2940 connectés
  CPU
  Puissance dissipée par un P4 : TDP et V²*f*k
n°1579812
I_have_a_b​ig_problem
Posté le 15-06-2007 à 12:05:24  profilanswer
Bonjour.
Je bosse actuellement sur une étude du refroidissement pour les PC et je me penche en ce moment sur la puissance dissipée par les processeurs.
Toute mon étude se base autour d'un P4C Northwood 2.4Ghz Hyperthreading.
J'ai quelques questions :
1) J'ai démontré la formule P=V²*f*k1 pour une porte logique Cmos. Je peux donc généraliser cette formule aux transistors des processeurs. Cependant dans les processeurs on trouve aussi des éléments tels que le cache (L1, L2). La puissance dissipée par ce cache est-elle négligeable ou est-elle régie par la même formule P=V²*f*k2 si bien que pour le processeur dans son ensemble on a P=v²*f*k avec k le coeff fourni par les fabricants.
2) Quel est ce coefficient k pour mon processeur P4C Northwood 2.4Ghz Hyperthreading parce que je n'ai pas réussi à mettre la main dessus ?
3) Quelle est la définition exacte du TDP (Thermal design power) fourni par intel, et est-ce que l'on a TDP=V²*f*k, et sinon d'où vient la différence ?
4) Enfin, imaginons que le TDP soit de 80W. Si je met le CPU en burn sous un logiciel de benchmark quelle sera la puissance effectivement dissipée (approximativement) (50, 60, 70 W?) et d'où viendra la différence avec le TDP ? De plus, cette différence obéit-elle à une loi physique bien définie ou est-ce purement expérimental?
Merci infiniment  :hello: .
n°1580018
Posté le 15-06-2007 à 18:31:44  profilanswer
up
n°1580241
Posté le 16-06-2007 à 09:39:07  profilanswer
up
n°1580362
Posté le 16-06-2007 à 15:28:33  profilanswer
up
n°1580626
Posté le 17-06-2007 à 12:21:45  profilanswer
up, même si vous n'avez qu'un élément de réponse, aidez moi siouplait ça fera avancer les choses.
n°1580627
boubouse2
Posté le 17-06-2007 à 12:24:46  profilanswer
Pour la 3), j'ai peut etre une réponse: c'est la valeur optimale qu'un dissipateur doit évacuer pour la survie à long terme du processeur (ce n'est pas la quantité maximale que peut dissiper le processeur, qui peut etre parfois supérieur dans des cas extrêmes)
n°1580812
Posté le 17-06-2007 à 20:35:58  profilanswer
Oki merci et finalement j'avais fini par trouver dans la doc intel que le TDP c'était la consommation dans les pires cas.
D'autres idées ?
n°1580931
Posté le 18-06-2007 à 03:49:45  profilanswer
up
  CPU
puissance à dissiper[Mod] Woodpc 3, pc en bois Fanless, i-ram, 0db news p4 NEW PC fini
[QST] puissance connecteur ventillateur de carte mere ?Quel Ram pour puissance Max ?
énergie dissipée par un CPU et thermosiphonOverclocker fait-il gagner vraiment un gain de puissance ?
Connaitre puissance compresseur pour waterchillerBesoin d'aide sur les amplificateurs de puissance
Ventilos de boitier: insuflation, extraction, puissance ?avoir la puissance maxi dun turion quand jen ai besoin
Plus de sujets relatifs à : Puissance dissipée par un P4 : TDP et V²*f*k
