4561 connectés
  CPU
  Problème d'O/C
Problème d'O/C
n°1814101
Wedge1
Posté le 09-11-2008 à 11:00:51  profilanswer
Salut à tous,
Comme c'est dit dans le titre j'ai un problème d'overclock...
Pour ce qui est de ma config :
DFI P45 T2RS Plus
E8400
2*1Go Mushkin XP 5/5/4/12 PC8500 (qui tiens stable 1186 avec timings/voltage stock)
ATI 4870
Antec Quattro 850w
EN air cooling avec le rad stock, bientôt sous wc.
Le fsb le plus élévé que j'ai réussi a utiliser, sans plantage au bout de 10 secondes, est 410.
Avec des fsb supérieurs le système boot mais ne tiens pas un OCCT de 10 secondes sans plantage du logi.
Merci du coup de main  :hello:
PS: Je n'ai pas essayer avec plus de 1.35V pour le cpu (à cause du rad stock je n'ose pas monter plus  :lol:) . Ca viendrait de là ?
Message édité par Wedge1 le 09-11-2008 à 11:02:28
n°1814353
Elahir
Posté le 09-11-2008 à 22:57:07  profilanswer
Perso pour monter mon E8400 à 3.6ghz (fsb 400) il lui faut 1.375volts dans la tête sinon il boude, et plus de 1.5 pour les 4ghz... à chance ou pas de chance :o
n°1814403
renthal59
Hfrien à plein temps
Posté le 10-11-2008 à 01:23:18  profilanswer
1.35V pour 410 Mhz sa msemble deja pas mal .
La je suis a 1.28V sous cpuz pour 440 Mhz ce qui fait 3.96 Ghz  ;)
n°1815767
Wedge1
Posté le 13-11-2008 à 15:16:30  profilanswer
Oué j'y pensais. Mais ça devient un peu haut comme tension pour le rad box intel. Je vais (re)passer en water sous peu.
On verra bien ce que sa donne.
  CPU
  Problème d'O/C
Probleme avec o/c pourtant stable !Conseil pour mon water ; quel RAD pour 8800 ultra + C2D O/C ?
O/c e8500 timing plus serrés = pertes de perf !Problème après OC
Problème O/C Q9555, pc8500, p5q-eProblème O/C E8500 Sur P5N-E SLI
problème O/C sue carte mère msiProbleme O/C c2d E6600
probleme pour O/C Q9450[Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300
Plus de sujets relatifs à : Problème d'O/C
