6178 connectés
  Problème de température
n°738419
Apocalypse​75
Posté le 01-03-2003 à 11:29:20  profilanswer
Voilà j'ai cherché ce forum pour voir si yavai une réponse à ma question mais la franchement je vois pas!
Déja voila ma cfg:
ASUS A7N8X (non deluxe)
--> FSB @ 166 MHz
--> Coeff @ 12
--> Vcore 1.650 (1.700 sous MBM)
AMD Athlon XP 2200+ @ 2400+ (2GHz) 13µ
TiTaN TCC-D5TB(CU) : http://www.titan-cd.com/d5t(cu35).htm
Bon alors j'ai configuré MBM 5 (5.2.2.0 + patch 5.2.2.8 pour les A7N8X) comme sous un poste plus bas, merci encore a son posteur.
Les températures données par le bios (v 1002.A finale) sont:
- CPU Temp : 49°C
- MB  Temp : 33°C
Les températures données par MBM sont:
- CPU Ext. : 35°C
- CPU Int. : 55°C ???????????????????
- Chipset  : 30°C
- Boitier  : 25°C
Franchement je comprends pas la différence de 20° entre la sonde CPU Ext et CPU Int ! QQu"un a une réponse?
merci d'avance!
n°738527
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 01-03-2003 à 13:32:43  profilanswer
je ne connais pas les reference asus ,mais si c'est une nforce 2,il ne faut pas s'étonner des ° dans le bios :hello:
problème d'erreur sur la temperatureProblème de température !?
GROS probleme de temperature sur un 2100+problème de température avec un Athlon XP 1800+ avec CM A7V333
probleme de temperatureProblème température Athlon TB 1400 + GeForce3
probleme de temperature de CPU HELPProbleme de température.
probleme de temperature avec tbird 1go333Problème avec un Swiftech MC-370-0A.... température élevé
Plus de sujets relatifs à : Problème de température
