3390 connectés
  CPU
  processeur qui chauffe
n°1327660
jockey4
Posté le 02-11-2005 à 17:53:01  profilanswer
jai remplacer ma pate d'origine par de l'artirc silver 5 et mon processeur chauffe a max je sais paa pourquoi je netoyer le tous avec de l'alcool au paravent mais  il chauffe tjrs quelqu'un peut me donner une solution a ça
n°1327689
lays
Posté le 02-11-2005 à 18:39:51  profilanswer
up
n°1327717
lays
Posté le 02-11-2005 à 19:06:25  profilanswer
merçi a tous
n°1327785
reglisse
Posté le 02-11-2005 à 21:21:08  profilanswer
ben t'as quoi comme ventilo ?
n°1327811
Tophuu
Posté le 02-11-2005 à 22:02:57  profilanswer
déja un processeur qui chauffe ca n'a rien d'anormal :lol:
Bon sinon je pense comm ela personne d'au dessus , meme avec la meilleure pate thermique si ton ventilo est incapable de la dissiper tu rsique de rien arranger (voir meme agraver) le problème :)
Donc il faudrais mieu équiper ton processeur d'un ventilateur plus performant que ceux d'origine :)
te conseille les thermaltake XP-90 (ou XP-120 celon ta gamme de prix , c'est enctre 45 et 55€ si je me souvien bien) a ca il faut rajouter un ventilateur 90 ou 120mm (dans les 10€-15€)
Ou sinon tu a la solution économique  , le zalman CNPS 7000B AlCu (ou Cu tout court) la version cuivre est un peu plus lourde(donc risque de casser la carte mère si tu secoue la boite durant un transport par exemple) et n'est aps forcemment beaucoup plus efficace que la version aluminium+cuivre qui est elle d'un poird bien plus raisonable (200g de moin je crois)
Ce son des très bon ventilateur qui se vendent au alentour de 35€ :)
(sur mon athlon xp 2400+ je suis passé de 60° en fulle ac le ventilo d'origine a 44° avec la version AlCu) :)
voila
n°1327838
jockey4
Posté le 02-11-2005 à 23:07:51  profilanswer
merçi pour l heur il chaufffe tout le tps dés que j active n jeu c est en fleche qui monte a 70° pour le ventirad Cet un speeze EE506B6
tu le trouvera sur le site www.speeze.com
n°1327839
jockey4
Posté le 02-11-2005 à 23:09:08  profilanswer
j oublier au passage mon proc P4 2.93ghz prescott
n°1327902
reglisse
Posté le 03-11-2005 à 07:26:14  profilanswer
et avec le ventilo box ?
n°1327935
Posté le 03-11-2005 à 10:29:13  answer
Ben le prob c'est que le rad que tu as ben pour un prescott c'est pas terrible il aurais mieu valu que d'une soit tu laisse le rad d'origine intel ou alors que tu tapes carrément dans un XP90C+SE2 ou un big typhon ou autres gros rad en full cuivre c'est plus indiqué pour un prescott. :)
n°1328047
Tophuu
Posté le 03-11-2005 à 15:47:28  profilanswer
Wai le radiateur que tu a n'est pas une bombe mais ca vien pas que de la je pense (vu que le contructeur le certifie jusqu'au 3.8ghz) a mon avis ton boitier est pas bien ventiler.
Ton alimentation c'est une no name? si c'est le cas , elle souffle sufisemment ou kan tu met ta main tu sens pas vraiment le soufle?
Ta carte graphique c'est quoi ? elle a un refroidisement passif ou actif?
As tu des ventilo extracteur a l'arriere ou sur le coté de ton ordi?
Dans tous les cas je te conseille de mettre un ventilateur 8cm (ou 12cm si tu a un emplacement) a l'arriere de ton ordinateur , juste sous l'alimentation pour extraire l'air car les pc actuel chauffent beaucoup (surtout les carte graphique) et donc c'est devenu indispensable d'avoir une ventilation auxiliaire.
En fait tu a du remarquer que ton processeur est situé au dessus de ta carte graphique (comme dans tout boitier au format ATX quoi ^^) et donc ta carte graphique chauffe beaucoup , et l'air chaud a tendance a monter et va donc se positioner juste devant le ventilateur de ton cpu , qui va donc utiliser cet air chaud pour tenter de refroidir ton Cpu (et a l'évidence ... ca fonctionne pas ^^ )
en mettant un ventilateur extracteur comme je te l'ai dit , donc en fait exactement entre la carte graphique et le processeur , ce flux d'air chaud en provenance de ta carte graphique est coupé et donc ton processeur refroidi beaucoup mieu
(j'ai gagné 15° en faisant ca sur mon PC)
n°1328074
Le Chinchi​lla
Dans la merde jusqu'au cou...
Posté le 03-11-2005 à 16:38:30  profilanswer
t'en aurai pas mis des tonnes de l'artic 5 par hasard? Paske trop c l'effet inverse!!
n°1328784
jockey4
Posté le 04-11-2005 à 23:57:47  profilanswer
non ! je pense peut etre mal avoir fixer qui peu créer un appel d air
n°1328826
manisque
Posté le 05-11-2005 à 09:38:06  profilanswer
nettoie ton cpu avec un chiffon (pas de synthetique genre polaire...)
met un FINE couche de pate thermique etale bien avec une carte telephonique
met le radiateur bien nettoyé au chiffon sans pad thermique
fixe bien le radiateur
vérifie qu'il a a pas de poussierre sur le radiateur
branche bien le radiateur
et go!!
verifie avec un vrai thermometre: ma sond indique 15° alors que le cpu est @25°
  CPU
Processeur qui chauffeLe processeur qui chauffe le moins? (sur le marché)
processeur qui chauffeUn processeur qui chauffe beaucoup
mon processeur chauffe tropmon processeur chauffe trop .68 degres!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Processeur qui chauffeSilence et processeur qui chauffe
est mieu la tour ouvert ou fermé pr eviter la chauffe du processeur?est-ce qu'un processeur 166 Mhz a 90 ca chauffe moins qu'un vrai 90 ?
Plus de sujets relatifs à : processeur qui chauffe
