2311 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Gros projet watercooling custom
n°2519117
Ludovic69
Posté le 03-06-2019 à 20:03:03  profilanswer
Salut à tous !
Je me lance dans un gros projet qui consiste à réaliser un rêve de gosse et qui va faire pleurer mon porte feuille :D
Je vais commencer par citer mon projet puis vous partager les 2 / 3 questions que je me pose.
Alors voici mon projet : (J’ai mis une photo jointe mais le dessin n’est pas mon fort j’espère que ça reste tous de même compréhensible, si nécessaire je pourrais voir pour réaliser le schéma via photoshop pour favoriser la lisibilité)
Config :
- Boitier : Thermaltake view 71 TG RGB
- CPU : Intel I5 9600k ou Ryzen 5 3600X
- GPU : Msi gaming X trio 2080 TI + WB EK vektor trio
- Motherboard : MSI Z390 ou X570 carbon
- RAM : 2* trident Z royal 8Go 3000MHz
Pour ce qui est de mon circuit :
- Pompe + réservoir :  Corsair hydro x series XD5 ou TT pacific PR22 D5
- WB CPU : Corsair hydro x series XD7 ou TT pacific W4 plus
- WB GPU : EK Vektor trio
- Rad : 420mm en top et 240mm en façade
- Ventilo : corsair LL140 ou thermaltake riing prenium
- Liquide : Corsair hydro x series XL5 violet
- Bykski b-fmpa-GC *2 (sur le cache alimentation)
PS : Le cache alimentation sera d’ailleurs monté sur mesure par mes soins avec des vinyles
Je suis ouvert à tous commentaires sur ma config
Pour ce qui est de mes questions j’ai 2 petits et 1 gros problèmes : :(
- Quelle marque de rad à pour vous le meilleur rapport qualité / prix ?
- Quel est l’utilité d’un robinet ? je me tâte à en rajouter un dans ma boucle
- Je rencontre un gros problème concernant le choix de mes tuyaux et embouts, je ne sais pas à quelle marque prendre … J’ai eu 3 idées :
Sois-je prend tuyau et embouts corsair ou thermaltake (suivant le choix de mon circuit), soit je pars sur des tubes et embouts de marque annexe. Par exemple, barrow sur aliexpress ou bykski !
Idem pour la taille des tubes que pensez-vous du 10-12 ?
Merci du temps que vous consacrerez à m’aider pour ce gros projet, je suis entrain de réaliser un rêve de gosse. Je vous tiendrais au courant de l’avancement du projet via photos et mise à jour du topic
https://image.noelshack.com/minis/2019/23/1/1559585002-61623780-461806837903249-8567179683467100160-n.png
Message édité par Ludovic69 le 03-06-2019 à 20:04:49
n°2519144
xiky
Posté le 04-06-2019 à 09:21:44  profilanswer
https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] ound-2015/
Pour vidanger facilement, quand t'as connu un loop avec et une sans, tu reviens pas en arrière tellement ça facilite la vie (en hardtube eu tout cas)
Les tuyaux, peu importe la marque, les embouts, ça va dépendre du budget, y a pour tout les prix. Si t'as envie de foutre 10$/fittings chez TT, ou la moitié vois le tiers chez Barrow, c'est toi qui voit ;)
Pour le diamètre, perso c'est une question de look, je suis en 10-12 mais je trouve ça un peu trop petit.
Après, pour les pièces pompes/block/liquide Corsair, j'attendrai quand même les review, on a juste eu l'annonce au Computex mais faudrait voir ce que ça donne quand même.
n°2519157
Bapt37
Posté le 04-06-2019 à 15:31:48  profilanswer
Ta loop semble bien.
Au niveau des rads, tu peux en effet te baser sur les tests xtremrigs (lien plus haut) qui sont toujours d'actualité. HardwareLabs font de bons rads avec un bon rapport qualité prix. Attention cependant car ils sont assez restrictifs. Si tu dois choisir un slim (mais je le pense pas), évite le SE de chez EK, il n'est pas trop performant.
Pour les embouts, avec TT et EK, tu seras sûr d'avoir de la qualité mais en effet c'est un budget. J'ai des embouts EK et j'en suis pleinement satisfait mais beaucoup sur ce forum se sont fournis chez Barrow et ils ont l'air d'en être contents !
10/12 un peu trop petit pour moi, surtout dans un boitier ou il y a de la place, je préfère le 12/16.
Enfin le robinet, pas obligatoire mais clairement plus pratique pour vidanger ta boucle.
n°2519159
skyfox30
Posté le 04-06-2019 à 16:29:24  profilanswer
Le se clairement a éviter, par contre pour les Hl hormis le gts les autres sont pas trop restrictif.
Faudrais savoir si tu compte placer 0/1/2 radiateur en push and pull.
Même 2 vanes c’est pas de trop, mais pour la 2 eme t’y réfléchira après la 1 ère purge.
n°2519162
Ludovic69
Posté le 04-06-2019 à 17:33:47  profilanswer
Merci pour tous vos conseils !
Pour le rad je pense partir soit sur du alphacool soit du Hardwarelabs soit du Magicool ;)
Effectivement le choix du robinet me parait une bonne idée !
Pour les tuyaux je vais partir soir en 14 / 12 soit en 13 / 16 ! ;)
J'ai encore juste 2 petits problèmes :(
Quel tube choisir, je veux dire quelle différence il y a t'il selon vous entre ces 2 tubes :
- https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13841.html
- https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13390.html
Que pensez vous du PETG ?
Dernière petite question, l'un de vous connais la marque Moonsoon ? Avez vous des retours dessus ?
Je compte partir sur ces embouts : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13818.html
Seul petit problème je n'ai pas trouver de robinet et de raccord de tube 90° chez Moonsoon si l'un de vous à des alternatives je suis preneur ;)
Merci pour le temps que vous consacrez à la réalisation de mon petit rêve de gosse :jap:
n°2519195
BiflaThor
Posté le 04-06-2019 à 21:40:53  profilanswer
hello
PETG est le plus courant dans les buids customs. ça se plie facilement, ça marque peu. l'autre tube satin je ne connais pas.
sur youtube tu trouveras surement ta réponse, jayz2cent avait fait un comparo entre acrylic et petg.
n°2519198
Bapt37
Posté le 05-06-2019 à 00:41:13  profilanswer
Moi j'avais hésité entre PETG et acrylic.
Le PETG est un peu plus facile à travailler, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix.
Le plexi PMMA est un autre dérivé du plastique (il y avait du PMMA dans les anciennes lentilles de contact ainsi que dans certains pares brise d'avions il me semble). Je n'ai jamais travaillé cette matière mais attention, les tubes semblent opaques.
n°2519206
Ludovic69
Posté le 05-06-2019 à 08:29:23  profilanswer
Suite à vos conseils et plusieurs recherches sur youtube je vais partir sur du PETG !
De toute façon je vous tiendrais au courant de l'avancement du projet !
Concernant les backplates pour GPU, j'ai vu que de nombreux constructeurs comme EK vendent le waterblock et la backplates ! Après 2 3 petites recherches je suis tombé sur une vidéo ou une personne installe un waterblock et réinstalle la backplate de sa MSI trio. (https://www.youtube.com/watch?v=um2ya8Qa440)
Je me pose donc la question si la backplate est obligatoire ou non et qu'apporte t'elle ?
Message édité par Ludovic69 le 05-06-2019 à 08:30:35
n°2519208
xiky
Posté le 05-06-2019 à 09:35:20  profilanswer
PETG plus facile à travailler et moins fragile que le Plexi/Acrylic
Monsoon pas de soucis avec, après c'est pas une marque que j'utilise donc je peux pas trop te donner de retours dessus. Pour les 90°, je crois pas en avoir vu, tu peux toujours utiliser un coude femelle-femme G1/4 90°, mais ça va te rajouter des embouts.
n°2519219
Ludovic69
Posté le 05-06-2019 à 12:17:28  profilanswer
PETG me parait être un bon compromis !
Pas le choix ... après je vais surement partir sur des alphacool qui dispose d'une gamme plus vaste
n°2519233
lolo-1234
Posté le 05-06-2019 à 17:25:34  profilanswer
la backplate c est sympa sa refroidis mieux en passif le circuit imprimé sur les zones ou sa chauffe VRM et GPU sa vieillis mieux c est un +  :)
les backplate d origine c est juste un cache parfois et sa refroidis pas ou peut
Message édité par lolo-1234 le 05-06-2019 à 17:27:12
n°2519438
Bapt37
Posté le 09-06-2019 à 11:26:41  profilanswer
Attention, certaines BP d'origine ne sont pas compatibles avec le WB gpu. J'ai eu le cas avec ma RTX 2080 FE et le WB ek. Du coup BP ek et c'est quand même vachement plus chouette ;)
n°2519487
lolo-1234
Posté le 10-06-2019 à 11:36:10  profilanswer
j ai monté une backplate https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 874_26.htm sur ma 1060 elle sont plutot sympa
et si tu à besoin de visserie spéciale ou entretoise tu peux demander à valdus_heresi sur le fofo ....
https://hybridcooling-modding.fr/10-backplate
Message édité par lolo-1234 le 10-06-2019 à 11:39:14
n°2519492
Ludovic69
Posté le 10-06-2019 à 11:51:00  profilanswer
Merci pour tous ces petits renseignements ils m'ont êtes très utiles !
Simple interrogation, c'est toi le propriétaire du site " Hybridcooling " ?
n°2519500
lolo-1234
Posté le 10-06-2019 à 13:23:33  profilanswer
pas du tout suis comme toi un utilisateur du forum
n°2523166
byron
Posté le 29-08-2019 à 18:57:35  profilanswer
Merci pour vos retours qui vont m'être utiles!
[ Réalisation 2.0 ] Mod Gaming MuralWatercooling vega 56
Quel est le plus gros ventirad du monde ?Location matériel Watercooling
Position réservoir boîtier customWatercooling custom GPU only
Conseil choix WatercoolingAide Watercooling dans un Lian LI 011
aide au choix d'un Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Gros projet watercooling custom
