18-01-2009 à 20:45:17  profilanswer
si on regarde everest, t'a perdu quelques degrès sur le proco et les coeur.
mais çà reste élevé je trouve.
mais si t'enlève 5° de température ambiante (chez toi c'est 23°, chez moi, il fait 18°).....t'a 5° encore en moins.
c'est kif-kif comme les miennes quoi.
s'il faisait 23° chez moi, j'aurais 5° de plus sur mes températures (en gros).
compare avec toi...tu verras, c'est kif-kif.
mais çà reste plus élevé que moi vu que je tourne à une fréquence plus élevé.
mais bon, après, on a pas le même refroidissement, la même ventilation, etc.
pour moi, c'est bon donc..
la manip que je t'ai dit de faire fonctionne donc mieux.
c'était le but.  :)
Message édité par PinkFloyd31 le 18-01-2009 à 20:46:48
n°1840545
piegeameuf
Posté le 18-01-2009 à 20:56:56  profilanswer
Je vais me contenter de ça meme si 52° en iddle me parait élevé.. j'en attendais ptet de trop de ce thermalright.. mais je ne changerai pas de boitier et la 4870 juste en dessous n'aide pas nn plu lol
Je vais rester à 3.0Ghz avec une température me faisant un peu peur lol, celà dit j'avoue la baisse de température mais la pâte thermique délivre aussi pleinement son potentiel après quelques jours je verrai bien.
Je te remercie de tout tes conseils , de ta rapidité à répondre, et du temps accordé un dimanche lol ^^
C'est bien sympa.
A bientôt
Message édité par piegeameuf le 18-01-2009 à 20:57:57
n°1840546
PinkFloyd3​1
Posté le 18-01-2009 à 20:59:11  profilanswer
de rien.  :)
et bonne soirée
  CPU
O/C sans baisse de coef,risques HT links ?^^questions sur O.C 9800gtx+ en Sli
Optimisation circuit W/CTempérature 9600 GT
Perf de mon W/C, bonne ou pas ?Problème O/C E8400
[test et mode d'emploi] foutre un ventilot passif Z600 [C'est monter]
Plus de sujets relatifs à : O/C Q9450 température et voltage
