7531 connectés
  Problème de résonance
n°941271
tdelob
Posté le 03-01-2004 à 11:39:05  profilanswer
Maintenant que j'ai résussi à faire une config silencieuse, j'ai un phénomène de resonnance dans mon PC (dérangeant car longue portée), mon PC est pourtant isolé, il utilise deux ventillo l'un sur mon alim Fortron 350 W et l'autre sur mon processeur ventillo thermoregulé, est ce que qqun sait comment remedier au problème ?
Merci_ d'avance,
Tdelob
n°941274
chaced
Posté le 03-01-2004 à 11:42:42  profilanswer
change le voltage du ventillo qui raisone, ça me le fait sur mon 9cm Enermax @5v, en 6v il est ok.
n°941323
lightman
Posté le 03-01-2004 à 13:08:33  profilanswer
Ou change la masse de la piece qui resonne
en l'alourdissant (c'est plus difficile de l'alléger)
avec des plaques collés (Bois metal plastique...) à la colle neoprène (colle contact)
Ca va changer la frequence de resonnance (plus basse normalement)
et sortir de celle generé par les ventilos (et DD)
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°941342
Posté le 03-01-2004 à 13:30:42  answer
Enlève un des deux ventilos [:dawa]  [:bap2703]
n°941354
chaced
Posté le 03-01-2004 à 13:57:49  profilanswer
Au fait, pas besoin de reduire le nbr de ventillos pour avoir un pc silencieux, dans le mien, il y en a 6, et il ne fait pas de bruit ;)
n°941359
Posté le 03-01-2004 à 14:23:31  answer
En tout cas l'inverse est vrai
moi j'en ai qu'un et il fait du bruit :lol:
n°941947
tdelob
Posté le 04-01-2004 à 08:59:54  profilanswer
Comment changer ce fameux voltage ? (g ete dans le bios, il affiche des voltages mais on ne peux pas les changer)
Merci d'avance
Tdelob
n°941955
chaced
Posté le 04-01-2004 à 10:46:55  profilanswer
Merci d'avance
Tdelob
le voltage d'un ventillo dans le bios ? je ne penses pas !!!
donc, soit ta carte mere est gentille et elle est compatible avec speedfan donc il sera capable de changer la vitesse des ventillo.
soit tu utilises un réhobus, un potar ou directement en bidouillant les cables.
n°941966
tdelob
Posté le 04-01-2004 à 11:05:07  profilanswer
J'ai réussis a installer SpeedFan, je dois changer speed01 et speed02 c ça ? le speed01 c le ventillo du CPU ?
a+
Tdelob
n°941969
chaced
Posté le 04-01-2004 à 11:13:19  profilanswer
a+
Tdelob
tu vas dans configure, onglet temperature, et pour une temperature, tu associes 1 seul fan.
penses a regler la temperatures désiré et maxi
ensuite, onglet speed, pour chaque speed tu selection le checkbox automatically variated.
maintenant, dans la page d'acceuil de speedfan, tu coche "automatic fan speed"
probleme overclockage amd bartonProblème overclocking pentium 4:(:(:(
probleme de temp sur un 2400+...Problème pour OC ma RAM
Problème Asus A7V8X-X (o/c pros)Problème de réglage du 2500+ avt Overcloking !!
[HELP] O:c d'une his iceQ 9800 ( c bien ) + probleme de FSBProbleme o/c p4c 2.8ghz et qq questions...
Gros Problème, aidez-moi svpProbleme de Flux D'air
Plus de sujets relatifs à : Problème de résonance
