5942 connectés
  -@ ProBleMe VenTilo @-
n°300715
Flogichon
Posté le 04-10-2001 à 21:22:17  profilanswer
bon voici mon probleme
je possede un alpha 6035 pal sur un tbird 1400@1523........
je dispose aussi de deux ventilos de 80 mm ki degagent 32-35 cfm et un autre 80 un peu moins puissant ki etait fourni avec mon boitier...
voici donc mon probleme
comment mettre tt ca ?
sachant ke g un empalcement en abs et en haut derriere a cote du cpu
changer le sanyo denki du rad pour y foutre un 80 ?
bref comment "disposer" tt ca pour avoir un bon refroidissement  :)
merci a tous pour votre aide je suis tt nouvo ici et c un super forum :)
n°300746
Vinz416
Posté le 04-10-2001 à 21:49:34  profilanswer
moi jdirait un 80 a lavant en bas en aspiration air ext vers int, puis les 2 otre (lotre 80 et celui de ton boitier) a larriere en expiration air int vers ext.
n°300847
Flogichon
Posté le 04-10-2001 à 23:14:12  profilanswer
et je laisse le denki sur le alpha ? c po mieux de le changer apr un 80 ?
n°301277
Vinz416
Posté le 05-10-2001 à 20:47:23  profilanswer
euh ca je c pas :/
n°301284
D-Fens
Posté le 05-10-2001 à 20:56:41  profilanswer
ben ton voieux 80 ta ka le mettre sur le radaieteur avec un adptateur 60->80
et les 2 otres un a l'avant et l'otre à l'arriere.
et le vieu du radiateur ta ka ossi le mettre a l'arriere pour faire sortir l'air
si tu cherceh des ventilos plus puissant va sur le site ds ma signature :)
Probleme avec INCD après overclockingPetit Probleme O/C dudu...sur le FSB???
Sous volter un ventilo monitoré....Quelles vis pour un ventilo 60x60x25 ys tech ?
probleme oc P!!!800ventilo monitoré...
celeron 433 : je peux l'utiliser sans ventilo ?probleme des prises pour ventilo des mobos (delta black label )
Problème de vitesse de rotation du ventiloprobleme de ventilo au demarrage sur une GTS2 Creative, pq?
Plus de sujets relatifs à : -@ ProBleMe VenTilo @-
