2815 connectés
    probleme temperatures
    n°2268093
    aurelienbo​uchet
    Posté le 13-01-2013 à 15:31:36  profilanswer
    salut
    je viens de finir le montage watercooling de mon elisium
    j'ai uniquement le cpu(non overclocké) de watercoolé avec un waterblock phobia 420 en top et un Swiftech H2O-220 Edge en facade le tout avec un reservoir EK en baie
    sur le 420 j'ai 3 ventillos 140mm noiseblocker et sur le 240 jai deux ventillos NF-F12 NOCTUA.
    les ventillos des block sont en aspi et le ventillo de 200mm de cote aspire l'air frais de l'exterieur a l'interieur du boitier. le ventillo a l'arriere du boitier extrait l'air chaud du boitier a l'exterieur
    et bien je ne gagne aucune perf en refroiddissement par rapport a mon ancien watercooling avec uniquement le Swiftech H2O-220 Edge??????
    les temps du proc au repos est de 38-40 DEGRES et 44-45 en full pour un I7 950 sur une P6T-SE.les temps sont prise avec AI SUITE de chez ASUS logiciel livre avec la carte mere
    pas d'air dans le circuit et la pompe fonctionne correctement l'indicateur de mouvement de liquide du reservoir en baie tourne assez vite.
    est-ce normal??? car la je ne m'attendais absoluement pas a ca!!!!!
    vos conseils svp.
    une idee?
    n°2268097
    polomod
    www.polomod.fr
    Posté le 13-01-2013 à 15:37:18  profilanswer
    as tu du debit dans ton circuit ?
    www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
    n°2268100
    Sassanou
    Posté le 13-01-2013 à 15:39:27  profilanswer
    Deja, 45 degrés en full avec un 950 c'est très très bien.
    n°2268102
    polomod
    www.polomod.fr
    Posté le 13-01-2013 à 15:40:49  profilanswer
    c'est les 40° au repos qui me gêne moi ^^
    n°2268104
    Sassanou
    Posté le 13-01-2013 à 15:41:53  profilanswer
    Suffit qu'il n'y ait pas le speedstep de mis et la ça me choque pas ^^
    n°2268109
    heir
    Posté le 13-01-2013 à 15:46:32  profilanswer
    40° c'est acceptable
    peu etre un petit peu trop de pate thermique?
    Mon feed back
    n°2268111
    aurelienbo​uchet
    Posté le 13-01-2013 à 15:49:09  profilanswer
    salut
    merci d'avoir pris le temps de me repondre :-)
    bon pour le debit comment puis-je le savoir? car je vois l'indicateur du reservoir en baie tourné assez vite car je ne distingue presque plus les ailettes lorsqu'il tourne.
    sinon je n'ai pas rajouté de pompe car j'utilise celle du swiftech h20-x20 tout en un car j'avais lu qu'elle etait surpuissante??
    pour la pate termique j'utilise celle de zalman celle que tu met avec un pinceau: http://www.google.fr/products/cata [...] CE4Q8wIwAA
    sassanou c'est quoi le speedstep?desole je suis novice dans le watercooling
    Message édité par aurelienbouchet le 13-01-2013 à 15:52:37
    n°2268112
    Sassanou
    Posté le 13-01-2013 à 15:50:21  profilanswer
    Elle l'est ;)
    Et si ton helice tourne vite, doit pas y avoir de probleme de ce coté là.
    Mais je le redis, tes temps en full sont bonnes.
    n°2268114
    aurelienbo​uchet
    Posté le 13-01-2013 à 15:59:17  profilanswer
    desole mais c'est quoi le speedstep? je vais voir sur google pour voir si je trouve de quoi tu parle avec le speedstep
    n°2268118
    aurelienbo​uchet
    Posté le 13-01-2013 à 16:03:46  profilanswer
    bon je viens de google et le speedstep est une option du bios pour economiser l'energie du proc au repos c'est bien ca?
    je vais voir dans le bios pour savoir si c'est en enable ou disable
    au fait les temperatures du I7 sans watercolling sont de combien?
    Message édité par aurelienbouchet le 13-01-2013 à 16:04:33
    n°2268136
    elementale​x6
    Posté le 13-01-2013 à 16:52:57  profilanswer
    Les I7 9XX avec le rad intel c'est environ 50° au repos et 70/75° en charge :)
    Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
    n°2268138
    heir
    Posté le 13-01-2013 à 17:02:06  profilanswer
    mon ordi se coupe automatiquement a 70° mon i7 est-ce normal ou c'est la sécurité de C maman?
    Mon feed back
    n°2268140
    aurelienbo​uchet
    Posté le 13-01-2013 à 17:08:52  profilanswer
    ok heir merci pour l'info
    probleme occtFini
    Problème HD5870 cooling stockProblème températures i7 920 en Air cooling
    Help problème de températures !!Températures normales ou problème de montage ?
    probleme températures ?Problème températures, ventirad Intel sur E4300
    probleme de températures 1a hv2P4 --> températures suspectes... [problème résolu]
    Plus de sujets relatifs à : probleme temperatures
