1858 connectés
Problème oc
n°2370744
mvd06
Posté le 01-11-2014 à 17:37:35  profilanswer
Bonjour a tous,
voila je vous expose mon problème, je me suis pris l'idée doc mon cpu (i5 3570k monté sur une Ga-z77 d3h version mini ATX) jusque la pas de soucis il passe a 4ghz sans problèmes
je lance donc occt pour vérifier la stabilité de tout ça et la pour un test de 10 minutes aucunes erreurs sauf qu'a partir de 20 secondes de test ma fréquence cpu varie toute seul de 4ghz jusque 2ghz voir un peu plus ou un peu moins cela dépends ( et pourtant cpu toujours utilisé a 100pour cent selon occt)
bien entendu toutes les économies d’énergies sont désactivées dans le bios ce1 etc..
ceci et il normale ? il ne devrait pas rester a 4ghz constant pour pouvoir bien tester la stabilité ? surtout en pleine charge..
merci d'avance et une bonne soirée.
n°2370830
mvd06
Posté le 02-11-2014 à 13:07:34  profilanswer
up plizz
Problème LED Corsair H80iProblème oc gpu sur bf4
Probleme 7970 ou carte mere?Problème overclock GTX760 après plantage PC
Problème de Vcore et de températureProblème carte graphique
Problème Waterblock CPUProbleme Bios gtx 780 ti OC pny
H100i probléme ...[Resolu] probleme de raccord, solution HB?
Plus de sujets relatifs à : Problème oc
