3350 connectés
  CPU
  Processeur qui chauffe
n°1318370
Mike42
Posté le 11-10-2005 à 22:33:01  profilanswer
j'ai remarqué que mon processeur chauffait beaucoup par rapport à  ce que j'ai vu sur le web.
Le bios de ma carte mere indique environ 62° et jmonte mm a 70° qd j'sor d'un jeux... J'ai pourtant des bons ventilo donc j'ai besoin d'aide. Merci.
Ma config :
Boitier NZXT Nemesis
Asus P5ad2-e premium
P4 3.4ghz 550
Ventilo proc : Zalman 7700cu
Ventilo boitier :
2 textorm db-killer de 120mm, un en aspiration l'autre en extraction
his excalibur x800 xl
soundblaster audigy 2
2*512 ddr2 533
Merci d'avance.
n°1318398
Posté le 12-10-2005 à 00:25:13  answer
Verifie bien que tu as un debit d'air a l'arriere de ton boitier si nan regarde si y a rien qui obstrue le ventilo d'aspiration idem pour l'extraction. (grilles, plastique ect) Ensuite verifie que ton rad est bien fixé redemonte et remonte le en ayant mis de la pate thermique AS5 au préalable si besoin est.
n°1318466
Tophuu
Posté le 12-10-2005 à 12:51:21  profilanswer
meme topo , si ton boitier est mal ventilé , meme le meilleur ventilateur du monde ne fera pas baisser la température (car brassaer de l'air chaud , ca reste chaud ^^ ) souvent c'est la carte graphique qui est responsable des surchauffe des cpu (car elles chauffent monstrueusement , et l'air chaud remonte directement en face du ventilateur qui est cencé refroidir le cpu)
pour ca que poser un 8cm ou un 12cm a l'arriere du boitier entre le CPu et la carte graph permet de couper ce flux d'air chaud provenant de la CG
(chez moi j'ai fais ca avec un ventilo 8cm , j'ai perdu 3° sur le cpu)
tu va me dire c'est peu , mais si ton boitier est très mal ventilo (alim pas très efficace niveau ventilation etc) ca peu faire baisser la température de 10 voir 15°
avec mon rad d'origine le simple fé de changer d'alim et de mettre un extracteur en face du cpu m'avais fé perdre 15° :)
(sinon c'est normal qu'un processeur chauffe  :o  )
Message édité par Tophuu le 12-10-2005 à 13:38:28
n°1318730
Mike42
Posté le 12-10-2005 à 22:51:27  profilanswer
Ok merci pour vos infos jfai inverser mon ventilo arriere ki etait en aspiration avec celui de coté qui est en extraction jv voir ske sa change. Sinon ma carte graphique chauffe pas bien puisqu'elle a un bon ventilateur dessus. Mais c'est vrai que en y reflechissan mes ventilo d'origine etai mis dans ce snes =)
J'reflechis pas assez des fois... Merci beaucoup les gars ! Rapide et efficace :)
  CPU
Probleme de chauffe sur P4 640Le processeur qui chauffe le moins? (sur le marché)
processeur qui chauffeUn processeur qui chauffe beaucoup
mon processeur chauffe tropmon processeur chauffe trop .68 degres!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Processeur qui chauffeSilence et processeur qui chauffe
est mieu la tour ouvert ou fermé pr eviter la chauffe du processeur?est-ce qu'un processeur 166 Mhz a 90 ca chauffe moins qu'un vrai 90 ?
Plus de sujets relatifs à : Processeur qui chauffe
