5846 connectés
Probleme d'O/C
n°269601
kof
Posté le 19-08-2001 à 19:50:44  profilanswer
Mon dudu 800@957 fonctionne tres bien mais lorsque j'arrive au 1Ghz, j'ai des erreurs windows (soit une erreur lors du lancement de l'applic ou un ecran bleu au bout de 10 min.)
Comment je peux y remedier car la temperature est de 46° en idle et 56° en pleine charge.
Abit KT7A
128 Mo PC133
Geforce 2 pro
Aqua 690 + AS2
Vcore: 1.8 v
I/O Volt. : 3.6 V
Pont L1 relier a l'argent
n°269615
kof
Posté le 19-08-2001 à 20:11:53  profilanswer
Aidez moi !!!! :cry:
SVP
n°269618
norik
Posté le 19-08-2001 à 20:16:48  profilanswer
passe en Vcore: 1.85 V
et monte tn coef plutot que le fsb c peu ere la ram ou 1 des carte qui aime pas
n°269624
kof
Posté le 19-08-2001 à 20:21:47  profilanswer
Je viens de faire un test avec un vcore a 1.85V, un FSB de 117 et un coef de 8.5.........
...... Et c'est tjs pareil  :cry:
Koi faire alors ?????? :??: ???????
n°269629
darknighte​d
Posté le 19-08-2001 à 20:34:53  profilanswer
La température est un peu élevé semble-t-il, mais essaie de pousser encore plus loin ton processeur, tant pis si ca plante. A un moment donné ton ordi. va faire un rodage de ton processeur et sur le reste de ton matériel. La preuve moi avec un Tbird1.2 Ghz je dépassais pas 1.3Ghz. Now grâce à cette méthode je vais à 1.4 Ghz...
Manu The Best!!!
n°269631
kof
Posté le 19-08-2001 à 20:41:12  profilanswer
La je viends de faire un essai a 9*111 et ca a l'air de fonctionner un peu mieux. J'ai fais un test avec 3mark 2000 et 3dmark 2001 (ils ont marche niquel) par contre 10s apres j'ai eu une erreur kernel32.dll.
La, la temperature est a 44° (en idle).
Pour darknighted: Qu'appeles tu aller plus loin ?
1.06 Ghz, 1.1 Ghz ?????
n°269632
norik
Posté le 19-08-2001 à 20:43:17  profilanswer
hum .................................................
bref kof t'a essayer 10*100???
n°269635
kof
Posté le 19-08-2001 à 20:45:34  profilanswer
nan !!!
j'essaie de suite.
n°269644
kof
Posté le 19-08-2001 à 20:59:16  profilanswer
ben la 10*1000 = cata
Ca plante toutes les 5 min !!!!
D'autres idees ! :sweat:
n°269646
kof
Posté le 19-08-2001 à 20:59:55  profilanswer
oups c'est 10*100.
C'est mieux la, desole. ;)
n°269652
kys
Posté le 19-08-2001 à 21:07:33  profilanswer
darknighted
Peux tu détailler ta méthode pour roder le proc ?
Merci :jap:
n°269657
darknighte​d
Posté le 19-08-2001 à 21:15:43  profilanswer
tu le pousses au maxi. ton processeur par l'intermediaire du FSB, avec un voltage le plus haut possible (ne t'inquiete pas si ca plante beaucoup au début c'est bon signe même si c'est suant). Tout à petit ton système deviendra de plus en plus stable, te permettant d'accéder à un FSB plus haut donc une vitesse de processeur plus rapide. En somme tu habitues ta carte mère à des vitesses plus élevés et à des tempérautes plus élevés (mais il y a des limites). Par exemple par fois il est bon de planter son ordi. par l'intermédaire du FSB, par exemple lorsque tu l'as mis trop haut ton ordi crash et remet ta config de départ. Faut que tu recommences cette opération de crash pendant une semaine un peu près et etrangnement ton ordi. acceptera beaucoup plus facilement un FSB élevé!
Mais essaie d'obtenir Windows2000 Pro ou Serveur (Mais plus gros à installer), car WinMe et W98 en overlockage plante souvent... Faut pas chercher à comprendre...
Manu The Best!!!
n°269671
kys
Posté le 19-08-2001 à 21:29:27  profilanswer
Merci pour ta réponse  ;)
Pour l'instant mon tbird 1.2 ne veut pas dépasser le 1.4 sous 1.92 réel.
Je sais que mon epox tient sans broncher le 9*150 (1350).
Si je te suis pour roder (le proc ou la carte mère?) faudrait que je teste en 9.5*150 soit 1425.
Mais à cette fréquence j'ai un peu peur pour le dd car le pci est à 38 je crois.
Avec quel soft tu rodes la machine ?
n°270018
darknighte​d
Posté le 20-08-2001 à 12:09:58  profilanswer
Tu peux roder ton ordi. avec différents logiciels tels que "CpuStabTest" il y a une fonction spécial pour tester la stabilité de ton système et un autre qui fait chauffé à fond ton processeur, c'est pas mal pour le rodage.
Ou alors méthode plus douce tu télécharges le logiciel "Super-pi" qui calcul des pi tout simplement!
Par exemple les erreurs que tu as eu sous Windows tel que Kernel.exe je les ai eu aussi hier! Now je les ai plus et je suis à 1420!!! C'est étrange tout de même, faut simplement laisse la bête s'habituer à une vitesse plus rapide c'est tout!
Manu The Best!!!
Problème de rebootage à cause de l'overlocking...Problème dans la carte mère et ses périphériques... Aidez-moi!
G un probleme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!problème de RAM
problême +5V sur kt7aprobleme de voltage
salut ,j'ai un probleme avec CPUCool ,aidez moi SVPbravo a celui qui résoudra mon probleme
Aidez moi j'ai un probleme avec ma carte mere QDI! HELPmsi k7t 266 pro et O/C : BIG PROBLEME !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'O/C
