3422 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  1er Projet Watercooling en réflexion
n°2445881
romrommm06
Posté le 28-09-2016 à 08:01:14  profilanswer
Bonjour a tous,
je suis en pleine réflexion sur mon projet WC et j'essaie d'avoir des renseignements ici et là
ma config est:
Boitier: Corsair 780T
CPU: I7 6700k
CM: Asus Maximus Formula VIII
RAM: G.Skill Ripjaws 4 Black 4 x 8 Go DDR4 PC22400
GPU: EVGA GeForce GTX 980Ti Superclocked+ ACX 2.0+ - 6Go
Alim: Ax860i
SSD1: Samsung Série 850 Pro 256 Go SATA III
SSD2: Samsung Série 850 EVO
SSD3: Samsung Série 850 EVO
HDD: Seagate Barracuda 2To
a l'heure actuelle pour mon water j'ai uniquement les deux rad et les ventilos
3 Noiseblocker NB-eLoop B14-PS ( il m'en manque encore 2)
1 Alphacool NexXxoS ST30 280mm
et 1 Alphacool NexXxoS UT60 280mm
mon WC comprendra a terme CPU + GPU (et peut être pour le Fun la CM) avec peut être un OC CPU à 4.6Ghz
mon problème se pose avec le rad de 60 mm que j'ai du mal a fixer a cause des bouchons et je ne peux le mettre que la tête en bas.
ma question est:
est-ce que si je remplace mon UT60 par un ST30 toujours en 280mm le refroidissement sera t-il toujours suffisant pour ma boucle?
j'aimerai ne pas avoir a pousser mes ventilos a plus de 800tr/min car au delà ca commence a se faire entendre.
pour le reste du WC je pense prendre:
Pompe: le combo pompe + réservoir EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. pump)
Waterblock CPU: EK-Supremacy EVO
Waterblock GPU: pas encore décidé
Merci pour votre aide
@+ rom
Message édité par romrommm06 le 25-10-2016 à 08:21:06
n°2448143
romrommm06
Posté le 25-10-2016 à 08:21:59  profilanswer
petit UP
besoin d'aide pour rep à mes question pleaseeeeee
n°2448149
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 25-10-2016 à 10:05:29  profilanswer
Salut
Pour les radiateur tu me fais un peu rire, avec 2x 280x30 tu aurais déjà assez pour refroidir correctement un FX-9590 de 220W et une R9 Fury X de 275W et tu te demandes si un 280x30 + un 280x60 seront suffisants pour un i7 même à 4.5-4.6GHz et une GTX 980Ti (250W)?? :lol:
En bref avec 2x 280x30mm t'es vachement large, surtout pour le i7 :D
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2448151
romrommm06
Posté le 25-10-2016 à 10:15:48  profilanswer
c'est pas gentil de se moquer  :(  :(
c'est mon premier water et j'y connais rien bref....
je veux être sur qu'en remplaçant mon UT60 par un ST30 (donc 2x ST30 dans ma boucle) ça refroidirait assez sachant que je veux faire tourner mes ventilos entre 500 et 800tr/min
vu qu’apparemment plus le RAD et épais plus je serais obligé de faire tourner vite les ventilos qui y sont attachés.
merci pour la rep en tous cas
n°2448166
Scarface72
Posté le 25-10-2016 à 12:46:15  profilanswer
Tes ventilos tu les mets en PWM et il changeront de régime en fonction de la T° ;)
"vu qu’apparemment plus le RAD et épais plus je serais obligé de faire tourner vite les ventilos qui y sont attachés" <= c'est justement le contraire, plus le "rad" est épais plus il dissipe de chaleur et moins les ventilos doivent tourner vite. Cela dit, je me répète, avec 2x 280x30mm t'es vachement large.
n°2448209
romrommm06
Posté le 25-10-2016 à 17:07:23  profilanswer
ok donc du coup je peux aussi garder mes RAD actuels 1x280x60 + 1x280x30
n°2448210
Scarface72
Posté le 25-10-2016 à 17:24:48  profilanswer
A toi les problèmes pour caser ton 60mm qui n'est vraiment pas nécessaire. :)
n°2448216
romrommm06
Posté le 25-10-2016 à 18:14:58  profilanswer
rhaaa ben je m'en passerai bien de ces problèmes lol, faudrait que j'arrive a me débarrasser mon rad UT60
n°2448217
vendal
Posté le 25-10-2016 à 18:31:29  profilanswer
Salut, inutile de caser ton 280x30 pour juste le cpu. Mets toi le 280x60 en priorité ou alors un autre 60mm compatible (un 30mm c'est light pour du custom je trouve), après tu aviseras quand tu mettra le gpu sous eau.
@Scarface72 Avec ses deux rad il peux refroidir un FX-9590 de 220W et une R9 Fury X mais @stock alors. Faut pas croire, mais même avec un wc dès que tu touches un peu trop au voltage, bé ça grimpe comme il faut aussi en temp. Juste que la ou un pc lambda en air ou aio va reboot, toi tu seras toujours sous windows, mais avec des temps relativement élevées quand même.
n°2448218
Scarface72
Posté le 25-10-2016 à 18:31:56  profilanswer
La prochaine fois c'est AVANT de commander qu'il faut demander si tu ne sais pas trop :P
P.s: @ Vendal: J'ai un bête AIO Zalman LQ320 120mmx50mm (ouai, contrairement aux bouses de chez Corsair avec des rad's rikiki de 120x25mm chez Zalman il on mis un rad qui fait quasi le même taf qu'un 240x25mm) et mon i5-4690K (4.2GHz @ 1.21V) monte à 70° sous OCCT Linpack, un i7-6700K ne va pas chauffer avec un rad de 280x30mm... Faut vois aussi quels ventilateurs il pense mettre parce que s'il prend des ventilos "lents" avec un débit CFM très bas ça ne va pas être très efficace.
A sa place j'aurais pris un 120-140x50-60mm en push-pull branchés sur la C-G à mettre entre le waterblock GPU et celui du CPU et un 240-280x30 en rad principal en sortie CPU. Là c'est un peu comme s'il prenait un radiateur de BMW 3.0l diesel pour refroidir un 1.6l essence :lol:
Bon d'accord il cherche le silence mais faut pas non plus exagérer :D
Message édité par Scarface72 le 25-10-2016 à 18:47:20
n°2448219
vendal
Posté le 25-10-2016 à 18:41:15  profilanswer
Tu n'a pas moyen de caser un rad 360 dans ton boitier? (même en 45mm)?. Perso, pour un wc cpu+gpu, je verrais un 360+240/280.
@Scarface, si il veut du silence c'est un FPI faible pour le rad (10/15 max) et du push ou du pull selon. Moi après les temps sous stress, je m'en fou un peu, ce qui compte pour moi c'est les temps en jeu (ex: 52°c sous bf1, ventilos en 7v). Après les temps ça dépend du cpu, le mien je sais que au delà de 4.5 (useless pour mon gpu), les paliers de 100mhz sont énergivores, j'ai test a 4.7/4.8, ça passe tranquille certes mais inutile.
Message édité par vendal le 25-10-2016 à 18:49:20
n°2448220
Scarface72
Posté le 25-10-2016 à 18:42:36  profilanswer
T'exagères là vendal :D
P.s: perso pour les ventilo j'ai trouvé des LEPA Bol Quiet 120mm PWM, 600-1600t/min 8-18dB avec un débit CFM de 81.45 maxi (CFM = Cubic Feet per Minute) ce qui fait dans les 138m³/heure et même à plein régime on ne les entend pas trop.
Tu peux aller voir chez Noctua, leurs ventilos ne dépassent pas les 55CFM dans ceux orientés silence.
Message édité par Scarface72 le 25-10-2016 à 18:47:47
n°2448222
vendal
Posté le 25-10-2016 à 18:53:40  profilanswer
Ce qui compte pour un ventilo de wc c'est la pression statique, perso j'ai pris des des bequiet silent wight hight speed justement pour ca, d'une pour rester en push, de deux pour avoir une bonne pression statique à faible voltage (@12v c'est juste pas possible, à part de jouer avec un casque, ou mettre le pc dans une autre pièce)
Message édité par vendal le 25-10-2016 à 18:54:02
n°2448223
Scarface72
Posté le 25-10-2016 à 19:01:11  profilanswer
Vive le PWM :D
C'est vrai la pression statique est aussi importante que le débit voir plus mais malheureusement c'est une donnée qu'on ne trouve pas toujours. :(
Si t'as des tuyaux lâche-toi :)
n°2448224
vendal
Posté le 25-10-2016 à 19:03:37  profilanswer
Si, la pression statique est exprimée en mm H2o, les sites sérieux en font cas. Plus les FPI du rad sont elevés, plus la pression statique est nécessaire.
n°2448227
romrommm06
Posté le 25-10-2016 à 19:10:53  profilanswer
pour les ventilos j'ai ça:
Noiseblocker NB-eLoop B14-PS PWM
n°2448228
Scarface72
Posté le 25-10-2016 à 19:11:38  profilanswer
Même sur certains sites de fabricants je n'ai pas toujours vu la pression statique (pour la mesure j'étais au courant mais merci :P)
Ils sont déjà en PWM, ce serait presque dommage de les mettre à vitesse fixe.
Message édité par Scarface72 le 25-10-2016 à 19:13:11
n°2448229
romrommm06
Posté le 25-10-2016 à 19:16:01  profilanswer
ben si ils montent pas a block oui je suis d'accord mais des fois il s'affolent et montent dans les tours et du coup ça fait du bruit :D
n°2448230
vendal
Posté le 25-10-2016 à 19:17:46  profilanswer
Je sais bien mon Scarface tu es incollable  :p  Le pwm, mouai je préfère un bon vieux rhéobus.
Eau chaude watercoolingvoici mon premier watercooling
Montage WatercoolingChanger ventilateurs d'origine watercooling
SOS Boitier WaterCooling customSOS, Watercooling tout-en-un inefficace??
watercooling lowcostConseil watercooling
Plus de sujets relatifs à : 1er Projet Watercooling en réflexion
