2930 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Projet : refroidissement à l'huile.
n°1545554
I_have_a_b​ig_problem
Posté le 23-03-2007 à 22:45:10  profilanswer
Bonjour.
J'ai réédité le message original parce que je me rends compte que je vais avoir besoin de pas mal de conseils.
Le but est de réaliser un refroidissement à l'huile avec pratiquement toute une tour (que je vais réaliser) trempée dans l'huile  :pt1cable: . Je précise que je n'ai pas un budget illimité .
La config est formée d'une CM abit IS7, d'un P4 2,4Ghz, de 512Mo DDR PC4000 d'une alim Fortron 350W et d'une vieille CG. Le but est de tester jusqu'où peut être poussé le processeur par rapport à de l'air cooling, de rendre la config silencieuse, et de s'amuser un peu  :bounce: .
Cependant j'ai de multiples questions :
CHOIX DU RAD DU PROCESSEUR :
Le processeur est un socket 478.
L'enjeu serait plutot de faire du refroidissement passif, mais un ventilo pourra être rajouté par la suite.
Le rad sera trempé dans l'huile et il faut que l'huile puisse bien circuler au niveau du rad.
Donc selon vous quel radiateur choisir ? (pas trop cher, pas plus de 40 euros si possible, et je peux acheter des trucs d'occasion).
LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (L'HUILE)
(experts en huile needed)
Tout d'abord si vous pensez à un autre liquide qui selon vous serait plus à même de fournir un bon refroidissement une fois le PC trempé dedans je suis preneur.
Ensuite quels sont les différents types d'huiles ?
Laquelle serait particulièrement bien adaptée à mon "expérience" ?
Cette huile doit avoir les caractéristiques suivantes :
-ne pas conduire l'élec (évidemment)
-être très bonne du point de vue des échanges thermiques
-pouvoir circuler sans trop de problème dans le boitier
-cette huile va rester longtemps dans le boitier donc elle ne doit faire de dépots ou de trucs dans le genre
-ne pas être trop chère
Les conseils et les liens directs vers certaines huiles sont les bienvenus.
LE BOITIER
Je n'ai pas fait beaucoup de mods donc je vais avoir besoin de conseils pour la fabrication du boitier.
Tout d'abord le matériau à utiliser : j'avais penser à du plexiglas, est-ce une bonne idée ?
C'est tout pour le moment mais d'autres questions viendront.
Merci.
MESSAGE ORIGINAL
Je voudrais savoir quel serait selon vous le meilleur rad s478 pour faire du passif cooling avec un PC trempé dans l'huile (pas un rad trop cher non plus) ? Est-ce qu'un XP-90 suffirait ?
A oui, autre question, au passage. Je veux refroidir mon PC en le trempant intégralement dans un liquide. Des gens avaient déjà fait cela avec de l'huile. Si vous avez d'autres liquides en tête qui se prétraient à cette expérience ce serait sympa (pas trop cher non plus genre produit chimique spécial à 30 euros le litre).
Merci.
Message édité par I_have_a_big_problem le 23-03-2007 à 23:40:45
n°1545559
toto408
free porn
Posté le 23-03-2007 à 22:52:03  profilanswer
Je pense qu'il vaut mieux un rad avec les ailettes bien ecartés, genre Zalman 7700, pour que l'huile puisse circuler par convection
OverClocking-Masters
n°1545561
Posté le 23-03-2007 à 22:53:04  profilanswer
Ok si vous avez d'autres conseils je suis preneur.
n°1545564
Posté le 23-03-2007 à 23:01:04  profilanswer
Ah oui aussi quels conseils pour choisir l'huile (pas de l'huile très chère serait bien parce que je vais en avoir besoin de pas mal de litres).
Genre ça : http://www.agram.fr/PieceRechange/ [...] ticle=2480 vous en pensez quoi ?
Message édité par I_have_a_big_problem le 23-03-2007 à 23:04:01
n°1545708
Posté le 24-03-2007 à 14:49:09  profilanswer
up
n°1545925
Posté le 25-03-2007 à 03:33:20  profilanswer
up
n°1545938
teogropect​o
Posté le 25-03-2007 à 08:50:54  profilanswer
http://www.tomshardware.fr/un_pc_s [...] 145-1.html
Je pense que ce lien peut t'aider dans ta tache. Bon courage en tous cas.
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°1545940
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 25-03-2007 à 09:32:55  profilanswer
ou comment claquer des tunes dans l'étanchéité...
n°1545943
teogropect​o
Posté le 25-03-2007 à 09:44:14  profilanswer
Perso le concept me parait pas mal. J'ai failli m'y mettre apres avoir lu cet article. Un PC 0 db (ou presque parce que l'alim reste dehors...) c'est tentant.
J'ai laissé tomber, parce que bricoler mon ordi avec de l'huile plein les mains... bof bof. Un changement de proco prend 10x plus de temps...
n°1545987
Posté le 25-03-2007 à 12:14:02  profilanswer
En fait, en plus d'être un bon projet de cooling, c'est surtout un projet dans le cadre de mes études. Je vais avoir pas mal de mesures à effectuer et pas mal de calculs à faire (circulation de l'huile au niveau du radia/comparaison air-huile, attenuation du bruit et donc propagation du son dans l'huile...). Bref, que du bonheur.
n°1545990
blackhawke​r
Posté le 25-03-2007 à 12:16:58  profilanswer
circulation de l'huile?  [:epok]
n°1546258
teogropect​o
Posté le 25-03-2007 à 22:28:06  profilanswer
je pense qu'il parle de la convection sous l'effet de la variation de température.
n°1546261
blackhawke​r
Posté le 25-03-2007 à 22:34:19  profilanswer
il doit y avoir autant de circulation d'huile que dans un bocal lors d'une pleine lune
le refroidissement il se passe au niveau des parois et il est vraiment mais alors vraiment pas performant
un aircooling est plus bruyant mais plus efficace à partir du moment où ce n'est pas un espace clos (/ convection forcée)
n°1546266
AdrenaliZ
Posté le 25-03-2007 à 22:53:55  profilanswer
il faut oser niker son matos en mettant de l'huile dessus, impossible a revendre apres, tous gras etc..
jte parle pas de l'odeur de frite dans toutes la maison.
n°1546279
Posté le 26-03-2007 à 00:07:01  profilanswer
Pour la convection, bah, on verra bien de toutes façons, je ferai plein de mesures. La je suis en train de faire une modélisation sous solidworks pour faire une simulation de thermodynamique/méca flu avec cosmofloworks. On verra ce que ça donne. Pour le matos, je viens de l'acheter d'occasion pour pas trop cher.
n°1546282
toto408
free porn
Posté le 26-03-2007 à 00:12:46  profilanswer
C'est du LDR ça, ça conduit l'elec
n°1546301
AdrenaliZ
Posté le 26-03-2007 à 07:43:28  profilanswer
tu va dans une grande surface et tu achete de l'huile...
n°1546339
crane
Mort de soif !
Posté le 26-03-2007 à 11:09:21  profilanswer
Justement pas...
Snon pour big_problem, le pb de ton refroidissement à huile c'est au niveau de la convection. Quelle différence de température tu dois avoir pour obtenir une circulation efficace ? Ca risque pas d'être trop élevé pour le processeur ?
Message édité par crane le 26-03-2007 à 11:09:45
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1546348
AdrenaliZ
Posté le 26-03-2007 à 11:38:53  profilanswer
On peut se servir de ce genre d'huile pour mettre dans un cicruit WC ou la pompe n'accepterai pas ?
n°1546350
crane
Mort de soif !
Posté le 26-03-2007 à 11:44:05  profilanswer
Ca risque d'être un peu épais. Mais faut surtout savoir si c'est mieux que l'eau niveau conductivité thermique
n°1546351
AdrenaliZ
Posté le 26-03-2007 à 11:47:00  profilanswer
enfait si je penssai a ca, c'est en cas de fuite il ni a aucun risque.
n°1546383
crane
Mort de soif !
Posté le 26-03-2007 à 13:34:41  profilanswer
Ben avec de l'eau distillée + LDR non plus, c'est pas conducteur
n°1546386
AdrenaliZ
Posté le 26-03-2007 à 13:39:00  profilanswer
de l'eau distilé c'est pas conducteur ? tu en es sur car ca metonerai beaucoup.
si c'etait vrai personne ne cramé son matos avec des fuite sur son WC.
n°1546392
crane
Mort de soif !
Posté le 26-03-2007 à 13:57:20  profilanswer
Absolument sûr.
Et perso j'ai déjà eu ma carte mère innondée 2 fois, pas le moindre soucis
n°1546401
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-03-2007 à 14:25:04  profilanswer
L'eau pure n'est pas conductrice.
Le probleme vient des ions.
L'eau distillée est quasi pas conductrice mais au contact des elements métalliques + influence electro-magnétique, elle finit par s'ioniser.
n°1546402
crane
Mort de soif !
Posté le 26-03-2007 à 14:31:03  profilanswer
C'est pour ca qu'on met du LDR, pour éviter l'oxydation des métaux et l'ionisation de l'eau.
Mais bon, de toute façon une fuite c'est vraiment rare. Dans mon cas c'était du à un wb défectueux, donc si tu testes le circuit avant de le monter, y'a pas de soucis
Message édité par crane le 26-03-2007 à 14:32:01
n°1546412
AdrenaliZ
Posté le 26-03-2007 à 15:20:18  profilanswer
ok merci.
n°1546462
toto408
free porn
Posté le 26-03-2007 à 18:06:17  profilanswer
Si justement (auto protolyse je crois que ça s'appelle)
Par contre l'eau c'est le meilleur caloporteur, c'est pas pour rien qu'on l'utilise partout ;)
Avec de l'huile ça sera carément moins bon
n°1546465
crane
Mort de soif !
Posté le 26-03-2007 à 18:14:28  profilanswer
Mais non c'est pas conducteur, car l'eau pure a une résistance infinie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau#P [...] C3.A9rales
n°1546470
angela-pcs
Posté le 26-03-2007 à 18:22:19  profilanswer
+1 regardez les centrales nucléaires
Sinon des que de l'eau pure est en contact avec l'air elle se charge d'impuretés ( poussière & co ) et la elle devient conductrice
Message édité par angela-pcs le 26-03-2007 à 18:27:52
n°1546515
toto408
free porn
Posté le 26-03-2007 à 20:16:01  profilanswer
h2o pur oui
Mais dans de l'eau ya de l'auto protolyse qui se fait, et qui vré automatiquement des ions h3o+ et oh- a aprtir d'h2o, donc ça conduit.
n°1546631
crane
Mort de soif !
Posté le 27-03-2007 à 11:23:22  profilanswer
mesure la resistance d'eau distillée dans un reécipent étanche. C'est tellement grand que ça ne conduit pas, à moins de tensions énormes.
Si ca varie au court du temps c'est que justement il y a ionisation, mais c'est pas l'autoprotolyse qui fait ça.
La concentraion en H3O+ et OH- est très faible (10E-7 mol/l) et ne suffit pas à conduire les tensions présentes dans un ordi
Message édité par crane le 27-03-2007 à 11:26:50
n°1546705
the_calime​ro
VraimenT TroP InJustE
Posté le 27-03-2007 à 14:41:31  profilanswer
l'idée est pas mal, mais j'ai peur que ton huile soit plus dur à pomper à cause de sa viscosité. Ta pompe forcera, et ton débit sera considérablement ralentie...
n°1547206
Posté le 28-03-2007 à 19:00:01  profilanswer
Sur le site où des mecs avaient réalisé le "PC à l'huile", ils avaient également essayé avec de l'eau distillé, mais apparremment le système était très instable. N'existerait-t-il pas des produits pour empêcher l'eau de s'ioniser ?
Merci.
n°1547794
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 30-03-2007 à 15:41:03  profilanswer
Je vois pas comment tu peux empêcher des particules exterieures d'aller dans ton eau distillée. Il y a de la poussière et des particules partout dans l'air.
n°1547812
crane
Mort de soif !
Posté le 30-03-2007 à 16:27:40  profilanswer
circuit fermé
n°1547813
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 30-03-2007 à 16:29:24  profilanswer
A moins d'etre aussi que clean chez toi que dans une usine de fabrication de cpus, je vois mal comment tu peux empecher ne serais-ce que le contact de l'air avec ton eau distillée. Il faudrait que ton circuit soit sous vide :sarcastic:
n°1547816
crane
Mort de soif !
Posté le 30-03-2007 à 16:32:14  profilanswer
c'est quand meme bien étanche. Et puis il faut quand meme une quantité suffisante de poussière pour que l'eau devienne suffisemment conductrice. Ca serait interessant de regarder ca, la prochaine fois que je vidange mon circuit je teste la resistance du liquide.
[Mod] - Refroidissement X1900XT X2 + ventilo 80mmAméliorer le refroidissement du chipset sur P5B deluxe
Projet Beer Factory[Avis] Quel refroidissement pour Epia (ou pour chipset) choisir ?
[help] besoin de models pour panneau latéral, projet de découpe[Refroidissement] 2x80 ou 1x92 ?
[Disque dur] Compromis refroidissement/silence ?En prévision de l'été... Refroidissement cpu et boîtier
Logiciel 3d facile d'utilisation pour faire plan tour socle etc ?[Projet] Facade aquarium
Plus de sujets relatifs à : Projet : refroidissement à l'huile.
