2855 connectés
Probleme waterblock ??
n°2245239
aeroyo
Posté le 17-09-2012 à 09:00:03  profilanswer
J'ai deux ptit problème avec mon nouveau watercooling..
Mon Matos :
Waterblock swiftech HD / Pompe Swiftech MPC355 avec son rad au dessus / rad triple Phobia Changer G-360 V2 / tuyaux en 12/16
Le premier :
Mes températures.. J'ai un rad triple et j'ai envoyé 1,4 v sur le proc bilan, en idle je suis à 40° et je passe direct à 70 -73 en jeux... je trouve ça élevé ; pouvez vous infirmer ou confirmer ?? et j'ai bien l'impression que le waterblock ne touche pas super bien le proc.... et en le démontant remontant, c'est toujours la meme chose..
Deuxieme :
Ma pompe fait un bruit de malade... normal pas normal que faire ? y'a pleins de bulle ; que faire ???
Merci par avance de vos lumières !!
n°2245290
Voxaniste
Posté le 17-09-2012 à 14:00:37  profilanswer
pour qu'on analyse tes températures, liste nous ta config' en détail.
Tu as quoi comme pâte thermique? Combien de ventilos, placés où?
n°2245355
guigui26
technoloGEEK
Posté le 17-09-2012 à 19:43:51  profilanswer
salut,
comme tu vient de le dire ca doit surement etre le waterblock qui est pas en contact avec ton proco...
et pour la pompe c est les bulles lors du remplissage du circuit
Rien
n°2245493
aeroyo
Posté le 18-09-2012 à 10:03:17  profilanswer
Ok mais apparemment le waterblock touche que dalle sur le proc.... meme quand je démonte et remonte... que faire ? il faudrait qu'il soit un peu bombé le waterblock..
Sinon pour ma config, c'est un 2700k (1,4v) et 3 ventils au dessus du rad triple ! d'ailleurs ils font un bruite de dingue vu qu'ils sont accroché au boitier avec le rad
Le boitier c'est un elysium ; le rad est sur le dessus
n°2245577
guigui26
technoloGEEK
Posté le 18-09-2012 à 18:00:00  profilanswer
il faudrait que tu essaye de serrer plus fort le waterblock ...
Rien
n°2245584
aeroyo
Posté le 18-09-2012 à 18:30:44  profilanswer
je l'ai serré à fond !! j'ai meme utilisé les vis d'un autre waterblock qui permet de viser jusqu'au bout si il le faut...
on est censé avoir quoi comme témpérature pour un rad triple 3 ventil et un core i7 2700k @ 1,4v ???
Merci par avance
n°2245595
Intox26
Posté le 18-09-2012 à 19:24:17  profilanswer
Pour commencer 1.4V sur ton I7 ça commence à faire beaucoup, à moins de taper dans les 5GHz ou avoir un vrai suxxor...et encore.
Commence déjà un OC dans les règles.
Après la pâte thermique peut être également une piste a explorer. Trop ou pas assez, il faut trouver le juste milieux, sinon l'écart de temps peut être très important.
n°2245598
guigui26
technoloGEEK
Posté le 18-09-2012 à 19:31:41  profilanswer
pour ton probleme de bruit ta pompe est assez connut pour ca ...
apres oui y doit surement y avoir des bulles qui ne font que empirer la chose...
Rien
n°2245769
aeroyo
Posté le 19-09-2012 à 17:49:47  profilanswer
ah bon ?? elle est pas top cette pompe ?
les bulles, j'ai été obligé de secouer mon boitier dans tous les sens ;) Mais problème réglé :)
Par contre le bruit, c'est bien chiant....
n°2245773
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 19-09-2012 à 18:17:54  profilanswer
pour le bruit isole ta pompe du boitier via de la mousse dense par exemple
Tu n'as pas répondu au niveau de ta pâte thermique tu as mis laquelle  ?
Si tu repasse @stock tu as quoi comme température ?
Je ne connais pas les 2700k mais c'est clair que 1.40 ça commence a faire beaucoup !
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2245861
aeroyo
Posté le 20-09-2012 à 09:22:40  profilanswer
Merci pour ta réponse, c'est cool :)
Pate thermique, j'ai mis celle de swiftech fourni avec mon waterblock
Depuis que j'ai viré les bulles, j'ai l’impression que c'est mieux au niveau des températures !! @ stock, je suis à 33-35° idle et 55-58° full
Ouais je crois que je vais devoir faire avec tout ça !! ce qui me pose probleme c'est surtout le bruit... mais je vais essayer la solution mousse !!!!
Merci :)
n°2245862
Xortan
Posté le 20-09-2012 à 10:02:51  profilanswer
Pour ton support de pompe tu peut t'inspirer de ce que j'ai fait :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2242246
Attention je n'ai pas la prétention d'avoir le meilleur ou quoique ce soit, juste qu'il fonctionne bien et facile a réaliser
n°2245890
aeroyo
Posté le 20-09-2012 à 15:09:04  profilanswer
je vais suivre tout ça !
Problème de doublon vous pouvez supprimer désolé...Probleme waterblock sur 6870 édition gigabyte
Probleme waterblock GTX 260Problème Waterblock GeF 8800GT GV-NX88T512HP/256H
Problème d'install waterblock sur cgprobleme waterblock nexxxos
Probleme affichage depuis montage waterblock, puce 2D? Ajout photosProblème avec waterblock Aquagate Trident
probleme de contact core, waterblock ?[Watercooling]probleme pour monter mon WaterBlock
Plus de sujets relatifs à : Probleme waterblock ??
