4094 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  pompe assez puissante pour mon circuit ?
n°1698142
revenge01
Posté le 07-02-2008 à 20:36:28  profilanswer
bonjour a tous
voila je voudrais savoir si ma laing est assez puissante pour mon circuit actuellement pas de probléme evidement vu le circuit
actuellement :
http://aycu40.webshots.com/image/42439/2001264666336528777_rs.jpg
mais je vais ajouté un waterblock a ma hd3870, jusque la pas de probléme mais je souhaite aussi ajouté un trés gros rad 240mm en externe avec un radbox ( donc le 240 sera ou niveau du ventilo arriére...) cela ne vas pas posé de probléme a ma pompe ?
le rad actuel est deja un 360mm...
http://www.aquasub.be/
n°1698249
Camus932
The Yes need the No
Posté le 07-02-2008 à 22:19:26  profilanswer
Donc cela fera un 240 + un 360 + deux WB ?
Aucun soucis pour la Laing.
Par contre, vu le TDP de la 3870, rajouter un 240 à ton 360 n'est pas obligatoire.
Message édité par Camus932 le 07-02-2008 à 22:20:59
n°1698258
revenge01
Posté le 07-02-2008 à 22:22:58  profilanswer
ok merci, bé en fait dans peus de temps une 2eme hd3870 va arrivé et venir dans le circuit aussi  :D
donc le 240mm ne ferras pas de mal non ?
Message édité par revenge01 le 07-02-2008 à 22:23:21
n°1698277
Camus932
The Yes need the No
Posté le 07-02-2008 à 22:35:22  profilanswer
Ok, en effet un Quad et deux RV670, les watts vont commencer à s'accumuler.
Tout dépend de tes o/c. A la louche tu aura 300-350 Watts pour les 3 éléments à dissiper en burn (hors Vmod bien sur), donc un 360 peut suffire, mais un 240 peut être utile.
n°1698281
revenge01
Posté le 07-02-2008 à 22:44:41  profilanswer
non pas de vmod
le proco est rev B3 sa chauffe pas mal, mais bon pas un OC enorme (3,2Ghz)
a mon avis je vais essayer d'abord avec les 360 seul et si ca na vas pas je rajouterer le 240  ;)
merci pour ton aide, bonne soirée  :hello:
Que pompe ? 1 laing ou 2 - balaises en serie ? C'est pour le silencecomment amorcer pompe swiftech 655
Probleme: Pompe qui fait du bruitChoix d'une pompe LPDC
rajout wb gpu ds mon circuit (cpu,north): eheim600 suffisante ?arret alimentation pompe externe lors de la mise en veille
changer pompe reserator 1 et les sortie plastiqueLa meilleur pompe HPDC immergée ?
Pompe LAING 10W ou 18W ?Bruit de ma pompe Laing DDC-1 plus
Plus de sujets relatifs à : pompe assez puissante pour mon circuit ?
