4832 connectés
  probleme oc P!!!800
probleme oc P!!!800
n°297860
Flat_jc
Posté le 01-10-2001 à 17:59:28  profilanswer
voila j'ai un P!!!800 eb
refroidi par un Alpha PAL6035
oc a 960, a 1.75 v
a vide 39°,pleine charge 55°
CM cusl2,512 SDram (certifier 133@124)
il s'overclok nikel a 960.
seul hic
ca plante sous CS ;(
test avec cpu stability test :
15 min de chaque etape : ok
cpu burner tt la nuit :  ok
et 20/30 min de cs
et c le plantage.
ya un soft pour tester ces sdram ?
pour tester barette par barette
ou ya un patch pour ma carte mere ??
et carte video Ge force² GTS 32 (non oc) de chez hercule.
  probleme oc P!!!800
Probleme de reglage vcore avec MSI 6337 815EPTPro. Aidez moiprobléme W2k +3D Mark
Power DVD problème d'installationDrole de problème ....
Bon, je crois avoir trouver la cause de mes probleme ! ATTENTION KG7Problème de redemarrage sur Kg7? HELP ME PLEASE
Probleme avec Alpha pal 6035KG7, problème, toujours et encore ..... Pfffff
Probleme "registre Windows" apres avoir overclocké...Gros problème de SuperGlue3 sur ma Geforce !!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme oc P!!!800
