4263 connectés
  CPU
  proc o/c qui chauffe pas proc non o/c qui chauffe
n°1459887
Posté le 17-08-2006 à 11:48:43  answer
Bonjour, je suis dans l'étonnement de voir la température de mes CPU
J'ai un Pentium northwood 2,4Ghz que j'o/c a 3Ghz depuis le BIOS: aucun soucis le tout reste stable. Mais ce qui m'étonne c'est que meme apres une heure de jeu la température ne dépasse pas les 45°C.
Ensuite j'ai un A64 3800+X2 et la ca fait mal : je n'arrive pas a l'o/c (because PC de grande surface et impossible de trouver de quoi flasher le BIOS pour débrider... je suis blasé) et la témparute apres 10 minutes d'utilisation est de 65°C!!!!!
Alors forcement quand je joue ou que je fais du traitement vidéo le CPU chauffe et parfois (rarement) j'ai une belle coupure... plus qu'a rallumer le PC quoi...
J'aimerai si c'est possible
Pour le P4
1) savoir si ca vous parait normal ou si pour vous j'ai un probleme de sonde
Pour l'A64 3800+ X2
1) connaitre la température normale de ce CPU
2) savoir si je dois l'amener en garantie
3) comment o/c mon CPU avec ma carte mère une ASUS A8NE-FM (et pas A8N-E) (parcontre vu que c'est deja limite je mettrai un systeme de refroidissement adequat)
ensuite autre "probleme" s'il en est un
quand je vais sur les propriétés systeme il me dit que le CPU tourne seulement a 1GHZ!!!!!
http://membres.lycos.fr/studoy/azert.jpg
merci d'avance pour vos réponses
Posté le 17-08-2006 à 11:48:43  profilanswer
n°1460010
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-08-2006 à 17:24:07  profilanswer
-Le Northwood n'est pas le P4 qui chauffe le plus, ca c'est un fait.
-Concernant le second, 65°c n'est pas normal pour un A64, qu'il soit X2 ou pas. cela dit vu la marque de la machine ce doit encore être un de ces misérables boitiers ultra mal ventilés, ce qui expliquerait la chose :D
-Pour la garantie, ils vont surement te dire que c'est "normal" de toutes facon ils ne sont jamais foutu de refroidir correctement les composants, ca leur permet de prétendre que leurs machines sont silencieuses :lol:
-Tu ne pourras jamais OC avec cette carte mère, c'est une carte spéciale "PC grande surface" totalement bridée, si tu veux OC, changes-la (bien qu'ensuite tu seras emmerdé par la ram probablement bidon aussi...).
-Dernier point pour la fréquence de fonctionnement, le Cool'n'Quiet est activé sur ta machine ce qui permet au processeur d'abaisser sa fréquence et sa tension quand peu de puissance est demandée et ainsi de faire tomber chauffe et conso. D'ailleurs ca montre que ton refroidissement a un problème si tu chauffe autant même à cette fréquence.
Message édité par SH4 Origon X le 17-08-2006 à 17:26:53
n°1460059
Posté le 17-08-2006 à 19:06:43  answer
oh pinaise
je fais quoi alors j'enleve le boitier et je colle un gros ventilo??? (je faisais ca pour mon thunderbird a l'époque je gagnais 15-20°C)
Mais ca m'étonne qu'en si peu de temps ca chauffe aussi vite. (Remarque certains CPU sans radiateur fondent vite...)
Peut on desactiver le  PasCool'n'Quiet??(pas trouvé dans le BIOS) la RAM est de marque samsung il me semble, le HDD western digital et la mobo ASUS que je ne peux malheureusement pas changer sinon je ne serais plus sous garantie...
arf j'aurais dû m'acheter une config au détail... j'ai hesité... (je voulais un opteron 165 à la base... j'aurais dû)
n°1460152
TriniTa_91​1
Posté le 17-08-2006 à 22:51:20  profilanswer
Cela fais penser à une mauvaise fixation du ventirad...mais si c'est sous garantie n'y touche pas !
tu peux leur signaler que le pc se coupe surement dû a une trop grande t° du cpu...
si c'est plus sous garantie démonte le, nettoie le, et remet un peu de pate therminque, et assure toi que le ventrad est bien monté (regarde aussi si le ventillo tourne ! on sait jamais).
n°1460180
manu255
Posté le 17-08-2006 à 23:53:24  profilanswer
Si tu veux savoir si ton ventirad est mal monté, tu ouvre ton boitier et tu touche le ventirad.
Si il est froid/tiède alors que la temp est de 65°, c'est que le contact ventirad/CPU n'est pas bon.
Partager vos images/photos
n°1460193
Posté le 18-08-2006 à 01:01:01  answer
oki merci des conseils je n'y avait pas pensé. (le PC est encore sous garantie)
  CPU
je trouve que mon proc chauffe de tropSURTENSION CARTE MERE + CHAUFFE DU PROC
AMD xp2600 proc qui chauffe ou sonde qui deconne?Proc qui chauffe??
Meilleur ventilo P4 actuel (mon proc chauffe bcp trop...)?il se passe koi si mon proc chauffe trop pendant la nuit ????
Après ponçage proc + radiateur, le proc chauffe plus qu'avant !!Mon proc chauffe de + en +
mon proc chauffe trop j'ai installer la clim ds ma chambre !!!Mon proc chauffe trop alors que j'ai rien touché !!
Plus de sujets relatifs à : proc o/c qui chauffe pas proc non o/c qui chauffe
