4044 connectés
Sujet : mon processeur chauffe trop
R21 2L Turbo
adriensahel a écrit :
ok merci sinon pour mon cpu quesque tu pense du slk800 comme radiateur avec comme ventillo un noisebocker S3 (ou S4)
prend un enrmax 9.2cm ;) il est moin chere que le s4 , fé moin de bruit (beaucoup moin de bruit ;) )et il soufle + !! j ai perdu 4° en changeant !!c est sur un slk900 !!
R21 2L Turbo
fugitif67
C'est nikel
J'utilisait moi même un SLK 900A + S3 (mais j'ai reçu mon SP97 aujourd'hui)
adriensahel ok merci sinon pour mon cpu quesque tu pense du slk800 comme radiateur avec comme ventillo un noisebocker S3 (ou S4)
fugitif67
et pour le boitier souflerie ou extraction???
Ben les 2 si tu peu.
Un en soufflerie devant le boitier, et un en extraction à l'arrière.
Edit: si tu n'a qu'un emplacement pour un ventilo de boitier, met le en souflerie.
Ton alim extrait l'air chaud un peu, alors autant amener de l'air frais dans ton boitier.
adriensahel et pour le boitier souflerie ou extraction???
piedmature le debat est toujours ouvert, mais dans la casie totalité des cas, ce sera plus efficace en souflerie vers le rad.
adriensahel J'ai acheté un ventilo boitier (noisebocker s2) mai pour une meilleur eficasité il vo mieu le mettre en extraction ou en souflerie???
piedmature bon ba si t'es plus sous garantie, met en un sous l'alim et si t'as pas de place devant, fais un trou en bas sur le coté, et pour brancher tes ventilos, si y a plus de place sur la carte mere, branche le fil rouge du ventilo sur le fil jaune d'une alim de dd ou de lecteur et le fil noir du ventilo sur le fil noir a cote du fil jaune de l'alim.
adriensahel de toute facon je ne suis plus sous garenti
piedmature si t'as un emplacement prevu a cet effet a l'arierre, met en un, ça sera dejas ça et ça ne fera pas soter la garantie, je ne pense pas que ça puissi se voire que t'as ouvert ta tour
adriensahel pourkoi je devré attendre la fin de la garenti???
Gigathlon Si t'as un emplacement ça pose pas de souci, sinon je te conseille d'attendre la fin de la garantie si il est encore dedans ;)
adriensahel et je peu pa mettre juste un ventilo a l'arriere de la tour pour évacuer l'air chaud ???
Gigathlon Ah bah oui, forcément si t'as un pc de marque... du moment que c'est stable après ils s'en tapent, ils vendent même du p4 avec 1 seul ventilo au total dans le boîtier chez eux... :o
adriensahel le problem c ke a l'avant les trou pour faire entrer l'air sont bouché à cause de la façade pour visualiser ma façade regarde l'image:http://www.fujitsu-siemens.fr/produits/GP/Scaleo_400_600.htm
piedmature pour boitier, nimporte quel vieux ventilo d'alim fera l'affaire(enfin moi je te dis pour que ça coute moins chere)t'en met un sous l'alim qui sorte l'ait hors du pc et un en bas devant ou sur le coté du pc qui rentre l'air dans le pc.
nikao ben tu prend un tournevis pi tu le met sur le coter ou ya une place qui rentre(la barre de fer) pi tu pousse et voila!!!!!!!!!
Mes moi jte conseil plus de garder le mm rafiateur juste metre une grosse fan dessu comme jai faite!!!!!!!!
adriensahel ok donc vous pouvez me donner un bon ventilo pour boitier svp???
piedmature meme le meilleur des ventirad ne te servira a rien si ta tour n'est pas ventilé correctement.
adriensahel le titan a l'air pa mal je croi que je vé le prendre
hint Je te conseille quelquechose de polyvalent:
-Pas cher
-Silencieux
-Adapté à ton proc.
-Pate thermique fournie
-régulateur de vitesse
-Plutôt facile à poser
Titan TTC-D5TB-SC
http://www.topachat.com/pages/prod [...] gine=mprix
marte Aerocool Ph101
adriensahel Lesquels stp???
marte Oui
adriensahel sinon vous conéssé de bon ventillos pour boitier et pour processeur amd athlon xp 2200+
adriensahel Non c'est pas que je m'y coné pas c'est que il y a un clip pour l'ouvrir et je voudré que vous me disiez la technique
marte 3500 trs/m bah..
sister Si tu ne t'y connais pas, ne te lance pas dans des exercices qui mettent en péril la vie de ton processeur.
adriensahel j'ai reussi a demonté mon ventilateur mais pour le radiateur c'est une autre histoire .............comment on fai???
shacart3 A ouais j'oubliai, met de la pate thermique dessous le ventirad, enlève le pacht si il en a un.
shacart3 chaos666 à raison vas t'acheter un ventirad moins pourri que le tien.
adriensahel Pourtan mon ventilo tourne a 3500RPM
chaos666 Change tout simplement de ventillo
mets un zalman 7000 cu ou un SLK ;)
adriensahel salut je fais appel a vous car j'ai un probleme avec la température de mon cpu (amd athlon 2200+):quand j'allume mon ordinateur au bout de 2min30sec sa temp est 43°C et au bout d'une heure il est a 60° :pt1cable: (au repos) et il reste stable.Es ce que c'est normal ???Que puije faire pour y remedier??? :??:
Je vous remerci pour vos futures réponses!!!
