7176 connectés
  CPU
  Problème après OC
Problème après OC
n°1809930
gigolo0071
Posté le 29-10-2008 à 17:25:34  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens de faire un petit overclocking de mon E8500. J'ai monté le FSB à 400 et le Vcore à 1.25. Je passe donc à environ 3.8 ghz.(+20%), ce qui ne me semble pas énorme. Je n'ai touché à aucun autre paramètre, tout semble stable et j'ai passé avec succès un test sous OCCT. Mais:
Avant l'OC j'avais environ 17000 points à 3dmark 06 et maintenant je suis à 13000 points.
Quelqu'un à une idée? Une suggestion? Que dois-je faire? Retour en arrière?
Config: Asus P5E
Dual Core E8500
Crossfire 4850 GS
4 go ram 8500
Windows XP
Merci d'avance pour toute aide
n°1809931
Seb-Rz04-
Posté le 29-10-2008 à 17:30:59  profilanswer
insatbilité cpu ou gpu.. :/
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1809933
gigolo0071
Posté le 29-10-2008 à 17:34:07  profilanswer
Des idées pour mettre le doigt plus précisément sur le problème et pour y remédier?
n°1809947
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 29-10-2008 à 18:01:04  profilanswer
test ton proco avec interburntest avec 10 pass
Mon proco etait stable sous 1h D'OCCT mais pas stable avec intelburn test. J'ai augmenter un peu le Vcore, et tout est devenu stable.
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1809951
gigolo0071
Posté le 29-10-2008 à 18:06:51  profilanswer
Et tu as touché à d'autres options dans le bios; d'autres voltages?
n°1809985
casarrache
Posté le 29-10-2008 à 18:45:41  profilanswer
tu as désactivé le C1E et l'EIST dans le bios?
n°1810004
gigolo0071
Posté le 29-10-2008 à 19:11:39  profilanswer
non,qu'est-ce?
n°1810009
casarrache
Posté le 29-10-2008 à 19:17:56  profilanswer
c'est 2 options dans le bios a désactiver dans le menu du proco, là où tu peux modifier le coeff multiplicateur
n°1810020
gigolo0071
Posté le 29-10-2008 à 19:31:58  profilanswer
Oui c'est fait.En tout cas je viens de faire 10 passes avec intelburn test et tout est stable.C'est cela qui m'étonne. Tout est stable,mais j'ai de moins bonnes performances...
J'ai aussi monté le Vcore a 1.35 au cas où, mais il n'y a pas de changements au niveau des perfs...
Message édité par gigolo0071 le 29-10-2008 à 19:59:17
n°1810023
gigolo0071
Posté le 29-10-2008 à 19:34:07  profilanswer
Sinon je constate aussi dans EVEREST que mes performances chutent en lecture et en latence de la mémoire,mais qu'elles bondissent dans écriture et copier en mémoire.
n°1810120
gigolo0071
Posté le 29-10-2008 à 23:29:40  profilanswer
up
n°1810132
pandaman2
Posté le 30-10-2008 à 00:08:51  profilanswer
tu peux regarder avec cpuz la fréquence et les timings de la mémoire, et voir s'il y'a une différence entre avant et après l'overclocking
Message édité par pandaman2 le 30-10-2008 à 00:10:06
n°1810133
Karma-desi​gn
Posté le 30-10-2008 à 00:13:19  profilanswer
Nan mais, t'étais sous Xp maintenant sous Vista ? :D
Edit : Shit, Windows XP...
T'es toujours en 1280*1024 sans filtres ? Même drivers graphiques ?
Message édité par Karma-design le 30-10-2008 à 00:14:20
n°1810170
gigolo0071
Posté le 30-10-2008 à 08:17:06  profilanswer
Oui,rien de changé.Mais je n'y connais rien en fréquence de Ram.Y'a-t-il un problème dans ce que vous voyez?
http://pix.nofrag.com/9/e/c/2a3638324b8bd42cc2428079a9b67tt.jpg
Message édité par gigolo0071 le 30-10-2008 à 08:29:05
n°1810177
B-NeT
Posté le 30-10-2008 à 09:11:25  profilanswer
??? C'est pas les même types de RAM en plus il y a un dual en PC6400 et l'autre en PC8500, ca ne m'etonne pas que tu es des soucis...
!!! Mon Feed-Back !!!
n°1810191
gigolo0071
Posté le 30-10-2008 à 09:38:50  profilanswer
Que me conseilles-tu?
n°1810194
casarrache
Posté le 30-10-2008 à 09:48:44  profilanswer
Enlève les PC6400 ou rentre ls timings et les timing avancés manuellement identiques pour les 2 types de barrettes
n°1810226
bob_dams
Posté le 30-10-2008 à 10:44:06  profilanswer
TUTO O/C et reviens apres
n°1810341
Karma-desi​gn
Posté le 30-10-2008 à 14:46:52  profilanswer
Au fait, pour perfer plus dans 3Dm06 mettez un seul giga sous XP.
Je perd environ 100/150 points en 2Go vs 1Go :D ( même ram, mêmes timings )
Message édité par Karma-design le 30-10-2008 à 14:47:03
n°1810448
pandaman2
Posté le 30-10-2008 à 19:22:36  profilanswer
casarrache a écrit :
et regarde dans l'onglet "memory" la fréquence effective de la ram
Message édité par pandaman2 le 30-10-2008 à 19:23:49
  CPU
  Problème après OC
Problème OC E8400 sur X38 DQ6Probleme OC quad Q6600 sur P5K OCZ PC2 8500
probleme OC c2d e6600 et memoire pc 6400Problème nibitor pour BFG 8800 GTS 320 OC
Problème d'OC avec E8400Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !
Cherche Aide OC 8400 sur P5E3 Deluxe (WC)OC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45)
Problème à OC un Q6600 Go avec P5N-E SLIProblème pour OC un Q6600
Plus de sujets relatifs à : Problème après OC
