3200 connectés
Projet watercooling
n°1951736
Drakal
Posté le 12-11-2009 à 19:02:34  profilanswer
Tout d'abord bonsoir :)
Voilà, j'ai monté ma première config il y'a un mois de cela, j'en suis très content.
Maintenant un de mes projets et d'intégrer un watercooling à cette tour, dans le but de mieux OC mon processeur.
Voilà ma config :
Intel i7 920 @3.3Ghz
Ati 4890 X2 en crossfire
Alim Power and Cooling 750w crossfire édition
Carte mère Asus p6t
Ram OCZ pc 12800 6go
le tout dans un boîtier Nine Hundread Two
J'aimerais donc dans un premier temps avoir le nécessaire pour watercooler mon CPU, mais que le tout reste assez puissant pour pouvoir par la suite rajouter mes CG au circuit (en sachant qu'une 3ème arrivera pour PhysX)
J'ai commencer a regarder un peu sur DocMicro et j'ai séléctionner ça dans un premier temps :
Réservoir X-RES 140 pour Pompe Laing DDC  EKWaterblocks   54,90 €
En stock  Pompe DDC Ultra 12 Volts  Laing  82,90 €
WaterBlock CPU Apogee GTZ 1366  SwifTech  64,50 €
Tuyau PUR Semi-rigide Transparent / BLEU Réactif aux UV 10mm interne, 16mm externe (Au mètre)  DOC Micro  1,90 €
Je ne sais pas vraiment ce que vaut ce matos étant donné que je suis débutant en la matière.
Et comme rad, je ne sais vraiment pas quoi prendre ! (pour pouvoir pas la suite rajouter les CGs)
Idem pour les embouts à mettre, je suis un peu paumé.
Mon budget est assez large, 400-450euros (sans les waterblocks CGs)
Mais c'est pas une raison pour prendre de l'inutile :)   mais je veux du bon matos, fiable est sûr.
Merci de m'éclairer :)
(et désolé pour ce genre de post qui doit revenir souvent et vous souler à la fin ...)
Message édité par Drakal le 12-11-2009 à 19:03:09
n°1951741
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 12-11-2009 à 19:11:03  profilanswer
Bah tu es pas mal là
Il va te manquer
- un vrai bloc CPU ( regarde le HK 3.0 par exemple )
- une vraie taille de tuyaux ( 10int )
- un rad de 240 voir 360 pour être à l'aise avec ton I7 si tu veux le faire chauffer ( XSPC RS ou les nouveaux Phobya )
- pour penser à ton Cx il faut voir un 120 minimum par éléments donc un 240 pour les deux mais il m'est d'avis que tu serais mieux avec un 360
Voilà pour la base, après comment faire, un ou deux circuits ?
Avec l'arrivée des "nouvelles" pompes EK il est tout à fait possible d'envisager deux circuits à moindre cout
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8425.html
90€ pour deux pompes marchant comme une ultra
Les réservoirs c'est pour le look mais un des meilleurs est aussi un des moins chers
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7517.html
Compte deux embouts par éléments en pensant que les coiffes sont plus faciles à manier ( moins de risques de fuites )
Après 10/13 ou 10/16 tout dépend c'est une question de gout et aussi de facilité d'intégration le 10/16 pouvant faire des courbes plus serrées que le 10/13 de part son épaisseur de parois plus importante.
Bonne continuation dans tes recherches. ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1951747
Drakal
Posté le 12-11-2009 à 19:21:45  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide :)
Donc pour le bloc CPU, tu me conseilles celui-ci :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7793.html
Et pour le fixer, je dois prendre ce genre de truc ? ^^ :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7937.html
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8430.html  ?
Sinon les tuyaux que j'ai mis sont bons donc ? 10mm interne et 16 externe.
Pour les embouts, c'est ce genre là ?
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8036.html
n°1951848
Cubensia
Posté le 12-11-2009 à 23:36:34  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8041.html
Pas besoin de vis
Pour le tuyau fait attention tu a pris du semi rigide c'est pas top top , regarde le masterkleer ou le highflex
les embouts oui c'est çà
Projet watercooling i7 920 + HD4870x2Projet Watercooling
[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010Projet watercooling Lian-Li PC-9 (MODIF: Lian Li PC-P50)
Aide Projet WatercoolingGros projet watercooling+Régulation et ajout d'un Dod
aide projet watercoolingProjet Watercooling
Conseils pour un projet de watercooling CPU VGA Chipsetquestion sur un projet watercooling
Plus de sujets relatifs à : Projet watercooling
