3032 connectés
  probleme de surchauffe!!!
n°1068224
ghostdog77​7
Posté le 02-08-2004 à 22:44:36  profilanswer
voila j'ai un pote qui a un probleme au niveau de son ventirad d'origine, ce dernier ralentit tout seul et cela implique une surchauffe du tout et donc des reboot de son PC et j'aimerais savoir si cela est du au ventirad de merde ou a la carte mere qui gere mal la vitesse du ventilo autrement dit est ce qu'il faut changer son ventirad ou c'est plus grave? je ne m'y connait pas trop alors si j'ai dit une connerie remettez moi a ma place.
merci d'avance
n°1068332
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 03-08-2004 à 08:37:42  profilanswer
Bah la 1ère chose à faire qui me paraît évidente est d'essayer avec un autre ventirad ou ventilo ...
n°1068362
piedmature
Posté le 03-08-2004 à 10:31:32  profilanswer
y a rien a changer!
Soit c'est le ventilo qui merde et tu le change
soit c'est la mobo qui delire et dans ce cas, tu branche le ventilo du cpu sur une molex (il est possible que la carte mere ait une protection et qu'elle ne veuille pas demarer sans ventilo cpu branché a son emplacement sur la Carte mere, et dans ce cas, y a peut etre une fonction a desactiver dans le bios pour eliminer ce probleme, soit tu laisse le ventilo cpu branché sur la CM, mais tu vire le ventilo du rad pour ventiler la toure par exemple, et tu monte un autre ventilo alimenté par une molex sur le rad.
Sur une molex, le 12v est le jaune.
n°1068549
ghostdog77​7
Posté le 03-08-2004 à 15:45:23  profilanswer
je vais essayer de lui changer son ventilo et si c'est cela le probleme il lui suffira juste d'acheter un ventilo mais quelle marque marque est la mieux pour une taille de 60*60 ou 80*80.
n°1068550
piedmature
Posté le 03-08-2004 à 15:46:34  profilanswer
le noiseblocker S4 est tres bien pour un cpu.
Probleme bizarre suite o/c cpuprobleme de temperature
probleme de temperatureProblème d'OC 2500+Mobile + Abit NF7-S Rev 2.0
problème avec coolbitProblème de surchauffe avec une his radeon 9600 pro
Problème de surchauffe avec un laptopPETIT PROBLEME DE SURCHAUFFE
probleme de surchauffeprobleme de surchauffe
Plus de sujets relatifs à : probleme de surchauffe!!!
