7436 connectés
  Air Cooling
  Ventilos de boitier: insuflation, extraction, puissance ?
n°1401701
stevenj
Posté le 04-04-2006 à 04:11:14  profilanswer
Je me pose la question pour mes 7 ventilos (2 x 120 pour les DD, 2 x 120 en extraction - haut du boitier, 2 x 90 en extraction - arrière, 1 x 120 à l avant)....quel est l'ideal pour la puissance des ventilos, sachant qu'on peut les contrôler via des rhéobus ?
Message édité par stevenj le 06-04-2006 à 04:34:07
n°1401715
cybernul
Posté le 04-04-2006 à 07:28:01  profilanswer
tu en as beaucoup de ventilo quand meme! moi j'ai :
- un TM12 a l'avant en 5V qui souffle sur mes DD
- un Antec 120mm en 5V a l'arriere pour l'extraction!
aucun bruit au niveau de ces ventilo et il souffle vraiment bien.
un sourir me fait plaisir,  un baiser me fait rever...
n°1401751
magnoule
Posté le 04-04-2006 à 10:15:43  profilanswer
Salut
peux tu faire une photo de ta tour e la poster.
c'est pas évident de tout comprndre.
Vu le nombre de ventilos, vaut mieux se baser sur des ultra silencieux. ;)
n°1401760
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-04-2006 à 10:33:28  profilanswer
si tu as déjà tes ventilo il faut tester les températures en 12V puis en 5V et/ou en modulant via rhéobus (+ réglage seuil de déclenchement sur CM).
oublie pas que pour le moment l'air est frais et qu'en été il faudra que ça marche.
le bruit généré par un même ventilo augmente avec le débit d'air.
d'un modèle à l'autre le niveau de bruit peut varier.
si tu as déjà les ventilo, outre les réglages en tension, tu peux jouer sur le placement du boîtier et si c'est possible rajouter des plaques de mousse entre le boîtier et le mur du fond, ça absorbe bien les sons (laisser au moins 5cm d'espace pour que l'air s'écoule bien).
"Bite my shiny metal ass."
n°1401792
stevenj
Posté le 04-04-2006 à 11:42:58  profilanswer
J'ai un TJ07...c'est certain qu à pleine puissance, c'est bruyant...
je n'ai gardé que 2 ventilateurs originaux 92 (2100 rpm 23dba)...Originalement ils étaient en insuflation, j ai changé pour qu'ils puissent plutôt extraire l'air chaud. Est-ce une bonne idée ?
J'ai 4 ventilateurs Aerocool (1800rpm, 32dba ) 2 pour les DD en insuflation evidemment et 2 en extraction pour le haut de la tour)
Le dernier, Antec (2000rpm, 29 dba) est à l avant en insuflation pour que l air entre dans le boitier qui par la suite est extraite vers l extérieur par les 4 autres, est-ce une bonne idée ?
Dans le fond, mon raisonnement était simple, j'achète plus puissant (pour les températures chaudes d'été) mais que je puisse réguler via 2 rhéobus (akasa = 3 120mm et celui du processeur et un zalman pour 4 ventlos, 2 néons)
Alors j'apprécierais des conseils...est-ce un bon choix pour ce qui est de la puissance mais combien bruyant...et pour ceux qui sont positionnés en extraxtion et insuflation ?
Merci de me conseiller.
Message édité par stevenj le 04-04-2006 à 11:43:16
  Air Cooling
Utiliser un radiateur sans les ventilos ?Faire le ménage à l'interieur du boitier ?
peindre son boitier a l'interieur + insonorisation quel résultat?[Boitier Tuning] Sunbeam Transformer Noir
Comment brancher 3 ventilos sur une meme prise 3 pins ?[Topic Découpe Boitier] Découpe à la perceuse
Boitier SilenceMettre plusieurs ventilos en parallèle
fixer les ventiloscherche boitier et ventirad CPU silencieux
Plus de sujets relatifs à : Ventilos de boitier: insuflation, extraction, puissance ?
