4593 connectés
  processeur qui perd des perfs quand il est bcp o/c
n°367808
Laurent61
Posté le 03-01-2002 à 20:51:58  profilanswer
:hello:  tlm, j'ais un P3-450 sur MSI 6163 pro, 128 Mo et GF2 mx400.
Il monte bien a 600Mhz (4.5*133 / 33) pour l'instant, mais semble moins performant a 600 qu'a 504   :heink:
Voici un résumé de mes tests sous 3dMark2001 avec GFmx400 o/c a 210/185 pour tous les tests :
cpu         score
450         1550
504         1890
526         2006
540         2036
567         2135
600         1840   :ouch:
Dans les tests 3d Mark 2001, a 600, les perfs ds les jeux en low details sont plus petit qu a 504 Mhz, par contre en high details, les perfs sont un peu meilleur a 600 qu'a 504. :??:
Alors je comprend pas trop il est tres stable a 600, et l'augmentation de frequence faisait augmenter les perfs de 450Mhz a 567 Mhz
Je comprend pas pourquoi les perfs chutent brutalement a 600, je vais essayer d approfondire les tests.
Si qqun comprend d'ou vient mon probleme, qu'il n'hésite pas !
n°367815
_bryce_
Posté le 03-01-2002 à 20:57:00  profilanswer
c parce qu'il est trop cho a 600
c pr ça que ça rame  :pt1cable:  :pt1cable:
n°367824
Laurent61
Posté le 03-01-2002 à 21:00:57  profilanswer
Bah nan justement il est pas super cho, j'ais lancé le test des le demarrage du pc, le proco etait a 20 °C, et apres le test, il etait a 40 °C, donc pas tres cho.
Il est a 2.1 V  (2.08 en réel) au lieu de 2 v
n°367836
_bryce_
Posté le 03-01-2002 à 21:06:04  profilanswer
ouai c clair ben je laisse la main a quelqu'un d'autre
parce que c pas normal :eek2:
n°367873
Makapouf
Posté le 03-01-2002 à 21:41:04  profilanswer
qd sa perd des perf, c que c pas stable, cho ou pas, c pas stable, la perte de perf est dfu au fait que le proc fait des erreur et qu'il doit recalculer la meme chose ---> perte de tps ---perte de perf
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°367874
Laurent61
Posté le 03-01-2002 à 21:41:13  profilanswer
Ben alors c'est koi qu'il a, il est possédé ???? :pt1cable:
n°367880
Laurent61
Posté le 03-01-2002 à 21:43:42  profilanswer
ok, alors je vais essayer de monter le voltage.
Sinon la mobo me permet aussi de monter le 3.3v a 3.4 ou 3.5, a quoi ca sert le 3.3v  ?
n°367882
SynE
Agri du dessert
Posté le 03-01-2002 à 21:45:46  profilanswer
c le vio pour le chipset et la sdram
n°367884
Laurent61
Posté le 03-01-2002 à 21:47:13  profilanswer
OK, et a combien on peut le mettre sans risque, car je n'ais pas la temp du chip et de la mem, donc pas moyen de controler alors fo pas faire de conneries
n°369264
polarkrake​n
Posté le 05-01-2002 à 00:20:57  profilanswer
Il serait pas desyncro a 133/100/33 ?? :D  :D
Patapai :non:
n°369268
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 05-01-2002 à 00:22:53  profilanswer
pas de désincro sur bx :o
comme makapouf le dit il fait des erreurs, mais ne plante pas car elles doivent etre tres localisé dans le cpu
n°369269
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-01-2002 à 00:24:22  profilanswer
sinon, c'est le cache L2, l'ECC se met en branle car il doit faire des erreurs......
si le core fait une erreur => crash
si le l2 fait une erreur => correction (pas à tout les coups) => ça ralentit.
désactive l'ecc pour le l2 si tu peux dans le bios, ça devrait crasher.
[edtdd]--Message édité par bjone--[/edtdd]
n°369272
bjone
Posté le 05-01-2002 à 00:25:43  profilanswer
si c'est du bx, comment tu fais du 33mhz sur le pci avec 133mhz de bus :??: (ou alors je me souviens plus de ma p2b et de ma bf6)
n°369274
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 05-01-2002 à 00:26:52  profilanswer
sisi le bx permet le diviseur 1/4 sur le pci
il reste surtout bridé sur l agp :sweat:
n°369277
bjone
Posté le 05-01-2002 à 00:27:39  profilanswer
exact, j'ai des trous de mémoire en ce moment. :(
donc je pencherai pour l'ecc du l2.
n°369284
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 05-01-2002 à 00:28:28  profilanswer
cai vrai, cai possible, ou le L2 qui se désactive totalement, c possible aussi
n°369288
bjone
Posté le 05-01-2002 à 00:29:56  profilanswer
je sais pas si le l2 se désactive tout seul si y'a trop d'erreurs ?
remarque si, la logique du cache peut invalider les lignes de cache si y'a pas l'intégrité... ce qui fait que le l2 ralentit plus qu'il n'accélère...
n°369289
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 05-01-2002 à 00:30:41  profilanswer
en tous cas ca c deja souvent vu
n°369531
Laurent61
Posté le 05-01-2002 à 12:19:06  profilanswer
J'ais fais des tests avec Sandra pi qq autres benchs, ben la tout etait normal, a 600 j'etais mieux qu'un celeron 600 et juste en dessous d'un duron 600.
J'ais meme réussi a le monter a 620 mais obligé de foutre 2.4 v sinon pas stable du tout. :fou:
Enfin bref le probleme ne se posait que dans 3d mark 2001  (A 620 retour sous win au 3 ou 4e test)
Ce qui est bizarre, c'est que les score etait plus faible dans les jeux en "low details" mais un peu meilleurs en "high details", donc je ne comprenais vraiment pas.  :pt1cable:
Je me suis dit que j'avais rien a perdre, alors j'ais mis les driver nvidia (23.11) a la place des derniers driver elsa.
(avant l'o/c du proco les 23.11 etaient un peu moins bon), et la,  miracle !!!!   :ouch:
Le score dans 3d mark etait normal pour 600, 2170, contre 1885 avec les pilotes elsa.
Donc voila le probleme a priori résolu, mais ca m a vraiment étonné quand meme que ca soit ca  :??:
Merci quand meme a tlm d'avoir cherché  :hello:
n°370034
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 05-01-2002 à 19:16:57  profilanswer
J'ai observé la même chose avec une carte 3D TNT1. Elle est à 90/110 d'origine et je l'ai OC par palier jusque 110/120. Et bien à cette fréquence, elle est moins "rapide" qu'à 108/118.  :??:
Mario Kart for Ever
n°370178
WILDLIKE
Posté le 05-01-2002 à 21:09:29  profilanswer
oua mon tb faisait pareille
Overcloking processeur AthlonComment bien tweaker son chipset i815 pour avoir des perfs optimales?
vend carte BAD pour O/C les processeur AMD slot A : 100Fcomment couper les ponts sur mon processeur?????
[CPU MARK INSIDE] ameliorere se perfs ?pb alim processeur et modif soft ou hard multiplicateur
SMP, 694 D PRO, PIII 700 et occ et perte de processeur !overcloker un processeur
les perfs du millenium glaciator !!! (T° , bruit.......etc )3DMark2001 Perfs et vous?
Plus de sujets relatifs à : processeur qui perd des perfs quand il est bcp o/c
