2445 connectés
  CPU
  O/c de mon processeur bien ou pas bien?
n°1383439
Guillou2
Posté le 26-02-2006 à 16:57:40  profilanswer
Mon processeur athlon64 3500+ O/C a 2.4ghz 9x267 FSB
est-ce genant d'avoir un fsb tres eleve et un coeff plus petit, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour gardé le HT en dessous de 800,sinn mon pc ne boot plus,c'est ma carte mere qui bloque.
Merci d'avance pour vos reponse.
n°1384464
klemo
Kirkenstock
Posté le 28-02-2006 à 11:37:23  profilanswer
c' est mieux d' avoir un fsb élevé
n°1384471
alchimist
Posté le 28-02-2006 à 11:43:13  profilanswer
Avec les A64, pour O/C tu es obligé de monté le FSB (HTT) avec un coeff petit. Tu auras de très bonne performance.
Si tu n'arrive pas jusqu'à 800 en HT, ce n'est pas grave, ça joue presque pas sur les perf.
n°1384490
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 28-02-2006 à 12:09:41  profilanswer
normalement faut pas depasser 1000 pour le chipset :/
n°1384496
alchimist
Posté le 28-02-2006 à 12:16:48  profilanswer
oui pour du Nforce 4, mais certains Nforce 3 sont limité à 800.
Les 1ere Nforce 3 150, était même limité à 600 !!
n°1384526
Guillou2
Posté le 28-02-2006 à 13:22:16  profilanswer
erreur mon nforce 4 4x est lui limité a 800
n°1384531
Guillou2
Posté le 28-02-2006 à 13:24:53  profilanswer
qd a mon o/c il est actullement  comme ceci
230*11 2.53 Ghz 52°C apres 8h de prime95 (mon Ht est a 690Mhz)
et mes rams pc3200 ocz platinium 2*1Go 2.5-3-3-6 @ 210Mhz à 2.7v (ma carte mere limite trop).Test 32M de superPi reussi .
Qu'en pensez vous?
Message édité par Guillou2 le 28-02-2006 à 13:27:16
n°1384534
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 28-02-2006 à 13:31:43  profilanswer
Ou peut-on voir le HT ?
n°1384536
Guillou2
Posté le 28-02-2006 à 13:34:33  profilanswer
par exemple avec everest dans la partie "carte mere"
Voili
n°1384537
Guillou2
Posté le 28-02-2006 à 13:34:50  profilanswer
J'attends votre avis sur mon O/c
n°1384540
f1com
Posté le 28-02-2006 à 13:37:50  profilanswer
ben il est tres bien ton o/c tu as repoussé tons matos dans tes limite (sauf proco) sans devoir desyncronise et tout !
n°1384543
Guillou2
Posté le 28-02-2006 à 13:41:00  profilanswer
Ok merci pour ta reponse.
j'attends d'autre avis svp.
merci d'avance
n°1384566
Guillou2
Posté le 28-02-2006 à 14:14:31  profilanswer
d'aileur tu dis sans devoir sedynchro ,mais si j'ai desynchro car sinn ma carte mere ou mes rams ne voulaient pas j'ai 230 ren fsb et mes rams a 210Mhz donc  si j'ai desynchro
Alors qu'ne pensez vous svp
  CPU
aide pour bien cartes mère et processeur pour overclokingRadiateur + ventilo de Xéon : ne touchent pas le processeur ?!
Quel Carte Mere pour OC un processeur p4 520 PRESCOTT 2.8ghz fsb 800 bMon OC est bien ou pas ???(sos)
Processeur overclocké sans pb mais la RAM ne suit pasUne 6600 GT s overclock t elle bien et comment
temperature de processeur trop élevée??Bien installer sa CG en AGP
Bien ou pas?
Plus de sujets relatifs à : O/c de mon processeur bien ou pas bien?
