3151 connectés
  Sous volter un ventilo monitoré....
n°298358
vinceroume
Posté le 02-10-2001 à 12:57:51  profilanswer
je voudrais savoir si il y a un moyen de sous-volter un ventilo monitore SANS perdre le monitoring...
MERCI!
p.s.: et si on pouvait me dire comment on fait pour sous-volter une normal avec un minimum de matos...
[edtdd]--Message édité par vinceroume--[/edtdd]
n°298392
AaimeD
Pourquoi tant de haine ?
Posté le 02-10-2001 à 13:31:49  profilanswer
pour le mettre en 7 V :
le fil rouge du ventilo sur le jaune de l'alim
le fil noir du ventilo sur le fil rouge de l'alim
= +12V - (+5V) = 7V
pour le 5 V :
rouge ventilo sur rouge alim
noir ventilo sur noir alim (= + 5V - 0V = 5V)
n°298400
Murphy
Posté le 02-10-2001 à 13:41:05  profilanswer
c simple, tu mets un potar (la valeur dépend du ventilo), tu fais ton branchement en 12v et tu bricoles un fil qui part vers la broche de monitoring de la prise fan sur la cm
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°298402
Shaad
Posté le 02-10-2001 à 13:44:20  profilanswer
Pourrais expliquer un peu plus SVP
Ca m'interesse beaucoup..
Quel potar prendre? et comment le brancher? (je n'y connais rien du tout)...
Merci d'avance.
Plus d'hébergeur du Simu_Immo qui n'était de toute façon plus à jour des derniers taux. Désolé. :/
n°298406
Murphy
Posté le 02-10-2001 à 13:52:23  profilanswer
je sais pas trop. ca dépend de ton ventilo (de son ampérage il me semble). tout ce que je sais c que moi j'ai un potar 220ohm sur mon sanyo senki et que r=u/i
pour le branchement, tu demandes au  vendeur dans le magasin d'électronique de te faire un schema
n°299195
vinceroume
Posté le 03-10-2001 à 10:11:32  profilanswer
Ok merci murphy et aaimed, j'y pensais au truc du fil juste pour le signal, va falloir que j'achete un fer a souder moi ...
Quelles vis pour un ventilo 60x60x25 ys tech ?ventilo monitoré...
celeron 433 : je peux l'utiliser sans ventilo ?C'est possible de faire varier la vitesse de ventilo logicielement ?
recherche infos sur ventilo ???Y a moyen de foutre un ventilo 80mm sur un PAL6035 ?
gain avec un autre ventilo sur un ventirad alpha ?Un P3 avec un gros radiateur sans ventilo c'est possible?
au fait, on met quoi comme ventilo sur P4 ?
Plus de sujets relatifs à : Sous volter un ventilo monitoré....
