8605 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme pour modif voltage sur KR7A
n°469016
HuGoBioS
Posté le 30-04-2002 à 17:25:48  profilanswer
undertaker_ a écrit a écrit :
 :lol:  [:xp1700]
:jap: merci merci  :jap:
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°469215
undertaker​_
Posté le 30-04-2002 à 19:02:35  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
[:hr]  :sweat:
 [:yaisse] HR  :hello:
n°470382
hop
Posté le 01-05-2002 à 23:15:36  profilanswer
de rien c normale  ;) redit moi demain ce ke ca donne .a+  :hello:
Evidement, avec la bonne résistance, ca marche bcp mieux.
Comme je le pensais, c'était bien un Vcore trop bas qui limiter mon 1600+.
J'ai 2.10V au max et ca ma permis de monter a 1666Mhz stable alors qu'avant j'etais a 1580 max. Mais avec mon aqua+S3, j'ai 51° en idle et 59° en full load alors qu'avant j'avait 46° et 52°.
Maintenant je suis a 159 de fsb et ma pc 2100 ne tient plus, elle tient jusqu'a 155-156, mais je vais monter les timming et ca devrait passer.
n°470410
undertaker​_
Posté le 01-05-2002 à 23:47:45  profilanswer
a ben voila c nikel  ;) avec la bonne résistance c sur ke c mieux  :D  [:xp1700]
n°470543
undertaker​_
Posté le 02-05-2002 à 09:37:43  profilanswer
n°471071
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 02-05-2002 à 18:18:13  profilanswer
juste comme ça pour info les gars, moi ma KR7A avec la mod vcore 1, je peux pousser le vcore jusque 2.6V, apres j'ai pas osé .... ;)  donc les limitations à 2.15V, c'etais bien pour les KT7A, mais pas pour la KR7A ...... :p
 [:z-bob]  :hello:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°471080
razorbak83
Posté le 02-05-2002 à 18:23:19  profilanswer
[CH]
qqnSi on commence à mettre ça dans nos signatures, on a pas fini ! :sweat:
lol ben ya une limite au nombre de caractere pr la signature ... et ça a coupé ma phrase ....
je vais changer ça ... lol  :hap:
n°471095
razorbak83
Posté le 02-05-2002 à 18:26:52  profilanswer
Arf, j'avais pas compris ça... :sweat:
ça te va mieux kom ça ?
y me manque encore une parenthese ... mais bon g la fleme de remodifier mon profil ....  :pt1cable:  :lol:  :na:
n°471103
undertaker​_
Posté le 02-05-2002 à 18:33:33  profilanswer
 [:z-bob]  :hello:
 :hello: .ben moi je trouve largement sufisant mes 2.20 core sur ma KR7A-133 ,pas besoins de plus en air cooling .ca deviens chaud la  :ouch:
n°471123
razorbak83
Posté le 02-05-2002 à 18:39:13  profilanswer
moi pareil 2.2v, mais en W/C .... tu as koi kom temps ???
moi :
IDLE : 38°C
Burn : 47°C
j'ai revu la ventilation de mon rad, et ça m'a permis de perdre 4°C ... !!!!! donc je vais peut etre remonter à 2.4 v ....  :D  j'etais à 60°C ... en W/C !!!!!! :ouch:
c'etais vraiment trop !!!!! :pt1cable:
n°471158
undertaker​_
Posté le 02-05-2002 à 18:54:20  profilanswer
salut HR  :hello:  ;)
razorbak83 >>> mes temp avec 2.07 et a 1850 sont dans les 58° en full et 28° en idle (avec vcool) ;)
n°471177
undertaker​_
Posté le 02-05-2002 à 19:09:30  profilanswer
au fait merci du tuyau pour les pinces . j'ai eu ce que je voulais  ;)
n°471211
razorbak83
Posté le 02-05-2002 à 19:30:40  profilanswer
c'est vrai ke c nikel pour la mod au moins pas de fer à souder ki s'approche de la CM ....  ;)
n°471226
undertaker​_
Posté le 02-05-2002 à 19:36:39  profilanswer
oui c clair , en plus pour la garantie c le top  [:yes%20papa%20!!!]
n°471232
razorbak83
Posté le 02-05-2002 à 19:40:47  profilanswer
pas bien de faire passer la mobo en garantie si tu la crame !!!!  :D  on est tous pareils .... :pt1cable:
c klair ke c le top, puisque aucunes traces ..... [:z-bob]
n°509846
eres
RAS
Posté le 09-06-2002 à 09:10:06  profilanswer
Dites moi si je le trompe ( aimerais pas grillé ma mobo moi )...
J'ai eu KR7A et pour augmenter le VCore, je dois juste souder UNE résistance de 22Kohms ( ou un potentiomètre ) entre la pate 7 et la pate 9 ( masse )... c'est tout? Et plus la résistance est faible plus la tension augmente??? Et je soude une extrémite sur la patte 7 et le fil du milieu sur la patte 9???
Si j'ai fait une erreur dites le moi, merci ;)
Ce qui ne me tue pas me rend plus fort
n°509850
cpulloverc​lock
Posté le 09-06-2002 à 09:35:07  profilanswer
arf
soude un potar de 50k de la pin 7 a une vis ou un truc qui f masse
si tu f la stage 2 tu soudes un autre potar de la pin 10 a la masse
et voila
pour la mod vddr = potar 20k
mod vio = potar 20 ou 10k
c simple a faire, et c + efficace que les mods sur des cg
Message édité par cpulloverclock le 06-09-2002 à 09:35:51
n°509851
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-06-2002 à 09:39:45  profilanswer
soudes tout...
partout ???  :D
n°509942
eres
RAS
Posté le 09-06-2002 à 11:51:38  profilanswer
quand je soude un potar sur la patte 7 ça augmente mon Vcore mais quand je soude un potar sur la patte 10 ça augmente quoi et ça sert à quoi?
n°509959
RomainG
Posté le 09-06-2002 à 12:04:46  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
j'ai adoré le coup de la resistance de 22 ohm :D
n°509960
eres
RAS
Posté le 09-06-2002 à 12:04:55  profilanswer
svp une réponse up  :(
n°510675
eres
RAS
Posté le 09-06-2002 à 23:33:44  profilanswer
Qq'un pourrait me donner un truc super détaillé ( combien de KOhms, ou souder exactement, ce qu'il faut souder, etc... ) pour faire la modif du vcore sur la KR7A, je voudrais en plus pouvoir régler mon VCore de 2.15V à 2.8V ( je vais mettre un pelletier ) car en éléctronique je m'y connais pas des masses... Merci d'avance... :)
n°513270
eres
RAS
Posté le 12-06-2002 à 01:56:51  profilanswer
please up :(
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme de coef sur une MSI K7T Turbo IIProbleme de refroidissement
Problème d'O/C d'un thunderbirdQuestion de voltage Memoire
Probleme frequence XP1800+probleme de changement de voltage p4
probleme overclocking pci ibm 60 gxpkel vcore vs avez foutu au max sur votre proco ? [kr7a inside]
Overclocking Abit KR7A
Plus de sujets relatifs à : probleme pour modif voltage sur KR7A
