3367 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème suite watercooling
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2166866
enzo069
Posté le 31-10-2011 à 09:00:29  profilanswer
salut à tous
Je viens de terminer mon watercooling sur un sli de gtx580 ( 1 de référence et 1 direct cu2 ), le montage a été long mais enfin terminé.
1ère étape: je remplis d'eau le réservoir et lance la pompe ( sans que les composants tournent ). ok
2ème étape je lance le pc complet et là c'est le drame..... rien ne part et même une légère odeur de cramer avant que je ne débranche rapidement.
Je suis au bord du gouffre et ne vais pas démonter ce soir car plus le goût ( depuis 7h du mat je suis dessus ).
Auriez vous des idées ???? même si je sais que c'est complexe comme ça.....
( pour info ma config: alim corsair hx1000 - sli gtx580 - core i7 2600k - asus p8p67 deluxe - 2 x 2 go ddr3 - raid0 crucial m4 128 gb - corsair force gt 120 go - deux vertex2 60 go - graveur blu-ray - carte son xonar essence stx. le tout dans un boitier corsair obsidian 800d ).
water à base de mcp 35x, un radiateur 360 et un 120, un réservoir 250 et du tuyau 13-19.
Merci de vos conseils
Message édité par enzo069 le 17-12-2011 à 19:03:36
n°2166907
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 31-10-2011 à 14:16:49  profilanswer
deja il te faudra 2 blocs pour 580 :lol:
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] 0-590.html
ensuite un rad triple au mini, les 3 fans qui vont avec
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] tikal.html
une pompe et un tank
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] cetal.html
http://www.aquatuning.fr/index.php/cPath/26
le tube , un lot d'embout pour tout ca et en avant
edit liens pour t'aider a choisir
les fondamentalistes vont te dire qu"un rad triple c'est trop peu et qu'il t'en fausdrai 2 :o mais perso je dit qu'avec 1 BON ca marche , plus c'est pour le confort des oreilles et des temps plus basses :jap:
Message édité par arkrom le 31-10-2011 à 14:20:34
n°2166917
enzo069
Posté le 31-10-2011 à 14:47:09  profilanswer
merci beaucoup.
Si je rajoute un simple en plus du triple, ça aidera un peu niveau temps ?
Il faut impérativement un WB spécifique pour la direct cu2 ?
Message édité par enzo069 le 31-10-2011 à 14:49:24
n°2166918
arkrom
Posté le 31-10-2011 à 14:49:52  profilanswer
les fanatique te diront qu'on en met jamais trop :o
apres en mettre 12 n'aura plus qu'un interet minime pour gagné 3 poils de couilles
mais passer de 3 fans a 4 c'est sur que tu verra la difference :jap:
n°2166920
enzo069
Posté le 31-10-2011 à 14:52:46  profilanswer
merci, et pour le WB ? spécifique direct cu2 ?
n°2166927
arkrom
Posté le 31-10-2011 à 15:03:48  profilanswer
si c'est pas un PCB de reference il faut prendre un modèle spécifique dedié
n°2166928
kroks-
Posté le 31-10-2011 à 15:04:15  profilanswer
oui EK-FC580 DCII
pour la gigabyte y'a rien a part des wb universel..
et vu comment ca chauffe je te conseille des petits rad pour refroidir tout ca :o
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/33/IMG0033457.png
Message édité par kroks- le 31-10-2011 à 15:09:36
n°2166929
arkrom
Posté le 31-10-2011 à 15:08:33  profilanswer
CQFD
n°2166932
enzo069
Posté le 31-10-2011 à 15:17:01  profilanswer
Des ventilos en plus du water?
n°2166934
arkrom
Posté le 31-10-2011 à 15:21:42  profilanswer
les rads de water on compte la taille en "fan"
tu met 1x120( 1 fan) , 2x120( 2fans) , 3x120 (3fans) ,  4fans = 2 double ou 1 simple + 1 triple comme tu voulais faire
comme ca on parle d'un truc facile a visualiser par tous
Message édité par arkrom le 31-10-2011 à 15:22:26
n°2166936
enzo069
Posté le 31-10-2011 à 15:27:50  profilanswer
Ça je savais, mais j avais pas tout compris, désolé.
Merci encore.
n°2168309
enzo069
Posté le 05-11-2011 à 08:29:03  profilanswer
bon ok, donc les wb et backplates sont commandés, pompe swiftech mcp-35x et un rad 360 + un 140 aussi. Il me manque plus que le réservoir et les toyo. Je souhaite mettre du 13/19 mais je ne sais pas quel embouts je dois donc acheter ??
Et si vous avez des conseils pour 3 ventilateurs led rouges silencieux et avec un bon débit... je suis preneur
 Merci de votre aide
Message édité par enzo069 le 05-11-2011 à 08:31:14
n°2168357
enzo069
Posté le 05-11-2011 à 12:21:56  profilanswer
dernière petite question, je vais changer de boitier ( actuellement HAFX ) et je me demande quel boitier pour optimiser le watercooling ???
un corsair 800D ?
n°2168425
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 05-11-2011 à 16:59:46  profilanswer
tu veux watercooler seulement les cg ou alors le cpu avec :)
*VDS : ========> " お前はもう死んでいる " <========|| Ex FeeD-BacK
n°2168447
enzo069
Posté le 05-11-2011 à 18:44:19  profilanswer
les cg pour le moment et après le cpu et la mobo.
n°2168455
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 05-11-2011 à 19:21:02  profilanswer
en sandy la mobo sa sert a rien ^^ car chauffe pas
mais les cg oui c'est pas mal ^^
n°2168460
stokos
Posté le 05-11-2011 à 19:36:37  profilanswer
Fais attention au wb de la dc2, actuellement seul Ek en propose un compatible et sur ce wb le in et out sont du meme coté (en dessous : http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] 8_800.jpg)
Donc pour un sli, il faudra forcément passer par le bridge que propose Ek mais quid de la compatibilité avec leurs wb universel  :??:
Je dois monter le mien demain normalement, enfin pas de de sli, uniquement le wb de la dc2 )
Message édité par stokos le 05-11-2011 à 19:40:04
n°2168465
enzo069
Posté le 05-11-2011 à 19:59:21  profilanswer
Le wb de la Asus est bien adapté et commandé. Pour le bridge sli, help please.
Et le boîtier un corsair 800D, c est bien ?
Message édité par enzo069 le 05-11-2011 à 20:06:35
n°2168468
enzo069
Posté le 05-11-2011 à 20:07:55  profilanswer
Et les tuyaux en 10/19, ça le fais?
En fait j ai trop de questions.
Désolé
n°2168776
enzo069
Posté le 07-11-2011 à 07:46:36  profilanswer
boitier corsair 800D commandé.
Par contre pour le démontage des rads de mes deux cartes graphiques, y aurait-il un tuto par hasard ?
Pour le bridge sli, des recommandations sachant que mes deux cartes ont des pcb différents et donc par voie de conséquence des wb différents ?
n°2168814
lemugeekie​n
Posté le 07-11-2011 à 12:28:26  profilanswer
tuto (enfin manuel) ici:
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] 855676.pdf
en gros tu dévisses tout ce que tu trouves comme vis, la partie délicate consiste à désolidariser le ventirad de la carte car la pate et les pads thermiques font ventouse. Pour ma part, je fais légèrement levier avec un tournevis plat à deux, trois endroits mais je suis sûr qu'on va te donner une autre méthode moins risquée.
n°2168815
enzo069
Posté le 07-11-2011 à 12:30:16  profilanswer
n°2170501
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 13-11-2011 à 21:02:24  profilanswer
si t'as un soucis n'hésite pas :)
Mp en cas de gros soucis
n°2170516
enzo069
Posté le 13-11-2011 à 21:47:32  profilanswer
Merci beaucoup, ça fais chaud au coeur
n°2178287
enzo069
Posté le 17-12-2011 à 19:04:01  profilanswer
up car besoin de vos conseils.....
n°2178307
spykerus
Posté le 17-12-2011 à 20:35:59  profilanswer
odeur de cramé, c'est pas bon ça!
carte mère hs?
n°2178312
enzo069
Posté le 17-12-2011 à 20:41:40  profilanswer
carte mère hs?
 Je n en sais strictement rien
n°2178333
Gazette
Posté le 17-12-2011 à 22:53:19  profilanswer
Combien de temps tu l'as laisse en route avant l'odeur de cramer?
Feedback
n°2178367
enzo069
Posté le 18-12-2011 à 08:18:26  profilanswer
15 secondes maxi
n°2178373
enzo069
Posté le 18-12-2011 à 09:52:53  profilanswer
Bon, je viens de shunter l alimentation avec un fil ( utilisé pour faire la terre ) et ni la pompe water, ni les ventilos partent.
Et pourtant, lorsque je branche la mobo normalement, les led power, reset, les led de la carte graphique fonctionnent...
n°2178374
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 18-12-2011 à 09:55:00  profilanswer
tu n'as rien vu à l'écran? Peut être que les w/b sont mal fixés :/
n°2178375
enzo069
Posté le 18-12-2011 à 09:58:08  profilanswer
Rien à l écran et wb bien fixés ( j ai même demande à un collègue de verifier )
n°2178376
zortak
No pain No gain
Posté le 18-12-2011 à 10:03:01  profilanswer
il y a un an j'avais les même symptômes ... sauf que je n'avais pas le watercool ...
et il s'est avérer que c'était l'étage de refroidissement de l'alim qui était déffectueux ... et ça puait le cramer aussi
aurais tu moyen de tester l'alim sur un autre pc ou sur le pc d'un pote ?
n°2178377
enzo069
Posté le 18-12-2011 à 10:06:23  profilanswer
malheureusement non...
n°2178378
zortak
No pain No gain
Posté le 18-12-2011 à 10:10:50  profilanswer
merde ..  :sweat:
quand tu fais un shunt ==> le ventilo de l'alim. démarre ? ...
car en fait si c'était la carte mère elle devrait te donner un code via le bippeur en cas de problème ... et là rien n'est-ce pas ?
si ça bip :
Voici la liste des différents codes d'erreur du BIOS :
    1 bip très court:
        Problème de carte mère (Bios AMI)
        Problème de mémoire (Bios AWARD)
    1 bip court:
        Tout va bien (Bios AMI et AWARD)
    1 bip long et 3 courts:
        Problème de carte graphique (Bios AMI et AWARD)
    1 bip court et 3 longs:
        Problème de mémoire (Bios AMI)
    1 bip, pause, 1 bip, pause, 2 bips:
        Problème de CPU (Bios PHOENIX)
    1 bip long et 9 courts :
        Problème au niveau de la ROM (Bios AWARD)
    2 bip courts:
        Problème au niveau de la CMOS (Bios AWARD)
    3 bips, pause, 3 bips, pause, 4 bips:
        Problème de mémoire vidéo (Bios PHOENIX)
    3 bips, pause, 4 bips, pause, 1bip:
        Problème de carte graphique (Bios PHOENIX)
    4 bips, pause, 3 bips, pause, 1 bip:
        Problème de mémoire (Bios PHOENIX)
    5 bips courts:
        Problème au CPU (Bios AMI et AWARD)
    Bips longs et récurrents:
        Problème de mémoire mal installée (Bios AWARD)
    Bips courts,aigus et récurrents:
        La température du CPU est trop élevée (Bios AWARD)
ça provient de là : http://www.commentcamarche.net/faq [...] -frequents
Message édité par zortak le 18-12-2011 à 10:12:06
n°2178379
enzo069
Posté le 18-12-2011 à 10:25:52  profilanswer
zortak a écrit :
merde ..  :sweat:
si ça bip :
    1 bip très court:
    1 bip court:
    2 bip courts:
    5 bips courts:
Merci beaucoup
Le souci c est que rien ne tourne, et pas se bips
Pour la garantie ça se passe comment sur une hx1000 achetée le 25.05.2009 ?
n°2178381
zortak
No pain No gain
Posté le 18-12-2011 à 10:31:46  profilanswer
tu l'avais acheté ou ?
si rien ne démarre même en shunt tu peux etre sûr a 90% que c'est l'alim
voir confirmation par d'autre
n°2178384
enzo069
Posté le 18-12-2011 à 10:44:31  profilanswer
je l'avais achetée sur rue du commerce
n°2178385
zortak
No pain No gain
Posté le 18-12-2011 à 10:56:54  profilanswer
si c'est bien ce modèle : http://www.corsair.com/hx1000w.html
tu prend contact avec corsair pour garanti constructeur
n°2178431
zortak
No pain No gain
Posté le 18-12-2011 à 14:27:58  profilanswer
alors ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Premier watercooling !!!Cherche conseil pour un watercooling
question watercoolingoverclocker mon core i7 950 avec watercooling
Démontage et analyse d'un kit watercooling Corsair H60*** Bundymania Watercooling Gallery and other Parts ! :) ***
[Aide Montage] Préparation de 2 circuits parallèles en watercoolingWATERCOOLING i7-2600K + 580GTX Conseils
Besoin d'aide pour Watercooling.Aide pour un premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : Problème suite watercooling
