2747 connectés
Problème Waterblock CPU
n°2365695
SplitX26
Posté le 24-09-2014 à 16:23:53  profilanswer
Ayant eu un problème avec ma carte mère je l'est changer et en retirant le waterblock du CPU je l'est trouver dans cette état:
http://image.noelshack.com/minis/2014/39/1411568599-2014-09-24-16-20-01.png
Vous pensez que je dois le changer ou que mon ordinateur peut tourner sans problème avec le Waterblock dans cette état ?
Merci d'avance
n°2365697
hexany
Chou-Ricane
Posté le 24-09-2014 à 16:33:59  profilanswer
Ça ressemble à une fuite de liquide cette histoire. Ça vient peut-être de ton joint de waterblock. Tu l'as déjà démonté pour voir son état ?
n°2365698
SplitX26
Posté le 24-09-2014 à 16:38:38  profilanswer
Non, mais je le fait des que je suis de retour chez moi pour vérifier l'état du joint, sinon il es toujours utilisable dans cette état. Et si c'est une fuite est-il possible que ça ai endommager mon processeur ?
n°2365701
hexany
Chou-Ricane
Posté le 24-09-2014 à 16:44:59  profilanswer
Ça marchait avant que tu ne le démonte ?
n°2365705
SplitX26
Posté le 24-09-2014 à 17:12:31  profilanswer
Oui mais peut être est-ce dangereux
Docmicro m'ont propose de le nettoyer au miror
Message édité par SplitX26 le 24-09-2014 à 17:23:40
n°2365726
hexany
Chou-Ricane
Posté le 24-09-2014 à 20:11:24  profilanswer
Oui le nettoyer au mirror et/ou ponçage grain très fin mais la technique est longue et fastidieuse.
Par contre je serais toi je vérifierai bien le joint torique parce qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part.
n°2365728
rougeflo
Posté le 24-09-2014 à 20:26:25  profilanswer
Pas de problème a le réutiliser a condition comme dis plus haut de vérifier l'étanchéité.
Par contre quand tu as décoller ton block du proco la pâte était sèche ou humide? Parce-que si t as une petite fuite constante ta pâte aurait du être comme neuve.
Je veux pas dire de bêtise mais je vois ça comme ça.
n°2365735
SplitX26
Posté le 24-09-2014 à 21:34:43  profilanswer
Je n'ai pas fait attention à l'état de la pâte thermique
Comme je vérifie l'étanchéité ?
EDIT: j'ai ouvert le waterblock et effectivement le joint été mal placer maintenant que je l'est bien remis je peux continuer à utiliser le meme block cpu ?
Message édité par SplitX26 le 24-09-2014 à 23:24:50
n°2365757
rougeflo
Posté le 24-09-2014 à 23:25:37  profilanswer
Un tuyau a chaque bout du block, dont un bouché. Tu plonge ton block dans de l eau calme et tu souffle dans l autre tuyau, pour mettre un peu de pression. Si tu vois des bulles.... ben t as une fuite :D
n°2365758
SplitX26
Posté le 24-09-2014 à 23:36:08  profilanswer
Merci pour le teste mais j'ai bien remis le joint je ne voit pas d'où pourrait venir la fuite si ce n'est d'ici.
Sinon l'utilisation du block dans cette état ne peut pas nuire au processeur ?
n°2365770
hexany
Chou-Ricane
Posté le 25-09-2014 à 06:35:54  profilanswer
Non je ne pense pas que ça gène sauf que la conductivité thermique risque d'être mauvaise.
Essaye de le nettoyer un peu avec quelque chose comme une éponge grattante douce humide du genre pour salle de bain et de l'ajax poudre.
n°2365771
SplitX26
Posté le 25-09-2014 à 07:11:12  profilanswer
D'accord où je peux acheter du mirror sinon?
n°2365828
hexany
Chou-Ricane
Posté le 25-09-2014 à 15:27:19  profilanswer
http://www.miror.fr/la-famille-miror/miror-cuivre.html
Dans toutes les bonnes quincailleries et super/hyper.
n°2366067
SplitX26
Posté le 27-09-2014 à 13:47:59  profilanswer
Merci à vous
J'ai pour l'instant tout remonter dans cette état il n'y à pas l'air d'avoir de problème
4690K RATIO CPU en AUTOwaterblock ek 980 et Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD
CPU anormalement bas de manière général?Probleme Bios gtx 780 ti OC pny
[Watercooling][Aide] Passage sous eau5 ventilo sur prise CPU_fan ?
H100i probléme ...Choix CPU block
First Watercooling: Waterblock choix de la matièreRefroidir son GPU avec un rad CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème Waterblock CPU
