9826 connectés
Sujet : puissance potentiometre pour regulation ventilo
TotalRecall Un potentiomètre EST une résistance, sauf qu'on peut en faire varier la valeur.
LMF ca se rapproche du topic avec la résistance avec les ventillo, ca peut compléter ta requete.
microman nioob ca s'achete ou des potar comme ca ?? et fodra alors le souder entre la molex et le ventilo !! ?
bpkheops merci pour ces infos, en plus j'ai tout capté  ;)
TotalRecall R = U/I.
Dans ton cas I = 0.19A --> R = 12/0.19 = 65ohms (c'est la résistance interne du ventilo).
Le montage employé pour dimunuer la tension aux bornes d'une résistance (qui est ici ton ventilo) s'appelle pont diviseur de tension. En gros lorsque tu chaines 2 résistance égale l'une à l'autre la tension aux bornes de la 2e sera la moité de la tension totale.
Pour avoir 6V sur ton ventilo tu devrais mettre une R de 65ohms.
donc prend un potar 100ohms ou un peu plus. Et veille à ce qu'il puisse dissiper au moins 1W mnimum sinon il va cramer...
bordel de prout p=ui et u= ri avec c 2 formules de bases tu peux faire qqch
bpkheops Je voudrais mettre un potentiometre en direct sur mes ventilos comme fait enermax.
Quelle puissance faut il choisir ?
mon ventilo consomme 12V .19A, j'aimerai bien varier le voltage de 5v a 10V grosso modo
parce que des potentiometres y'en a des tonnes :)
des 1Kohm, des 2, 5, 10, 50 K ohm ??
et surtout quelle puissance prendre en Watt ??
un 0.25W suffit ?? sinon y a des 0.75?? j'ai bien vu des 5w a 9? mais bon, ca coute plus cher que le ventilo :)
desole j'y connais rien en electronique.
